| Московское время 10:36:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:36:37 |
Автор: Стас Пермь (90.151.211.---)
Дата: 13-10-08 16:03
Наверно у многих такая проблема, помпа не достает до самого дна, и выкачивает не всю воду из лодки, начинает прохватывать воздух, когда в лодке еще прилично воды. Может какие-то другие помпы есть или эту как-то переделать можно???
А так приходится ее включать на ходу при переходном режиме, и то чуть чуть воды остается.
Заранее спасибо!
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 13-10-08 16:59
Так зато грязь не засасывает. Остатки губкой выжимаешь. Я по этому поводу не заморачиваюсь.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 13-10-08 17:02
Такая же хрень, не полностью забирает воду, но и остается её совсем мало. Не стоит заморачиваться, губкой собрал и нет проблем.
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата: 13-10-08 17:27
Стас, нужно поднять уровень дница в лодке, а помпу опустить ниже, как бы в яму, только тогда она будет выбирать всю воду. Ну или ставить всасывающую помпу:-)
Автор: Fenikovich (---.spbmts.ru)
Дата: 13-10-08 17:36
Помпа с производительностью литров 120 у меня в шланге отставляет примерно литра три воды.
Меньше помпа, тоньше шланг. Поставь вторую маленькой производительности, воды в лодке будет пол литра, но избавиться совсем по моему не возможно.
Автор: Absasha (---.189.141.183.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 14-10-08 14:57
А у кого какие помпы стоят...в инете посмотрел цены разняться...в итоге тоже хочу купит но не знаю какую, брать самую дешовую руб за 800-1000...или же нужно взять подороже?
Дата: 14-10-08 15:12
Лодка Ока-4. Марку помпы не помню, вроде Тайвань. 27 л в минуту, стоимость 500 р. По серьезному работала один раз, попал в мощную грозу на полчаса, а тента пока нет. Справилась за 2-3 минуты.
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата: 14-10-08 17:52
у меня вот такая, работает отлично, пользуюсь постоянно, когда в лодке собирается песок несколько ведер воды в лодку и включаю помпу, все не высасывает остается 1,5-2л.
У брата такая-же, случайно вытек бенз из бака (литров 5-7), так помпа в бензе растворилась, стала похожа на теплый пластилин.
Автор: 737 (85.173.10.---)
Дата: 14-10-08 18:33
-так помпа в бензе растворилась, стала похожа на теплый пластилин.-
а еслиб её включили в этот момент? както нерадостно..
Автор: Йа рыбак (195.98.45.---)
Дата: 14-10-08 18:56
Надо провести мысленную линию по борту на уровне конца и закрепить на этой линии датчик отключения :-)
Дата: 14-10-08 19:38
У меня стоит какая-то Тайвань или Китай что в прочем все равно, за 800 руб. (цена зависит от производительности) качает отлично. Лодка не течет по этому вода если только от дождя. Выбирает почти все, только что что в шлангу и то с пол литра-литр . Включаю и отключаю сам, если лодка течет, то лучше ставить автоматический включатель. Тоже есть в продаже.
