| Московское время 17:14:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:14:22 |
Автор: D.M. (---.33.27.94.kh.sovam.net.ua)
Дата: 11-10-08 02:09
Привет всем!
Задумался я поставить на своего Нептуна электроклапан на подсос.
Идея была навеяна после установки электростартера и опробования оного.Чтобы уже совсем разлениться и не заморачиваться продёргиванием за шнурок холодного мотора при вытянутом подсосе перед первым запуском.
Вопрос сотоит вот в чём:у меня стоит карб-аналог К-68.Там "колодец клапана подсоса расположен вертикально и довольно глубокий.Прикупил я электроклапан подсоса от ВАЗ-2109,он поменьше в диаметре,и чешу репу как его туда впендюрить?
Уважаемые собратья,у кого есть аналогичный опыт поделитесь,желательно с фотками.
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата: 11-10-08 04:23
Ставили на Нептун через тросик,активатор замков от автосигнализации с обратной пружиной.
Работает просто нажал кнопку сработал активатор-потянул трос и открыл подсос,отпустил кнопку обратная пружина подала трос обратно и закрыла подсос.
Дата: 11-10-08 18:18
Тогда ещё вопросы:
1.Хватало ли усилия для сжатия родной пружины?
2.Хватало ли хода для полного открытия клапана?
3.Где размещали активатор-под колпаком или снаружи?
Электроклапан выглядит изящней,как решение(ИМХО).
Автор: ШЕВ Омск (62.33.151.---)
Дата: 13-10-08 05:19
Я у себя на вихрей поставил, запускаются с полтычка , запитал паралельно стартеру
Отправка отредактированного (13-10-08 05:21)
Дата: 14-10-08 00:29
Дело в том,что у вихрёвского карба этот колодец для жиклёра подсоса менее глубокий,чем на К-68.Тем более более толстый клапан туда не лезет,мешает крышка дроссельной заслонки,да и стоит он там парралельно дроссельной,а лезет только самый тонкий.
Вот и спрашиваю-никто не ставил клапан электроподсоса на К-68?
Отправка отредактированного (14-10-08 00:31)
