| Московское время 06:14:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:14:42 |
Автор: nordman (91.185.249.---)
Дата: 10-10-08 11:22
Хочу перейти на синтетическое масло. Как это сделать ? Просто залил и все ? Или как на автомобильных движках сначала льем полусинтетику , ездим , сливаем полусинтетику и заливаем синтетику ? Кстати кто использовал синтетику на 4-тактных моторах - какие ощущения ? Есть ли плюсы по отношению к обычному минеральному маслу ?
Автор: федот68( Калуга) (89.179.27.---)
Дата: 10-10-08 16:17
nordman писал:
> синтетику ?
Ктож тебе такую бредятину посоветовал? Мотор моется либо промывочным маслом( если можно - большинство современных моторов этого не допускают -( самое "недорогое"- гидротолкатели может приклинить) Поэтому моют мотор одной - двумя "порциями" масла,которое БУДЕТ в нём потом работать ( полного слива масла без разборки практически невозможно добиться)
"Минералка";"полусинтетика"и "синтетика" - это не показатель взаимозаменяемости ,"доливаемости" масел. А всего-лишь неполная классификация "масляной основы". В любом современном масле есть ещё и "пакет присадок". Если и заявляется стандартами возможность смешивания масел внутри одной группы (по АПИ) , то я этим утверждениям всё-равно не вполне доверяю.
А как ты на авто? заметил разницу?
Многие лодкомоторы 4т - это конвертированные автодвижки. Да и в условиях работы все-равно больше общего,чем отличий...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 10-10-08 17:28
Да! Запуск в мороз -30 будет легче. Только будешь ли ты запускать лодочный мотор в эту погоду...
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата: 10-10-08 18:04
Синтетика - не только для запуска в мороз.
Нордман, какой мотор? У синтетики повышенные требования к сальникам, прокладкам и пр.
Автор: nordman (80.73.95.---)
Дата: 11-10-08 00:57
Kira писал:
Видимо Kira у тебя есть опыт по запуску моторов в -30 градусов
мороза раз ты так уверенно об этом утверждаешь.
Alex , мотор Honda 50 карбюраторный.
Дата: 11-10-08 01:58
Синтетика от минералки отличается меньшим окислением и поддержании вязкости в нужных пределах при граничных температурах.
Синтетика очень спасает при "повышенных" температурах камеры сгорания в высоко форсированных моторах и при крепких морозах.
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.196.---)
Дата: 11-10-08 02:04
Запуск в -30 у нас для авто, - это ка 2 пальца об асфальт. Honda - хороший мотор, надеюсь не лохматого года выпуска. Короче, так: синтетика - это хорошо. Чем? Тем, что хорошо смазывает, что от масла и требуется. Чтобы хорошо смазать, это масло имеет такие основные плюсы:
- очень высокую проникаемость (текучесть), чтобы проникнуть во все маленькие щелочки, в т. ч. в под засохнувшую резину сальников, манжет и т. п.;
- очень правильную вязкость, такую, что при высокой текучести и температуре оставлять способность оставаться пленкой между трущимися поверхностями.
Из этого вытекает следующее правило применения синтетики:
- крайне желательно, чтобы мотор был чистый. В том смысле, что масляные каналы были без осевшего там дерьма (кокса, шлака и т. д.). В противном случае синтетика это гавно вымоет из грязных крупных каналов и забьет им более мелкие, например, те же каналы гидротолкателей. А чтобы мотор был чистый его надо тщательно промыть. Так, как в этом посте писал Федот68. +100 ему!
- Резиночки старые (в тех же сальниках) синтетика постарается не заметить. Если они недостаточно эластичные, масло дырочку найдет.
Резюме
Если мотор новый, или почти новый, не старого года выпуска, не со склада госрезервов, не перегретый - мой, как Федот говорил, и наслаждайся синтетикой. При этом не жди % экономии бензина, увеличения мощи и прочих чудес - это только в сказках и в рекламе. Просто мотору будет легче, и прослужит он дольше.
Если мотор лохматого года, или много его гоняли на минеральном масле, или хотя бы разок перегрели - заливай минералку и не парь голову синтетикой.
И, наконец, если мотор и не новый, и не старый, - просто приличный в нашем понимании этого слова - используй полусинтетику. Это золотая середина для таких движков. Но промыть мотор по директиве Федота тоже надо!
Удачи!
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата: 11-10-08 02:50
я в маслах не спец, хочу спросить, что это за масло, хорошее или не очень, лью в Я50 4Т, покупал в фирменом магазине Ямаха (52у.е за 4 литра), стоит ли переходить на другое.
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата: 11-10-08 03:28
Мои пять копеек. Масло надо заливать той спецификации, которую пишет производитель для данного мотора. Если для мотора надо SAE10W30 API SF,SH,SJ, то и лить надо именно такое масло, а не 5W40!!! Если вам дорог мотор, то на этикетке обязательно должна быть надпись Outboard (это касается и масла в редуктор-никакого трансмиссионного автомобильного не лить!!!). Вторая буква в обозначении API говорит о поколении масла, чем буква дальше по алфавиту, тем масло современнее (SL современнее чем SG). Братья водномоторники, не изобретайте велосипед, читайте инструкцию и не мешайте мотору работать!!!
Автор: Fidel (---.internet2.ru)
Дата: 11-10-08 04:09
Вчера тоже Мотюль купил у официала по ямахе в Нижнем, говорят что рекомендуют только его, а в прошлом году был только ямалюб. Отдал 650руб. за 2литровку.
Дата: 11-10-08 06:04
Vova_KGD писал:
> 5W40!!!
Вова! SAE10W30 бывает минералка, полусинтетика и синтетика. Не путай педали :-)))
Дата: 11-10-08 07:05
Я педальки не путаю, только напомнил, что надо читать инструкцию, и именно ту часть, где написано про масло.
То что 10W30 бывает всяка-разна мы в курсе. Зачем менять минералку или полусинтетику на "чистасинтетику" мне слегка не понятно. Такой переход грозит лишними затратами, и риском нарваться на подделку. Да и если честно, например у нас в Кёниге я нигде не видел 100% синтетики для лодочных моторов, мало того, я нигде у нас не видел масло для лодочных моторов одного производителя и с разной базой (минералка-полусинтетика-синтетика). Если у кого есть такое масло, выложите фото этикеток!
Автор: федот68( Калуга) (89.179.61.---)
Дата: 11-10-08 09:22
Vova_KGD писал:
> в
Лично я всё равно не понимаю, чем 4т масло "лодко" от"авто" отличается, кроме подленькой присадки, разлагающей его при попадании воды и хотя бы незначительном превышении сроков хранения.
А "лодкомоторный" 2т "мотюль" точно не менее двух разных цен имеет . По-видимому, синтетика и минералка... Сильно это меня не интересовало - "Моське" по большому счёту пофиг, что "на пенсии" жрать. Уточню ,посмотрю. Разрешат в магазе - сфоткаю...
И ещё, к вопросу нужности и бессмысленной дороговизне перехода на синтетику:
Как-то "За Рулём" проводил испытания 2л "Москвичёвского" мотора.
Как у них заведено - с контрольной полной разборкой после 100 000 км пробега.
Все детали - в пределах заводских допусков на сборку, на вкладышах,шейках и цилиндрах - "следы начала приработки"
"Вы,поди, на нештатном масле ездили?" - спросили их УЗаМовцы.
"Ессно - Мотюль синтетика"- ответили "Зарулёвцы"
Лично я считаю, что чем дороже ( в смысле качественней) масло, тем меньше денег тратишь на капремонт мотора.
Отправка отредактированного (11-10-08 09:33)
Автор: Бэтмэн (92.37.179.---)
Дата: 11-10-08 15:31
федот68 писал:
> мотора.
> 000 км пробега.
Стесняюсь спросить :-)))))))))))))))))))
- А сколько лет длился этот самый тест?
Такой взрослый и основательный человек - а как услышишь названия "За рулем", "Правда" - так всему и веришь?
По теме - автор, не грузи себя понапрасну.
Одно слил, другое залил - и ездий.
Не покупай никаких промывок - это развод!!!!!!!!!!!!!
Автор: федот68( Калуга) (89.179.29.---)
Дата: 11-10-08 16:45
Бэтмэн писал:
> федот68 писал:
Около года.
Не всему, а тому,что :
а) подтверждается и моим личным опытом
б) написано грамотно, адекватными авторами , и особенно с иллюстрациями.
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата: 11-10-08 17:52
Ну вы даете, ведь не первый раз. Масло для подвесных моторов 4Т - тетрадь в клетку для шестого класса. Это как масло для мотора Шевроле. Пора продавать дезодоранты для моторов 2Т и 4Т и блеск для винтов с шагом 14 дюймов.
Дата: 11-10-08 19:03
федот68 писал:
> Бэтмэн писал:
> > федот68 писал:
> Около года.
> иллюстрациями.
Чтобы автору тему не засирать - поговорим о твоей доверчивости Тут
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 12-10-08 03:55
sasha_kiev писал:
Это масло для лохов.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 12-10-08 04:09
федот68 писал:
....Мотор моется либо промывочным маслом....
Промывочными маслами лучше не пользоваться. В большинстве это индустриальные масла с мощным пакетом моющих присадок. Моет хорошо. Но ...
Средний несливаемый остаток старого масла около 10%(на некоторых двигателях больше). И в 10% моющего масла заливать любимую синтетику или полусинтетику.....
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 12-10-08 05:58
Михаил Юрьевич писал:
> "блеск для винтов с шагом 14 дюймов."
> 5 баллов!!! :)))
Слышал подобное------ левая нижния шаровая,для Жигулей 6 модели................ :-))
Дата: 12-10-08 16:19
Че набросились? Масло - оно и есть масло. Сливочное, лучше, чем маргарин, синтетика, лучше, чем минеральное. Лью Квиксильвер в свой меркури, деньги есть. А можно, понятно, и Лукойл - эффект тот же. Но водка за 400 руб отличается от водки за 150. Попробуйте!
Автор: Colonel (81.200.218.---)
Дата: 13-10-08 03:13
Алекс, сравнил-то образно, но не корректно-сливочное, это минералка, а вот маргарин-голимая синтетика :)))))))
Дата: 13-10-08 04:46
zev
почему масло (что на фото) для лохов, плохая цена или качество или и то и тругое, покупал то в фирменон мегазине, и тогда что нужно покупать кто скажет, ведь скоро менять нужно.
Автор: stich (93.157.164.---)
Дата: 13-10-08 06:24
sasha_kiev писал:
> zev
Лучше чем на фото (по качеству) на мой взгляд купить не возможно, другое дело что цена его высокая, но если этот факт не напрягает, его и покупай в дальнейшем.
