 Московское время 23:16:54
 Владивостокское время 06:16:54
 Вопрос к производителям ПВХ по высоте транца
Автор: Квентин (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата:   09-10-08 21:30
Всем доброрго времени суток. У нас на рыболовном форуме возник разговор по оптимальной установке моторов на ПВХ. Многие гоняют с фонтаном за кормой, вот и поднялась темка. Понятно, что для оптимальной установки мотора, его нужно поднимать до указанных в мануале 0-25мм. Вот и выкручивается народ как может: кто брусок под мотор подложит, кто транец наращивает. По своему комплекту (Баджер SL340 + Сузуки ДТ15S) скажу, что поднять мотор без радикальных вмешательств в конструкцию транца удалось лишь на 20мм. Это предел, выше не позволяет струпцина. При высоте транца 380 мм и расстоянии от опорной части струпцины до АКП 440 мм получаем 60 мм разницы. И без переделки транца не обойтись. У меня следующий вопрос: откуда взялся этот стандарт-380 мм. Разве нельзя делать транец чуть выше мм на 20. Вот еслибы не делать V-образный вырез на транце, то было бы самое то и не пришлось бы мудрить с переделкой транца. Заранее спасибо.
 Re: Вопрос к производителям ПВХ по высоте транца
Автор: VA Piter (81.222.242.---)
Дата:   09-10-08 21:58
Квентин. В водно-моторном деле принята кратная 15,20,25,30 дюймам высота транца. А вот чего ваяют производители моторов?
Дата:   09-10-08 22:15
Ну уж они-то точно не пойдут нам на встречу.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   09-10-08 22:27
VA Piter
А производители моторов думают не только о плоскодонках, но и о килеватых лодках... вот такой замкнутый круг...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   09-10-08 22:34
А я вот чего сделал.
Сверху торцы фанеры оклеены полосками шпона ценных пород дерева
для защиты от проникновения влаги.
Дата:   09-10-08 22:37
В центре мотор будет поднят на 30 мм, по бокам - на 20.
Т.е, при необходимости можно будет сбоку навесить маломощную запаску.
Сейчас девайс уже зашкурен после пропитки эпоксидкой и покрашен
черной краской под цвет родного транца.
Надо еще успеть запытать, что в условиях наступивших холодов и ветров непросто.
Дата:   09-10-08 22:54
На Баджере транец оклеен пластиком а сверху по торцу ПВХ кромкой, как столешницы на писменных столах. Очень не хочется в эту красоту с шурупами да саморезами лезть. Я понимаю-СТАНДАРТ. Но ведь е@уться же люди! Коллега по нашему форуму отписал, что у него лодка Аэро, транец не имеет V-образного выреза и при установке мотора (помоему у него мерк 15) у него получилось все в ажуре без всяких прокладок под мотор (20 мм)
Автор: Dizel-1 (80.234.101.---)
Дата:   09-10-08 22:58
Вообще-то вопрос правильно задан,не к производителям моторов,а к производителям ПВХ лодок.Поэтому,причём здесь килеватые кастрюли и как сей транец без спец оборудования вкрячить на ПВХашку?!
Дата:   09-10-08 23:04
Dizel-1 писал:
Если эта часть вопроса ко мне, то отверткой отвинчиваются штатные накладки
с обеих сторон транца и этими же шурупами в те же дырки привинчивается новый девайс.
Транец лодки при этом никак не курочится, и для продажи все можно вернуть в исходное состояние.
Дата:   09-10-08 23:43
При цене лодки от 25 ,30 тыс. очень не хотелось бы еще и плюхаться с лобзиками и прочими эпоксидками. Я не к тому, что руки под х... заточены, просто дело принципа: заплатил, поставил мотор, заправился и пошел. В противном случае, производителю, что-бы не нарушать святые каноны судостроения, надо комплектовать свои лодки девайсами типа "Прикрути сам".
Автор: Radiaciy (---.mirdm.ru)
Дата:   10-10-08 00:08
Квентин,
есть международный стандарт ISO, так вот, я тебе открою страшную тайну, производители в массе своей соблюдают данный стандарт. Так что подавай в суд на производителей моторов %)
Автор: мотоалекс (---.fregat-boats.ru)
Дата:   10-10-08 00:09
Друзья, а никто не учитывает тот факт, что каждый производителей адаптирует свои лодки под ту или иную марку мотора?
Например, Квиксильвер идеально сочетается с Мерком. И если повесить любой другой мотор, то придется поколдовать с навеской. Оригинальный «ЯМ» - под Ямаху, «Хонвейв»- для Хонды, «Сузумар/Стингрей» - для Сузуки. А теперь переключимся на отечественных производителей. У каждой уважающей себя фирмы-производителя есть несколько моторов под которыми они испытывают свои лодки перед тем, как пустить их в серию. Именно под этими моторами они добиваются наиболее оптимальных или наилучших показателей от лодок. И следовательно в дальнейшем лодки каждого производителя лучше всего будут сочетаться в комплекте с такими же моторами, под которыми их тестили. Держать в пользовании полные ряды моторов всех марок непозволительная роскошь.
С уважением!
Дата:   10-10-08 00:11
У самого сейчас сложились асоциации, что если производитель отечественный, то идеально будет для Ветерков, Волгарей, Нептунов и т.д. :о))))
Дата:   10-10-08 00:14
Иван
Спасибо!Сразу не догнал!Всё гениальное просто,окаца.
Автор: ПАМ, ФБ (---.131.prov.ru)
Дата:   10-10-08 00:26
Второй год вместе с b58 пытаюсь найти объяснения несответствия высоты транца (381 мм) длине ноги мотора.
Анализ последнего показатели (длина ноги) показал, что есть только один Мерк-15 с длиной ноги 15-7/8" (403,22 мм). В Россию поставляются Мерки-15 с длиной ноги - 435 мм.
Остальные марки моторов также имеют длину ноги порядка 423 (Яма25-30сил), 435мм - Тоха ; 436-440 - Яма 8-15 сил....., так что какими требованиями руководствуются приозводители - не понятно. Возможно они просто этим не заморачиваются - продать лодку, а под какой мотор и как она будет ходить - им по фигу.
На вопрос - под какой мотор сделана лодка? производители отводят глаза в сторону и молчат. О рекомендациях по положению АКП относительно низа транца они очевидно вообще не знают.....
Дата:   10-10-08 00:52
ПАМ, ФБ
У тебя вроде Солар? Вот представь, что в Новосибе Сергей будет подгонять высоту транца под Мерк М15? Плита мотора стоит идеально, под Мерком прет - аж жуть. Лодка пошла в серию и покупает ее человек например в Москве, а ему нравится Тоха 18 (или у него уже есть этот мотор) и навешивает он Тоху, а у него от фонтана сзади вся @опа мокрая ( как это было на осеннем Питерском тесте Солара и Флагмана) и он сидит не знает кого материть. А Сергею в Новосибе что делать? С каждой лодкой комплектовать в сумку набор насадок и лобзик в придачу? Еще раз повторюсь, что каждый производитель подгоняет лодку более менее хотя бы под какой-то мотор, стараясь при этом максимально придерживаться СТАНДАРТА.
Автор: Аврора (89.179.91.---)
Дата:   10-10-08 02:06
Я бы упростил мотоалекса, делают нижний предел что бы можно было нарастить, что проще чем выпиливать.
На лицо разница между "Американцами" и "Японцами"(не берём в расчет современный 4 такта Джонсон).
Но вот насчёт наборов дощечек надо подумать производителю.
Вопрос есть и не праздный и его надо решать производству, а не обывателю.
Автор: ПАМ, ФБ (213.141.150.---)
Дата:   10-10-08 02:08
мотоалекс:
Ну вот не внимательно читаешь....Длина ноги у Мерка-15 и у Тохи-18 ОДИНАКОВА - 435 мм
Кроме того, после определенных разъяснений Сергей делает счас транец высотой порядка 400-410 мм (если не так, пусть Сергей меня поправит).
Еще раз повторю, что сейчас импортные моторы (до 50 сил) с короткой ногой имеют длину ноги, которая НЕ ПОДХОДИТ под транец 381 мм. Моторы надо поднимать практически на всех лодках .
Вот что я нашел на сайте Брунсвика....Два Мерка с короткой ногой, только длина ноги разная....
Отправка отредактированного (10-10-08 02:09)
Дата:   10-10-08 02:18
Виктор : Согласен, выпилить аккуратно, да еще в домашних условиях - не каждый сможет.
Да и проще поднять мотор, чем опускать.....Кроме того, заглубленный мотор не так хватает воздух на волне.
Да и не должны мы, покупая лодку за 30-50 тыс,а то и дороже, что-то в ней доделывать. Ведь покупая телевизор за гораздо меньшие деньги, мы его включаем и он работает без привнесения в его конструкцию каких-либо изменений. (Купил телик, принес домой, допаял пару плат, и он потом заработал......гы... как вы это себе представляете...)
А при покупки лодки нас вынуждают что-то в ней доделывать, потому что она без этого едет конечно, но как-то не так....
Отправка отредактированного (10-10-08 02:22)
Дата:   10-10-08 02:32
Хороший пример с телевизором. Я бы в данном случае назвал лодку телевизором, а пульт - мотором. Без пульта как-то влом постоянно подниматься и переключать.
Про длину сапогов я прекрасно знаю. У Ямахи к примеру самая короткая на Я-2 = 412 мм. Разные ноги у Мерков мне встречались на М15 короче, чем у современного М15 Sea Pro (на базе Тохи 18). Объясни мне такой момент. Ты говоришь, что у М15 и Т18 нога одинаковая. Вот пример: мой Фрегат М-370. Ставлю Т18 - для оптимальной навески приходится поднять мотор на 2.5 см. Сейчас хожу на Я25 - пришлось поднять на 1-1.5 см, 2 недели назад ставил обычный Мерк М15 - ничего делать не пришлось. Прохваты только при крайне резких разворотах, а брызгообразование минимальное.
Вот такой вопрос.
Дата:   10-10-08 02:41
ПАМ, ФБ писал:
> мотоалекс:
> меня поправит).
Вот такая высота транца, лично меня, очень даже бы устроила. Может быть, при личном обращении к производителю, при заказе лодки они пойдут навстречу и учтут пожелание клиента по высоте транца. Или на налаженном производстве менять какие-либо параметры изделия сложно с технической стороны?
А похорошему, отечественному производителю, при все усиливающемся прессинге со стороны Китая, следовало бы прислушиваться к пожеланиям потенциальных клиентов, тем более в таком не сложном вопросе, как этот.
Автор: Duck_Hunter (62.5.158.---)
Дата:   10-10-08 03:20
ПАМ
Замечание не по сути.
Андрей, я с глубоким уважением отношусь и к тебе, и к Брунсвику (под "вот что нашел" ты имеешь в виду картинку?), но...
1) на картинке грамматическая ошибка. Увы, для инструкций не редкость. Не "alinged", а "aligned", в данном случае переводится как "выровнено".
2) не знаю, кто делал русский перевод, но английский и русский водномоторный он знает плохо. Бо "above" переводится как "выше", про "низ лодки" напрашивается ассоциация с уровнем сексуального просвещения в детском саду. Я б на уровне своего скромного знания английского перевел дословно так:
"Днище лодки должно быть выровнено или находится в пределах 1 дюйма над антикавитационной плитой мотора".
Однако, в пределах знания русского водномоторного я уверен, что не лодку выравнивают по неподвижному в пространстве мотору, а мотор елозят по лодке, что видимо неведомо Брунсвику или его сочинителю инструкций, и тогда предлагаю не дословный перевод:
"Мотор должен быть отрегулирован по высоте таким образом, чтобы антикавитационная плита мотора находилась на уровне днища лодки или в пределах 1 дюйма ниже него".
Брунсвик мне должен.
Кстати, по поводу колхоза с транцем имхо нелишне прочитать вот это, раздел "Установка мотора на лодку."
Дата:   10-10-08 03:42
мотоалекс :
У Ямы 25-30 сил длина ноги 423 мм (кроме Ямы 25 NMHO - 419мм)
у Тохи - ноги длиннее (435 мм) на 12 мм, поэтому и поднимаешь мотор ты на 2,5 см, , а Яму - на 1,5-1 см....вроде все правильно.....
Относительно Мерка - очевидно имеет место разница в весе моторов..... Хотя странно, что ты его не поднимал.....Даже на Каймане-330 b58 поднял Мерк-15, он писал об этом......
Дата:   10-10-08 03:45
Duck_Hunter
Ты это кому рекомендуешь?
Я до тебя не один десяток раз справился.
Речь то о тех кто на "мотолодке" не торчит, и вот гад, хочет получить нормальный продукт и по человечески им пользоваться. Речь о том как это сделать. А Английский можно знать или нет, но то как ты перевёл давно из опыта известно.
Без обид :-)))
З.Ы. Не хотелось бы чтоб всё в мерялку по моторам или производителям лодок перешло так как проблема у всех.
Дата:   10-10-08 03:50
Квентин:
Вряд ли производитель будет что-то менять по желанию заказчика в единичном случае, поскольку надо менять технологию изготовления, а это требует дополнительных затрат, перенастройки оборудования и т.п.....
Хотя учитывая размеры ног наиболее ходовых моторов можно было бы всем сделать транцы порядка 400 мм, но лодки и так продаются, так зачем же поизводителям что-то еще делать????
Отправка отредактированного (10-10-08 03:50)
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.78.---)
Дата:   10-10-08 04:01
381, 400, 423....можно хоть брусочком обойтись.... вот когда я мерка с L ногой вешал на транец 508 - накувыркался ... в итоге что-бы лодка "пошла", поднял на 48 мм.. к транцу только на болтах, ответка струбцины только касается края транца - иначе такие фонтаны 0_о - малой поначалу был рад
Дата:   10-10-08 04:03
ПАМ, что значит "...даже на Каймане..." ?
Эти регулировки касаются практически всех лодок, т.к. у каждой лодки свои особенности. За исключением брендовых лодок с такими же моторами.
Дата:   10-10-08 04:05
Duck_Hunter:
Да, английский я знаю не очень.... Попытался изложить суть рекомендаций, изложенных в Инструкцииях к моторам...
Вот например выдержка из инструкции для Хонды
"Когда мотор полностью опущен вниз, проверьте, чтобы антикавитационная плита находилась на расстоянии 0-25мм ниже
дна лодки."
Кстати, для Тохи эти расстояния рекомендуются как 25-50мм.....
А вот из Иструкции к Мекрам 6-15сил, стр. 33 (инструкция выложена на сайте Велхода)
"Требуемая высота транца вашей лодки
1. Изьмерьте высоту Транца Вашей лодки. Дно лодки должно быть на одном уровне с противовентиляционной пластиной или на 25 мм (1 дюйм) выше ее."
Так что переводы в Инструкциях тоже не блещут ....
Может тебе надо в переводчики податься :)
Отправка отредактированного (10-10-08 04:07)
Дата:   10-10-08 04:10
ПАМ, ФБ писал:
Очень хотелось бы, чтобы ты был неправ... Ведь мы идем семимильными шагами к капитализму, а такая логика совком попахивает.
Дата:   10-10-08 04:13
мотоалекс:
"...За исключением брендовых лодок с такими же моторами...."
То есть ты хочешь сказать , что транец на Квике больше, чем 381мм.
Или на Ямаране, скажем под Яму15 (нога 440 мм) транец сделан 415 мм????
Поверь, специально мерял в прошлом году на Рыболовном марафоне в Питере высоту транца на призовой лодке (Ямаран был) в присутствии S_Boroda. и b58.....Разница составила 440-381=59 мм
" что значит "...даже на Каймане..." ?...."
Ну, насколько мне известно, Кайман делался под Мерк..... Если я не прав - то поправь....
Отправка отредактированного (10-10-08 04:15)
Дата:   10-10-08 04:18
Квентин:
К сожалению от совка много чего осталось....И не только в области производства лодок. (зайдите в районную поликлинику.... только не надолго...:)
Дата:   10-10-08 04:22
ПАМ, ФБ:
Улыбнуло!
Дата:   10-10-08 04:54
Виктор
Я это рекомендовал задавшему вопрос в корне. Не ПАМу же.
ПАМ
Да собсно я никого обидеть не хотел... но инструкции изящным слогом повергают подчас в усс...писывание. Если ты это переводил, копирайт свой не поставил, извини, а сослался на брунсвика, а те с посредством переводов продвигают товар и зарабатывают на этом бабки. За деньги должны делать хорошо.
А вот интересно было бы прочитать кетайскую инструкцию на кетайском языке к кетайскому же мотору... а также перевод с английского на кетайский... если такой существует, наверно нет, какой дурак будет продавать кетайский мерк в Китае под видом американского бренда... а вот есть в продаже из Поднебесной неподдельный продукт - мотор Парус - к нему инструкция на русском есть, никто не читал... тут по инету ссылка пошла гулять - как в ресторане в Таиланде перевели блюда на русский, ой мама роди меня обратно.
Не надо мне в переводчики... меня и тут неплохо кормят :-).
Дата:   10-10-08 05:04
Duck_Hunter :
Наверно я не очень доходчиво изложил - на Брунсвике я нашел моторы Мерк-15 с разными значениями длины "короткой" ноги, что и указано на рисунке.
И если посчитать, то только мотор с ногой 15-7/8" (402 мм) подходит к транцу 381 мм - разница получается 21 мм.
Надо заметить, что величина "короткой" ноги изменяется в звисимости от марки мотора, и даже его модификации....
Автор: мотоалекс (---.users.mns.ru)
Дата:   10-10-08 05:28
ПАМ
я имел в виду не местный Ямаран, а "ЯМ". Можно конечно говорить, что это одно и то же, но эти лодки делаются в СОВСЕМ разных странах и СОВСЕМ разными людьми (правда и стоят они по-разному)
Про длину ноги в цифрах. Я не апелирую цифрами, а говорю, что в конечном результате лодка выпускается в большей степени под какой-то мотор, а остальные надо настраивать. В данном случае ты сам только что написал, что Кайман делался под Мерк - наверно это как-то подтверждает мои слова.
Самый простой наверно способ - чтобы производитель комплектовал лодку пятью - шестью планками по 5 мм толщиной, но как ты и писал вряд ли это кому надо будет - пока товар продается все хорошо.
Дата:   10-10-08 05:53
Давно я присматриваюсь к этому парню "мотоалекс", мне видится что он не только о своём "Фрегате" думает, а мыслит во общем. Но хотел бы дополнить его мысли: пока спрос превышает предложение - всё хорошо. Но как только будет близко насыщение рынка, выигрывать будет тот у кого с сервисом и аксессуарами будет лучше. А начинать надо сегодня...
Автор: Андрей (Якутск) (80.73.84.---)
Дата:   10-10-08 05:58
мотоалекс писал:
Еще
Привет, мотоалекс! Почему у моего любимого Фрегат 280 ЕК транец 330?? Я аж 5 см нарастил. Пришлось использовать стальной уголок, иначе с таким рычагом выломало бы у меня то, что нарастил.
Дата:   10-10-08 06:03
> мотоалекс писал:
> Еще
> максимально
> нарастил.
Да, и еще - почему транец у Фрегатов вертикальный?
Автор: мотоалекс (77.247.166.---)
Дата:   10-10-08 06:41
Андрей, а с какой целью наращивал и какой мотор стоит на лодке? Более чем за 10 лет проблем с моторами на экономках не было ( может одна из 100).
Автор: b58 (---.112.68.120.pppoe.eltel.net)
Дата:   10-10-08 07:49
Давайте не ругаться а производителей, а говорить цифрами. Есть стандарт для транцев лодок под короткую ногу мотора - 15дюймов. Производитель лодок обязан его соблюдать.
Есть стандарт в 15 дюймов для коротконогих моторов - под транец 15 дюймов. Есть моторы с разной длиной ноги в этом стандарте. Минимум у самых маломощных, не глиссирующих, 410-415мм, что в допуске или почти в допуске. Для моторов способных вывсти некое корыто на глисс - длина ноги уже больше, производитель должен думать и о килеватых судах, потому как намного проще положить прокладку, чем пилить транец, особенно если транец не просто фанерка, а сотовый пластик или дюралька...
Теперь смотрим на произвоителя, пошедшего на поводу... делает он транец скажем 420мм. Теоретически попадает под Мерка, Яму и Тоху 15-18сил. Двойка или 3,3 будет прохватывать...
Теперь о подъеме транца. 2-2,5см - без проблем, как правило, простой прокладкой, а более и не нужно. Но если хочется красиво... снимаем штатные фанерную и металлическую накладки с лодки. Под металлическую накладку выпиливаем фанерную подложку 8-10мм толщины примерно того же размера, что и штатная фанерная накладка. Потребуется еще рейка, толщиной в толщину транца и высотой, на которую хотите поднять мотор. Материал - любой, водостойкий, я пользую дуб или осину. Тремя шурупами примерно 6Х75 приворачиваем рейку к транцу, ставим заподлицо по высоте штатную и дополнительную накладки и приворачиваем к последней металлическую накладку. Можно пользоваться.
Советую подойти к этому вопросу довольно осознано. Например, высота навески двигателя М15 на К330 для гонок, с минимумом загрузки (в баке не более 6 литров) составляет 28мм с моим весом в 100кг. Высота навески двигателя с пассажиром в 65кг и рыболовным снаряжением по минимуму - 15 мм. Делайте выводы.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   10-10-08 13:27
подъем мотора над транцем на выстоу до 2,5 см.
вариант 2
берем кусок резины нужной толщины (в моем случае хоккейную шайбу) вырезаем 2 куска по внутренней конфигурации струбцин мажем клеем и забиваем резиноыве вставки внутрть струбцыны навешиваем мотор на время чтобы клей высох......
Мотор поднялся, транец в первозданном виде, мотор садиться плотненько, все довольны, пару сезонов резина точно выдержит.
Дата:   10-10-08 13:45
cast писал:
Плохо это, как и палочки подкладывать.
Уменьшается надежность цепляния "пятаков" за транец...
Дата:   10-10-08 13:59
Иван у мнея при подъеме на 2см "пятаки" попадают на пластину что изнутри на транец прикручена (правда на ее самую верхнюю часть). в общем для ПВх терпимо.
Дата:   10-10-08 15:06
А у меня 2 см недостаточно, брызг еще много, хотя спина уже не мокрая.
Еще и алюминиевая пластина начала нещадно корродировать там, где ее корябают пятаки моторов
и рассыпаться в белый порошок. Все это подвигло меня на радикальный шаг.
С внутренней стороны поставил советскую еще бакфанеру - наилучший материал
для врезания пятаков мотора - надежно врезаются, но фанера не лохматится.
Вот, девайс окрашен в цвет транца и готов к установке.
Погода, правда, не способствует испытаниям, но до зимы должен успеть.
Дата:   10-10-08 15:11
: Иван что сказать... серьезный подхлд, хорошая работа, надежно и на "века" . но мен повторить Ваш путь не хватит сил... чтобы побороть лень...
Дата:   10-10-08 16:32
мотоалекс:
"Эти регулировки касаются практически всех лодок, т.к. у каждой лодки свои особенности. За исключением брендовых лодок с такими же моторами."
По этому поводу вспомнил как я на Обкатушках-2007 поднимал мотор на брендовом комплекте Nissamaran, поскольку лодка не "шла". Подняв мотор на 2 см (больше не позволяют пятаки крепления) лодка "пошла"....
Так что и в брендовых косплектах косяки присутствуют.....
Относительно Фрегата - та же история. НЕ далее как в августе на НВ ( я писал уже об этом где-то, вроде на Фишбанде), поднял Сузу-6 (4 такта) на пару см на Фрегате-290 - лодка наконец-то вышла на глисс: с одним - 27 км/час, с двумя -23-24 км/час.
До этого - только водоизмещающий режим....
На фотке - тот самый брендовый комплект....
Автор: b58 (---.112.71.17.pppoe.eltel.net)
Дата:   10-10-08 16:46
ПАМ, ФБ
Смотри, производители НДНД подняли высоту транца до 400-410мм. Стали встречаться случаи, когда приходится транец пилить... прохват... редко, но встречаются.
Дата:   10-10-08 16:57
b58:
Скажу тебе по секрету - прохват бывает и на моей лодке. Но лучше сбросить газ в повороте, чем тащится в водоизмещающем режиме и с мокрой спиной.....
Вот ты когда на машине в поворот входишь - газ сбрасываешь?
Дата:   10-10-08 17:49
ПАМ, ФБ
Когда как... Да в принципе и неважно это... иногда из двух и более зол выбираем меньшее. Я единственное хотел сказать - нет и не может быть универсального решения...
Дата:   10-10-08 17:55
ПАМ, я никогда не отрицал и не говорил, что Фрегата эти вещи не касаются. Более того около года назад мы с тобой же здесь на этом форуме уже общались по этому поводу - я думал тогда все уже обсудили.
Дата:   10-10-08 18:18
b58:
"нет и не может быть универсального решения..."
А зачем ты тогда на какой-то СТАНДАРТ ссылаешься. Получается, что Стандарты на транцы лодок и Стандарты на производство моторов не совпадают...
Хотя бог с ними, с этими Стандартами. Вопрос в другом, что потенциальные пользователи не знают как правильно настроить коплект, а производители никакой разъяснительной работы не ведут, потому что им это на фиг не надо (лодки и так покупают), да и не знают они в большинстве своем (производители, продавцы в магазинах) ни размеров транцев в мм, ни длины ног у разных моторов...
Отправка отредактированного (10-10-08 18:20)
Дата:   10-10-08 18:19
мотоалекс:
ну вот видишь, год прошел, а вопросы у пользователей все те же....
Дата:   10-10-08 19:23
Пользователи явно должны благодарить Ивана за то, что есть где через год задать те же вопросы :о)
Дата:   10-10-08 19:53
ПАМ, ФБ
Так мысль была не о стандарте, а об отсутствии универсального решения для изменения стандарта. Чувствуешь разницу?
Настройка комплекта интересует довольно ограниченное число пользователей, для многих - едет и ладно. Да и актуальна она в большей мере для пользователей НДНД, где эта проблема более ярко выражена всвязи со спецификой конструкции днища...
На счет разяснительной работы - уже столько раз жевали эту тему... и производители и продавцы и ты...
Дата:   10-10-08 20:09
b58 :
"Настройка комплекта интересует довольно ограниченное число пользователей, для многих - едет и ладно"
В очень многих случаях - не едет вообще, вспомни результаты тестов в ноябре прошлого года....
А если сюда добавить (в качестве разъяснительной работы)заявления некоторых производителей о том, что их лодки выходят на глисс под 5-ю сильными моторами с двумя-тремя тушками на борту....что приводит потом к покупке более мощных моторов и лишним затратам кровно заработанных (пример Игоря Star4e), то впору судебные иски выставлять за несоответсвие товара заявленным характеристикам.....
Автор: Gench (---.fulcrum.ru)
Дата:   10-10-08 21:34
ПАМ, ФБ писал:
> мотоалекс:
> меня поправит).
Только на картинке ошибка - не ниже, а выше. (above)
Дата:   10-10-08 21:39
Gench :
Спасибо за замечание, мне уже указали на плохое знание английского и неточность перевода....
А по существу вопроса соображения есть?
Отправка отредактированного (10-10-08 21:40)
Дата:   10-10-08 22:09
ПАМ, ФБ
не едет вообще...все же встречается крайне редко, чаще все же едет... хотя бывают и исключения (как раз Игорева лодка, но там все же было все на пределе...). Что до рекламы производителей, обрати внимание на трансформацию рекламных заявлений того же Ротана, прогресс все же есть.
Дата:   11-10-08 00:53
Ну вот поправил я рисунок......
Дата:   12-10-08 02:40
Фух! 2 дня был на рыбалке, а тут много интересного...
Ну, что , господа, вывод из всего напрашиваетя следующий:
Что бы там ни думали себе производители, ждать, когда предложение превысит спрос, у нас нет времени. Поэтому будем полагаться на свои светлые головы и умелые руки, и свои лодочки до ума доведем.
P.S. Если этот ресурс читают китайцы, то скоро мы увидим в продаже лодки с транцем 400-410 мм. :)
Дата:   12-10-08 10:26
Квентин писал:
Эт точно. Склеить две фанерки с тремя реечками по силам каждому.
А это вряд-ли.
Дата:   16-10-08 00:44
Прошу прощения, но тут нас на форуме любопытный пост появился по оптимальной установке мотора. Оказывается мы с вами тут херней маемся:
Понимаешь, 15 или 20 это, как выход малой кровью. По мануалу должно быть 0-25 мм от АКП до нижнего края транца. Транец у нас имеет высоту 381 мм, а длина короткой ноги мотора 440мм. Получаем 60 мм разницы.
Цитата:
"расчет полная херня. в руководстве хотя и нарисовано 0-25 мм, но текстом написано, что 25 мм это минимум расстояния от днища до плиты. а вообще это расстояние рекомендуется как 30-50 мм. тут просто выбрана золотая середина из разных противоречащих параметров - максимальной скорости мотора и охлаждения мотора и контакта винта с водой.
у спортсменов моторы подняты на предельные высоты, но и горят они как спички от перегревов и нагрузок. и это при том что гоняют они в основном по спокойной воде.
а если плавать в наших условиях - на глиссере по волнам, то поднимая мотор, с целью увеличения скорости, в дополнение к этому будьте готовы к тому, что мотор будет чаще подсасывать воздух, хуже охлаждаясь, и более частые выходы винта из контакта с водой и возвращением обратно - читай ударные нагрузки - будут просто его напрягать, в итоге съедая его ресурс более быстрыми темпами. за все придется платить"
Дата:   16-10-08 02:36
Квентин:
А то что многое лодки вообще на глисс не выходят из-за низко опущенного мотора при разнице в 60 мм - об этом на твоем сайте не пишут?
Дата:   16-10-08 04:00
Поясняю, вверху мои слова, под чертой ответ.
Автор: b58 (---.249.8.93.pppoe.eltel.net)
Дата:   16-10-08 04:18
Квентин
0-25 или 25-50 дает производитель для получения максимальной скорости. К подъему транца надо подходить с двух сторн - максиальная скорость и отсутствие прохвата в повороте (при волнении). Для разных лодок и разных загрузок уровень подъема мотора довольно разный. Я уже приводил пример - К330 с минимальной загрузкой, в лодке только бак с 6л топлива и мое бренное тело в 100кг максимально смещенное к транцу, подъем мотора М15 составляет 28мм, лодка и мотр те же, только закгрузка добавлена в нос 60кг и полный бак в миделе - подъем мотора 15мм...
