 Московское время 19:01:37
 Владивостокское время 02:01:37
 Мерк 40 2Т 2горшка автомикс.
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   08-10-08 04:58
У приятеля такой комплект 2005 года.Заводится нормально, на холостых малых чувствовался небольшой "расколбас" и постепенное повышение оборотов на треть от номинала. "Расколбас" ( неровная работа) сохранялся. На ходу стал неожиданно вырубаться, останавливаться, после чего заводился "с пол тыка". Вылечилось неожиданно,после контроля всевозможных разъёмов, их разъединения-соединения. Движок стал работать нормально. Остался вопрос. Там масляная трубка раздваивается и отвод идёт в область верхнего подшипника. Хозяин говорит, что это станет препятствием, чтобы заглушить автомикс. Якобы, верхний подшипник коленвала лишится смазки. Возможно-ли это?
Суважением VOLKAn.
 Re: Мерк 40 2Т 2горшка автомикс.
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата:   08-10-08 23:58
Юзаю такой же мотор. Сразу встречный вопрос - зачем глушить автомикс?
Автор: Gogi-Magogi (195.131.89.---)
Дата:   09-10-08 00:28
На этом моторе лучше не заглушать автомикс, только в крайнем случае, если уже совсем не пашет и то временно. Проще проверить его на работоспособность и спать спокойно... Если что подлечить...
Автор: 737 (85.173.10.---)
Дата:   09-10-08 21:31
та трубка разве не тижний котёл с верхним соеденяет?
Там и клапан есть.
Автор: Andrey (---.mv.ru)
Дата:   10-10-08 03:07
Вроде бы в КиЯ (номер не помню) в обзоре этого мотора была информация, что это канал рециркуляции топлива - как раз _соединение верхнего котла с нижним ;-)_. После его прочистки все вышеуказанные симптомы пропали. Если очень нужно - полезу в журнал.
