| Московское время 09:21:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:21:02 |
Автор: Сибиряк (Салехард) (90.150.83.---)
Дата: 02-10-08 16:55
Пожалуйста с фото а то в инете фоток почтинет вернее видел всего одну, и как по сравнению с лодками советского периода прогрессы казанки и тд
Автор: федот68( Калуга) (89.179.28.---)
Дата: 03-10-08 03:26
Насколько я понял - от ходовых качеств лодки если народ и не в восторге ( после совкостарья) , то это уж законченные лодкогурманы.
Второй несомненный плюс - "оно сварное"( из АМГ) . Коррозии практически не подвергается.
А вот качестао сборки(причём не только отделки,но и весьма ответственных узлов) - не всегда... При покупке нужен глаз да глаз ( и ,видимо, с частичной разборкой лодки) .
Ибо потом правды без "войны" и "помощи зала" вряд ли добьёшься...
Автор: Сергей 2 (---.lansp.ru)
Дата: 03-10-08 04:05
А мне лодочка очень понравилась.Не знаю как в качественном исполнении, а то, что боковые кили сделаны не до самого транца - это очень грамотно.
Дата: 03-10-08 04:14
для гурманов, по спецзакзу - его можно сварить из нержи, титана, гафния, полония....
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 03-10-08 04:25
дядя Вася писал:
Вась, ты это, в чужую нержавеющую грядку не лезь. Из нержи только федот68 варит :-)
Дата: 03-10-08 04:38
а ВНС-ка однако круче будет, ни какой сраный "кедр" 9 мм его не возьмёт если с умом толщину подобрать.
Вот если бы Мерсы делали из ВНС ничего бы на смоленской набережной и не произошло, так мелкая жестянка с порчей краски.
Менты бы просто махнули - типа сами разберутся.
Автор: Саныч 55 (195.189.80.---)
Дата: 03-10-08 04:54
дядя Вася, это ты поучаствовал со своим полонием в судьбе Литвиненко?
Дата: 03-10-08 04:58
Сибиряк (Салехард) , если тебе надо лед крушить или на берег выпрыгивать, посмотри в сторону лодок Мастер. Кондовее еще не придумано. Весь Кольский, вся северная Чушка в них.
Автор: VladimirGr (---.wplus.net)
Дата: 03-10-08 05:27
Кстати тока увидел вопрос в той теме по электрике:
1 горят
2 есть, включается вместе с огнями
3 х.з, пытался разобратся, так и не понял
4 в обход
5 изначально нету, но подошла лампа габаритных огней автомобильная (цоколь не помню).
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 03-10-08 08:48
дядя Вася писал:
Вась, а из натрия можно?
Дата: 03-10-08 14:39
сложно , но это смотря сколько денех....
проще - сварить из АМЦ но по краям набить ударные клейма "Натрий".
PS/
Когда я возил на испытания новый Вельбот-50Джет -он был сильно блестящий.Практически каждый мент спрашивал
-Это нержавейка?
я обычно отвечал так
-да не.., это титан, сделали вот одному мвд-шному Генералу, вот везу в заповедник , на охоту.
НИКТО - не заржал, и не назвал пи...доболом.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата: 03-10-08 15:36
Водяной писал:
Не только .
Ссылка.#
Ибо для сварки нержи не нужны не спец.режимы на П/А, ни ТИГи.
Просто баллон аргона и проволока соответствующая.
И "в случае чего" любой чернухой, любой электросваркой залечить мона...
Дата: 03-10-08 15:58
дядя Вася писал:
> титана, ...
Из титана варили люди яхты. Но технология весьма сложная ( напр. одновременная подача аргона на обратную сторону шва) .
Инфа С тех же "КиЯ"
З.Ы. Тем паче ,что "чистый" Титан - весьма пластичный материал.
Некоторые "особо продвинутые" из него прокладки ГБЦ весьма успешно делали... .
Отправка отредактированного (03-10-08 16:00)
