| Московское время 14:58:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:58:42 |
Автор: mamay (---.elsv-v.ru)
Дата: 01-10-08 04:18
Зарание извените за не точную работу в чате уважаемые "бродяги рек", я толко "народился" как ползователь. Пожалуйста пемите и ответте если сможете : че делать? Ока-4+ тоха 40 новая но обкатаная винт 11 , не раскручивается болше 4200, загруска лодки по баробану , мгновенно вылетает но обороты 4200 +/- 100.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 01-10-08 04:29
mamay писал:
Для начала точная марка мотора, загрузка, как подключен тахометр, скороcть, состояние свечей?
Дата: 01-10-08 06:50
Сергей , перепробовал все положеня , рекомендованное в инстр. и холстые и средние подходят больше всего
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 01-10-08 15:52
Какой-то косяк. Ока4=Суза40, винт 13, обороты 5400, скорость 51. Винт 11 должен перекручивать. Замерь скорость, если порядка 40-50, то тах врет, если меньше, то дело в моторе.
Дата: 01-10-08 19:41
bober писал:
У Tоhatsu M40C редуктор 13:25 и штатный винт 11.3" не будет перекручивать уже при загрузке 2-3 чел.
Вохможно тахометр установлен в положение 3 импульса на оборот ( 6 полюсов), тогда занижение в 1.5 раза и 4200 это 6100. Но загрузку этот мотор должен хорошо чувствовать да еше на лодке с килеватостью 14град.
Отправка отредактированного (01-10-08 19:42)
Дата: 02-10-08 02:24
Ребята извеняюсь, вчера 00.00 выпал из общения, конец месяца.
Спасибо, в укед замерю скорсть, а тах проверял так: выключаю зажигание преключаю рег импульсов смотрю холостые затем плный газ, из всех позиций похожа та, что реком в инструкции.
Купил сел винт №9 деаметр оказался болше нужного - обрезал ,лопости у него посравнению с родным как уши у чебурашки сразу насторожили , пехал проверять -3900 ,растроился , снял шаблон с лопостей родного , обрезал чебурашку , почти блезници с родным , по расчетам род. 11 сел 9 форма лопости одинаковая , обороты были 4200 значит должно получится минимум 4700 (-2 шага).
Проверил попрежнему 4200 ,че делать пока незнаю.
