 Московское время 22:42:03
 Владивостокское время 05:42:03
 Как заделать крАтовину в аллюминии
Автор: alnik73 (81.195.214.---)
Дата:   30-09-08 18:20
Всем здравствовать! Не совсем водомоторное, но если кто посоветует,то многим другим будет полезно. На ГБЦ моего авто на месте контакта пластикого патрубка и головки, образовались язвочки как раз на месте прилегания уплотнительного кольца. Пробовал ставить на герметик, но максимум через два месяца тосол опять начинает подкапывать. И вот вопрос, как можно заделать эти кратовины более надежным способом. Конечно самый радикальный снять ГБЦ и попробовать заварить дефект. Но это слишком муторно, долго и дорого.Сама машина этого не стОит. Помогите люди добрые.
 Re: Как заделать крАтовину в аллюминии
Автор: Vasin (---.eth.vimcom.net)
Дата:   30-09-08 18:49
"Холодная сварка" или "сталь" -Двухкомпонентный состав,затвердевает через неск.часов,через сутки можно обрабатывать.Температуры не боится,если трения там нет,пойдет.
Пользовался фирмы "Abro"
Дата:   30-09-08 19:58
Эпоксидка с наполнителем. Наполнитель алюминиевая пудра, а ещё лучше - слюда мускавит. С пудрой нужно подобрать пропорцию отвердителя.
Дата:   30-09-08 21:38
Примерно тоже самое мне и советовали. Но дело в том, что дефектное место очень не удобно расположено, растояние между ГБЦ и моторным щитом сантиметров 10, каким либо инструментом для обработки не подлесть. А снимать голову тот ещё гемор.
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   30-09-08 22:08
Небось Ауди80 машинка? Обычно на две недели хватает нового патрубка. Проблема решилась постановкой оригинального (родного VAG) нового патрубка-фланца. Забыл как это капает, хотя были язвинки.
Дата:   30-09-08 23:19
Она самая. Ставил ВАГовский, держится чуть дольше. Флянец под датчики не течет, после установки ВАГовского, а печной, блин достал.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   03-10-08 05:25
Когда снимаешь фланец деформация резинки есть?
