 Московское время 04:21:44
 Владивостокское время 11:21:44
 Прошу разъяснить по расчёту скорости
Автор: Fenikovich (---.onego.ru)
Дата:   30-09-08 18:15
Всем доброго времени суток. Если не затруднит разъясните следующее.
В формулу расчёта скорости ввожу следующие параметры
Мощность – 50
Длина - 4,87
Ширина – 1.9
Высота борта 0.9
Получаем скорость 46.35
Почему при уменьшении высоты борта очень хорошо меняется скорость?
Высота борта 0.8, скорость 49.44
Высота борта 0.7 скорость 52.53
Заранее спасибо.
 Re: Прошу разъяснить по расчёту скорости
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   30-09-08 18:18
Разработчики этой упрощенной методики расчета учли
таким образом влияние высоты борта на вес корпуса
и (возможно) на аэродинамическую составляющую сопротивления.
Дата:   30-09-08 18:34
Иван Георгиевич спасибо, буду думать дальше.
Отправка отредактированного (30-09-08 18:35)
Автор: Grigirii (62.5.220.---)
Дата:   30-09-08 19:19
Исходя из статистики лучше всего пользоваться для расчета скорости программой "рассчет трех винтов". Она дает отличные результаты с совпадающие с ходовыми испытаниями
с очень небольшой погрешностью.
Дата:   30-09-08 21:10
Grigirii попробывал расчитать в программе "расчёт скорости и трёх винтов", результат аналогичный.
Разница в сотых.
Отправка отредактированного (30-09-08 21:12)
