 Московское время 05:28:29
 Владивостокское время 12:28:29
 Suzuki 30, забилась контролька охлаждения
Автор: Кандидат (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   27-09-08 01:08
В моторе сбоку перестала выходить вода из контрольного отверстия системы охлаждения. Начал ковырятся булавкой, выходит песок, наверно на меляке подобрал. Из заднего отверстия вода бежит и мотор не перегревается. Подскажите пожалуйста можно ли так ездить и как исправить проблему?
 Re: Suzuki 30, забилась контролька охлаждения
Дата:   27-09-08 01:31
Подлиннее взять булавку.
Автор: papas (---.elbit.kiev.ua)
Дата:   27-09-08 01:50
попробуй обычную стальку 0,2мм только смотри чтоб на стальке (барашка сильного излома небыло)
Автор: kot62 (195.239.244.---)
Дата:   27-09-08 06:13
Леска 1мм !!!
Автор: Тима (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-09-08 10:35
забилась контролька на сузи 5л.с. ,текло не вертикально, а под углом 45 гр., открутил винт для очистки и вставил штуцер подключенный к магистрали с горячей водой- текла слабо, поковырял в выходное отверстие спицей, полилась как надо.
Автор: Дмитрий М(11) (83.69.3.---)
Дата:   01-10-08 14:14
дунуть компрессором
