 Московское время 12:38:56
 Владивостокское время 19:38:56
 Владельцы 4-6 сильной Тohatsu 4-х тактной отзовитесь!
Автор: Zaiatc66 (194.186.174.---)
Дата:   26-09-08 22:22
Приветствую.
Есть проблемы с моей Тохой. Чтобы лишний раз не разбирать, хотелось бы пржде установить диагноз. Есть подозрение, что неправильно установлен распредвал. Если кто-нибудь из владельцев согласился бы помочь, был очень признателен.
Надо посмотреть как располагаются метки на распредвале и маховике в положение Верхней Мертвой точки. Для этого надо снять бензонасос ( безопасно, два винта, уплотнитель не повреждается, т.к. стоит резиновое кольцо), установить маховик в положение совпадения меток в ВМТ и посмотреть в окно , в которое входит бензонасос. Там ниже кулачка привода бензонасоса должна появиться метка (см. рис). Если нет этой метки, сделать еще один оборот маховика. Так вот интересует именно положение этой метки на распредвале относительно окна: посередине, смещена, если да то в какую соторну и насколько.
Заранее благодарен.
PS. Если хозяин проживает в Москве, попросил бы разрешения подъехать и посмотреть самому, если возможно.
