 Московское время 09:30:39
 Владивостокское время 16:30:39
 Можно ли заряжать АКБ от "Нептуна".
Автор: Грек (---.dialup.peterlink.ru)
Дата:   17-04-02 18:01
В инструкции сказано, что можно, но ведь АКБ бывают разными. У меня для питания эхолота обыкновенная мотоциклетная батарея. Так вот вопрос: не чревата ли подобная зарядка убиением АКБ, и если нет, то в каком режиме работы мотора это нужно делать.
Заранее благодарен за ответы.
 Re: Можно ли заряжать АКБ от "Нептуна".
Автор: Леонид (---.dialup.permonline.ru)
Дата:   17-04-02 18:42
Опять старая песня о главном.
Прочитай ниже "про реле регулятор для мотора" все это и к "Нептуну" относится. Единственно добавлю на мотрах старых годов небыло выпрямительного блока.
Дата:   17-04-02 22:24
А где это прочитать ниже? И мотор у меня новый с электронным зажиганием.
Дата:   17-04-02 22:34
"Реле регулятор для аккумулятора" от 16.04.02 нажми на ссылку "старые сообщения"
