 Московское время 06:21:52
 Владивостокское время 13:21:52
 Форева DF50 или Yamaha F60 CETL
Автор: Карелл (---.140.229.195.static.sovintel.ru)
Дата:   22-09-08 20:28
Планирую покупку лодки Сильвер Фокс новой.
Хожу в основном по Ладоге (ЮБЛО и 4-5 раз в году в шхерах на СБЛО). Как правило рыбачим вдвоем. Но иногда может возникнуть необходимость прокатться или порыбачить в 3-4 лица.
Какой мотор выбрать из двух Форева DF50 или Yamaha F60 CETL?
Какие вижу плюсы у Ямахи:
4 целиндра, а не три как у Сузуки - соответственно должно быть меньше вибраций.
+ 10 дополнительных лошадей. Объем движка больше на 20% по сравнению с Сузуки.
Вес моторов почти одинаковый!
Оба инжекторные.
Ямаха с приборами, дистанцией и винтом обойдется на 25-30 тысяч рублей дороже чем Сузуки.
Стоит ли тратить лишние 30 тысяч деревянных на Ямаху или она не даст особых преимуществ в моем слчае, а лишь кушать бенза больше будет?? Прошу совета.
 Re: Форева DF50 или Yamaha F60 CETL
Автор: Lado_SPb (213.182.179.---)
Дата:   22-09-08 21:02
Карелл писал:
Есть еще Хонда 50 Инжектор... Свеженькая. Мое имхо для рыбалки вдвоем полтинника хватит за глаза и, ежели чего, троих со шмурдяком на глист вытащит, в макс. скорости чуть потеряешь, но Фокс и так не очень скоростная посудина (судя по отзывам бывалых).
Я ентот вопрос очень серьезно изучал (в августе хотел брать Фокса), правда теперь ожидаю "сезонных" скидок на Хок... и мучаюсь традиционным вопросом 90/100/115л.с., производитель тобой указан выше...
Если бы брал Фокса выбирал бы между Х50 и С50... Такие дела.
Кстати, пройдись поиском - твой вопрос обмусолен вдоль и поперек...
Отправка отредактированного (22-09-08 21:04)
Автор: ПВВ (---.255.157.179.ranetka.ru)
Дата:   22-09-08 21:03
Как-то катался на Фоксе с 50 Хондой, совсем не впечатлило.
Я бы посоветовал бы присмотреться к 70-75. А на колпак наклеить
оракал по разрешенной мощности.
Автор: Александр Драг (---.onego.ru)
Дата:   22-09-08 22:49
Кстати, знатокам насчет Хока... Различие между 520-м и 540-м только в 20-ти см длины, реллингах, консолях или чем-то еще? Чем удобнее новые консоли от предыдущих? И почему 540-й предпочтительнее (про длину понятно) чем 520-й?
Дата:   22-09-08 22:54
Для меня (пока) более важен расход топлива и удобство/комфорт(шумность, вибрации и т.п.) чем скорость. Так что 70-75 сил точно не хочу. Тем более кроме лишнего расхода это еще и лишний вес на корме.
А Ямаха 60 сил инжектор тоже совсем новый мотор, насколько я понимаю, появился в 2008 году.
А по поводу Хонды новой. Чем она лучше Сузуки? тоже 3 цилиндра, такой же объем. Вес чуть ниже. Но особых плюсов не видно. Хонда дороже на 40 тысяч чем Сузуки. Чем же она лучше?
Автор: VA Piter (81.222.242.---)
Дата:   22-09-08 23:25
Карелл, если ты можешь на слух отличить скрипку скрипку Страдивари от скрипки Гварнери или Амати, то имеет смысл вести разговор о шумности.
Разница в 1-3 децибелла при уровне 85-90 dB, нормальное ухо не услышит.
А если в лодке у тебя все хорошо принайтовано, то и вибрации не будет.
Ямаха на этом корпусе даст лишних 3-5 км/час, при , соответственном увеличении расхода.
Все что больше 112 кг на этом корпусе будет заливаться попутной Ладожской волной при остановке и на дорожке.
Дата:   22-09-08 23:43
Я просто думал о том, что 60 сил против 50-ти даст возможность идти с крейсерской скоростью (около 40 км/ч), но на меньших оборотах. А это менее шумно и более приятно. в то же время расход сильно больше не должен быть. Или я не прав на одинаквой скорости 60-ка все-таки больше будет потреблсять чем 50-ка?
Автор: лодочник (90.188.222.---)
Дата:   22-09-08 23:55
тоже купил фокса 2 недели назад, выбором мотора голову грел целую неделю, в итоге взял ям60cetl взял в Москве по оптовой цене 196р. на этой неделе буду мотор ставить и обкатывать, если интересно то скоро могу отчетик с фотками выложить.
Дата:   23-09-08 00:03
лодочник писал:
цена очень интересная...но я так понял что в "спецификации 09" (то есть с приборами, винтом и кочергой) он стои где-то 230 тыс.
Ты за 196 тыс. такую взял? или без всего?
А отчет буду ждать с нетерпнием, с фотками. Счастливчик!
Дата:   23-09-08 00:09
розничная цена мотора 234, у меня друг хозяин магазина где продаются моторы, лодки , снегоходы. короче привез по оптовой цене, коньяк с меня конечно! ОК. отчет будет, сам поиском долго на форуме искал, но там в основном про сузу писали. придется мне написать про ямаху.
Автор: ДедМазай (---.adsl.kis.ru)
Дата:   23-09-08 00:24
Карелл писал:
И не парься. Полтоса мало. Знаю минимум двоих Фоксоводов, апгрейдивших 50 до 60 через год эксплуатации.
У меня в 2 лица Yamaha F60 CETL и нерж. винт 11 1/8 х 14 дают 50 км/ч при 4700 - 4800 об/мин.
Максимум 64 км/ч при 5500. Но так не езжу - нафига двигло мучать и бенз жечь?
Дата:   23-09-08 00:29
Карелл писал:
Смотри: 50 лс за 200 тыр = 4000 руб/л.с.
А дополнительные 10 л.с. за 30 тыр = 3000 руб/л.с.
И это при бОльшем объеме, 4 цилиндрах и том же весе.
Дата:   23-09-08 00:35
Всем спасибо. Наверное буду все-таки брать 60-ку.
Если бы еще цену такую же шоколадную как лодочник найти, то был бы просто праздник.
Просто отзывов о Ямахе инжекторной мало очень. А про сузуки тут ходят легенды "про фореву". Поэтому засомневался в выборе, вдруг Ямаха хуже в эксплуотации...
Отправка отредактированного (23-09-08 00:36)
Автор: АлексейП (---.rosprint.net)
Дата:   23-09-08 01:09
Карелл писал:
Есть небольшой опыт (пока только обкатка) эксплуатации Ямахи F60CETL на Нептуне-500. Корпус, конечно, совершенно другой, но может пригодится информация:
Винт 13", при загрузке 250кг выдает 5800 оборотов, максимальная скорость 55км/ч. На крейсерской скорости (около 40км/ч, 4200-4300 оборотов) расход - литр на 3-4км (точнее пока не замеряли). Возможно, надо попробовать винт 14" для малой загрузки.
Было опасение, что моторчик слабоват для такого корпуса, да и редуктор у него скоростной - но такими результатами вполне довольны. Катер и не планировался под скоростные заезды. Из субъективного - мотор очень и очень тихий, даже на максимальных оборотах. Звук глухой и низкочастотный, как будто мотор висит где-то за стенкой, а не в прямой видимости.
Автор: Babs (---.dial.mels.ru)
Дата:   23-09-08 18:50
есть Мерк 60 инж бу один сезон
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата:   24-09-08 03:48
Пользовал оба мотора на одном корпусе...
На Фокс, Я60 однозначно предпочтительней...
Правда глючат они от нашего бенза, а С50 - нет.
ЗЫ: инфа от "долгоиграющих" юзеров Я60... Сам отходил на нём всего 15 м\ч (мотор купил новый) окуел от расхода и продал.....
ЗЫЫ: расход на обкатке у Я60-т 4-т инжектор на 50% больше чем у С50 4-т инж на том же режиме... Далее просто не знаю...
Автор: Карелл (91.202.252.---)
Дата:   24-09-08 18:26
Dimmon писал:
Dimmon, а в чем заключаются глюки Я60 от нашего бенза? Не помогут ли доп фильтры и сепаратор?
А расход конечно должен быть побольше...но чтоб на 50% это странно. Может конечно обкатка...
Автор: лодочник (90.188.209.---)
Дата:   24-09-08 19:05
сегодня пришел мотор и сразу отвез катер комплектовать, как-же прохватить охота! пишу а у самого пальцы потеют......
Дата:   24-09-08 20:00
лодочник писал:
Ай, маладца!
Автор: gelo (80.240.36.---)
Дата:   25-09-08 00:38
> Dimmon писал:
> у
Далее,после 90 мото-часов 8л/час или 0,320 литров на 1км,в 2 лица,5000-5300 об/мин,скорость 50-54км/ч,винт стальной шаг 13...Далее просто не знаю...
Дата:   25-09-08 02:15
gelo писал:
Ну какие же 8 л/ч?
32 л/100км, или 16 л/час на скорости 50 км/час.
Хожу 4800 об - 14-й стальной винт дает 50 км/ч.
ЗЫ: на моем тоже 90 мч
Дата:   25-09-08 06:12
Карелл писал:
Траблы с холостыми....
Не
Не интересовался, перешёл в другой "мощьностной" класс...
Отправка отредактированного (25-09-08 06:15)
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   25-09-08 07:06
ДедМазай писал:
> gelo писал:
> Ну какие же 8 л/ч?
Дед Мазай ! и ты и Гело правы ! У меня мотор 6 лет в эксплуатации .На Второй казанке он брал не больше 8 литров в час , а сейчас как и у тебя 30 на 100км те 12-15 ч. Разница в том , что сухой вес казанки 300 кг. а Смокеркрафта 700.
после ГЛУБОКОЙ ( у кого нервов хватит ) обкатки инжектор приходит в норму , но непонятно почему всёравно чуть больше хавает чем карб.Для меня -это печальный факт ибо скоро пора менять мотор . Благо новые девайсы от сузуки DF 70-80-90 обнадёживают своими показателями.Димон порадовал - подождём!
Дата:   25-09-08 07:11
Dimmon писал:
Но . об этом классе остались лучшие воспоминания и ностальгия :)) Нет ?
мне сейчас верни те времена и цены -мка и 50 ик - золотая середина , а уже вокруг неё можно создавать прочие гулянки и спид фаеры. Да ?
Отправка отредактированного (25-09-08 07:14)
Дата:   25-09-08 16:29
Dimmon писал:
> Карелл писал:
Гы...
где Карел живет, и где Диммон ...
бенз уж точно с разных заводов.
А уж ежели бенз говно, то хоть Яма, хоть Суза, Хонда и т.п. - глюкнут все.
Автор: Гошарий (---.users.mns.ru)
Дата:   25-09-08 17:03
VA Piter писал:
> услышит.
это весьма спорно... После С140 слушаешь С70 и не слышишь ва-а-щще. Какие уж там страдивари...
> будет.
А вот это, при всём моем уважении, гон. Если ничего слащще морковки не пробовать, то и брюква хороша...
Дата:   25-09-08 17:14
Гошарий, речь о моторах Форева DF50 или Yamaha F60 CETL,
с какого перепоя ты заговорил о 140-овке и о 70-тке?
Ты ходил на обоих моторах, о которых спрашивает коллега, на сварных, клепаных и пластиковых лодках????? Хотя бы одну -две однодневных рыбалки?
Или опять ты говоришь о стосороковке? И о семидесятке?
Дата:   25-09-08 17:26
VA
на всём о чем я писал - я ходил, только на человеческих лодках, а не на казанках. Если для тебя уровень вибрации на малых у С50 и Я60 одинаков - извини, обсуждать нечего.
Дата:   25-09-08 17:48
Гошарий, если ты считаешь, что я ходил только на наших Казанках- то глубоко заблуждаешься. Это были и финские казанки/Бастер-Сильвер/, которые ты , видимо считаешь за человеческие лодки.
И достойный американский пластик/Брансвик / в отличие от кипрского кизяка, и журнальчики почитываю. Где нейтральные эксперты с приборами публикуют соответствующие тесты по шуму и вибрациям.
И мне их мнение кажется более достоверным....
Дата:   25-09-08 18:02
Стас Киев писал:
> Dimmon писал:
> :)) Нет ?
> спид фаеры. Да ?
Абсолютно верно.
По прошествии трёх лет могу сказать, что гемор и расходы значительно больше чем удовольствие от бОльшего корпуса и мощного мотора... М-ка + 50 действительно оптимальный комплект для наших условий... Нооо, два раза в одну реку уж не войти...
Автор: Гошарий (---.ashland.com)
Дата:   25-09-08 18:24
VA Piter писал:
> вибрациям.
Ну что ж, читай журнальчики, читай :)))))))))
а я на лодке ходить буду, и радоваться жизни, и иметь СВОЁ мнение о о железе, заработанное своими руками, своей жопой и своим ухом )))))
PS странный ты... нервы лечить не пробовал?
Дата:   25-09-08 18:50
Гошарий, я тебя не понял, в чем странность?.
В том, что в этой теме уже почти 35 лет /в отличии от.../, и знаю и пробовал значительно больше тебя?
Или в том, что могу точно ответить на конкретно заданный вопрос, а не размудыкивать на тему стосороковок? Хотя и о них могу - уже 4 сезона на ней отходил на нормальном!!! корпусе.
Я тебе не мешаю " иметь СВОЁ мнение о о железе, заработанное своими руками, своей жопой и своим ухом )))))" и хотел бы только одного - если коллега что-то спрашивает - давать АДЕКВАТНЫЙ!!! ответ на конкретный вопрос.
И не судить о людях с высоты своих очень поверхностных знаний в области моторов, и в медицине.
Я же тебе никаких рекомендаций не даю, а вполне бы мог...
Дата:   25-09-08 19:26
VA Piter писал:
в нездоровой агрессивности
+ так ты все-таки скажи с рукой на библии - как Я60 и С50 разнятся по вибрации и по звуку?
Отправка отредактированного (25-09-08 19:29)
Дата:   25-09-08 19:28
ДедМазай писал:
> Гы...
> глюкнут все.
Да я вообще-то в Питере живу. Бензин у нас не самый плохой в стране. В карелии конечно качество топлива напорядок хуже - но там я никогда не заправляюсь.
А ник у меня такой, потому что в Карелию на рыбалку часто езжу, люблю я те места очень, шхеры ладожские.
Все таки думаю 60-ка действительно будет тише и не только из-за того что там 4 целиндра, а не три, а скорее из-за того, что ходить можно будет на оборотах 4000-4500, а не выкручивать 5000-6000 на Фореве. Склоняюсь в пользу Ямахи.
Только очень странно что расход у форевы и ямахи отличается на 50%...
И что Ямаху глючит от нашего бенза, а Фореву нет...
Вот эти два момента смущают.
Автор: Федор Л (89.113.78.---)
Дата:   25-09-08 19:43
Гоша,это называется просто-комплексы)
Я думал тебе давно об этом известно))
Дата:   25-09-08 20:10
Карелл писал:
> 50%...
Проглюки нечего незнаю хотя паралельно у друзей две я60 инж - два года никаких глюков , темболее с бензом.
А по расходу - ты наверное подзабыл , что ямаха на 20% мощней сузуки ! или ты сравниваешь два полтинника. да и никаких 50% там нет.Зачем сравнивать минимальный расход сузуки и максимальный ямахи Где суза будет хавать 8-9 л , ямаха 10-12л. Мой корпус суза вообще не вытянет на глис.
Отправка отредактированного (25-09-08 20:12)
Автор: юлл (питер) (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   25-09-08 20:48
А я с приятелем ходил на его Фоксе под сузой и мне понравилось. Расход получался около 25 л/100км.
Дата:   25-09-08 23:19
Карелл писал:
50%...
"Это - фантастика" ;-)
Карелл писал:
Заглючит не от "нашего бенза", а от конкретной бодяжной партии, или от водички.
У камрада Форева 175, меньше года. Заправляют матросы в клубе - самому ему влом.
Дак месяц назад глюкнула. Сервисмены открыли, слили бенз, поменяли фильтра, промыли инжектор - все ОК.
Он стал на матросов - заправщиков наезжать. а они отбояриваются:
" - Извини, дяденька, забыли после заправки горловину закрыть - а тут дождь - вот водичка и попала."
*в этом месте ржу до слез*
Дата:   26-09-08 02:27
Александр Драг писал:
Сорри за офф.
Я как "Не знаток"... Интересующийся...
По хокам - 520 короче 540 на 20 см и на 10 см уже. (silverboats.ru), но при этом на 150 кг легче ("+" это или "-" решать Вам, для меня "+")
Но ссуть не в этом, а в том что для 520ки подойдет ЛАВ 14 (прицеп) и кат. В., для 540 кат. Е и лав 16 минимум, а "оно Вам надо?" (с).
ЗЫ. Неужели достойный корабель решил махнуть неглядя именно на Хок?... Че то я стал от этой жизни отставать...
Дата:   26-09-08 06:04
Гошарий писал:
Гоша, я как человек пользовавший оба этих мотора на одном корпусе немножко тебя разочарую...
Да, действительно, вибрация на тролинге у Я60 ощутимо меньше, НО он громче на крейсере хотя тональность звука чуть ниже, да и вибрации на рабочих режимах не меньше чем у С50....
Собствено разочарование от запытания сподвигло меня на замену лодки... Правда у меня другого выхода не было - компания разраслась, а всё (и всех) возить приходилось на своей лодке... а потом компаньйон купил ещё один Бастер иии маемо тэ, що маемо:о)))
Дата:   26-09-08 16:52
Lado_SPb писал:
> По хокам - 520 короче 540 на 20 см и на 10 см уже, но при этом на 150 кг легче
> Но суть не в этом, а в том что для 520ки подойдет ЛАВ 14
> (прицеп) и кат. В., ам
> для 540 кат. Е и лав 16 минимум, а "оно Внадо?" (с).
И как Хок 520 влезет на ЛАВ 14 в 750 кг?
Фокс формально проходит еле-еле, а по факту уже перегруз:
- корпус 330
- двигло голое 114
- винт, машинка, троса, баранка пусть 15
- якорь 5
- аккумулятор 15
- сидушки, тент, дуги тента кил 50
- бенз 75 плюс бак - всего 80
итог 609 кг, или 60 кг перегруз, и это без шмурдяка, свинца, жрачки, пивки...
реально выходит в районе 650 вместо 550 кг. Плюс 200 прицеп.
О как! Посчитал - теперь понятно, почему колесья прицепа греются на ходу где-то до 60 град.
Конешно, гайцам всегда можно показать шильдики лодки и мотора с итогом 444 кг.
Дата:   26-09-08 18:19
Гошарий, устроит БИБЛИЯ, или лучше Коран?
При сертификации любых моторов есть установленные нормы по вибрации /измеряется также , как и ускорение/ и по АЧХ - это шум.
Моторы не выпускаются в серию, если есть превышение допустимого.
Поэтому и не ведут специалисты разговоров о том, что более шумно или - вибронагружено. Все в норме!!!.
Другое дело, что спектр шума может быть не равномерным/белым,розовым.../, а куда-то смещен. На Я50 и Я60 , по сравнению с С50, он смещен в низкочастотную часть /60 - 460 Гц/.
Если тебя действительно все интересует, открывай страницу сертификационных испытай моторов. Или сходи на поклон к ребятам из любой приличной!!! студии автозвука, возьми на прокат анализатор спектра и гармоник, проведи натурные испытания. если получишь иные результаты - публикуй!!!!Опровергай!!!
Автор: Lado_SPb (---.nwgsm.ru)
Дата:   27-09-08 09:32
ДедМазай писал:
> - корпус 330
> - двигло голое 114
> - якорь 5
> - аккумулятор 15
> жрачки, пивки...
> итогом 444 кг.
Внесу коррективы:
Хок 520 - 390 кило
Суза 90/115 - 189 кг
Хонда 90 - 163 кг
Бак - не стоит писать его вес отдельно, т.к. вес лодки производитель указывает вместе с баком...
"сидушки, дуги тента, тент=50 кг" - (пилите Шура, она золотая (с)) - мое имхо, все вместе макс. 15 кг.
Про колесам (типа греются) - можно поставить и грузовую резину нужного диаметра, при этом грецца ничего не будет, придется переживать, чтоб в дороге не замерзло...
Жрачка, пивко - до )(уа кг - а в авто слабо загрузить?
В обчем, из практики - хок 520 + шмурдяк на 2х ездит из СПб в Астрахань и обратно на лав 14 без каких либо последствий (правда температуру резины и асфальта при этом не замеряли, не стали отнимать хлеб у механиков F1...).
зы. прицеп под 520 хок мона и подрезать (это еще - 30...35 кг), но енто - мелочи.
Дата:   29-09-08 01:58
Dimmon писал:
> Гошарий писал:
Дима, ничем ты меня не разочаровал :) . Громче на полном Я - да, громче. Немного, для моего уха, не кардинально. Но троллинг на С50 по сравнению с Я60 (по части вибраций)- тут имхо дискуссиям и п...ольству о высоких материях и устрицах (не тебе :) )- вааще не место.
Отправка отредактированного (29-09-08 01:59)
Дата:   29-09-08 04:08
Гоша, практика вещь упрямая, а она говорит о том что самый тихий мотор(на холостых) среди 40-50-60 4-т имено С50...
Проверяется это просто - становишся бортом к лодке с другим мотором и чётко слышишь какой мотор работает:о)))
Эксперименты проводил при стечении народа с Я40, Я50, Я60, Х50, М50 и 60-т....
Но, действительно, работа мотора на нейтрали и на тролинге это две большие разници и тут Я60-т безусловно лучшая...
Дата:   29-09-08 21:15
Lado_SPb писал:
Попробуй - там как раз в начале водила номер выбит ;-(
Дата:   30-09-08 06:06
Lado_SPb писал:
Вес Хока изменяется чудесным образом...На сайте один, в журнале другой (см. картинку "КиЯ" №5 (215), а на самом деле какой?8)))
