| Московское время 12:16:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:16:26 |
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 22-09-08 16:34
Стаб и формирователь импульсов для тахометра, за исключением диодной сборки, смонтированы на печатной плате и установлены слева (если смотреть на карбюратор) на мотоголовке.
Дополнительно на плате смонтированы три держателя предохранителя (один рабочий, два - запасные) и два светодиода - если светятся оба - полный порядок, если только нижний - сгорел предохранитель, если не горят оба, то либо нет тока от катушки, либо стабилизатор накрылся медным тазом.
Плата с обеих сторон покрыта эпоксидкой и окрашена в чёрный цвет.
Пр подключении эхолота без АКБ, (ток, примерно, 300-500мА) рукой нагрев элементов не чувствуется, так же как и при работе без нагрузки.
Дата: 22-09-08 16:37
Провода от стаба и формирователя заканчиваются каким-то аудио разъёмом, поставил то, что было.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 22-09-08 23:09
Молодец, что еще сказать.
Только насчет нагрева непонятно.
Должно всегда что-то греться: при малой нагрузке - тиристор(-ы), при большой - диодный мост.
Другое дело, если обороты малые - при этом и нагрев будет мал.
Автор: vlad_ishim (92.47.8.---)
Дата: 23-09-08 06:27
Разъём сомнения вызывает - не герметичный, со слабой защелкой от муз. аппаратуры. Влажнось и вибрация...
Дата: 23-09-08 16:35
Может, радиаторы большие хорошо рассеивают? И тиристоры и выпрямитель посажены на пасту, выпрямитель к тому же зажат между мотоголовкой и радиатором.
Т° проверял после 5 минут полных оборотов, до этого дорожил.
Автор: piteff (---.link-kremen.net)
Дата: 28-09-08 01:17
Zuzik писал:
Как раз сейчас и чешу репу, чем заменить этот разъем....Лето эксплуатации показало полную его непригодность для этих целей: окисляется и не пропускает ток заряда в аккумулятор :-(((((
А поначалу тоже все было здорово.
Дата: 28-09-08 22:23
piteff писал:
Хм, в пресноводном водоеме... Действительно, плохо.
Автор: b58 (---.249.252.43.pppoe.eltel.net)
Дата: 29-09-08 00:01
Можно поискать что нибудь типа 2РМ, лучше с золотом, но покатит и серебро. Лучше в тропическом исполнении. Например 2РМГ, 2РМГД или 2РМТ
