| Московское время 22:07:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:07:40 |
Автор: Kallber (89.208.80.---)
Дата: 20-09-08 21:28
Всем заранее спасибо за советы...
У меня крым, есть мечта поставить стационарный двигатель на крым
Я дилетант со стационарами на лодку как, что чего )))
Вопросы:
какой мотор из российских можно поставить вазовский??
можно ли поставить винт на мотор, как??
сколько это может стоить??
если можно чертежи ...
еще раз Спасибо.
Дата: 20-09-08 22:01
Знакомый продает движок от вольво (86г) за 5000р(торг) в не плохом состоянии, вот и пришла такая идея ,
Отправка отредактированного (20-09-08 22:02)
Дата: 20-09-08 22:08
Вот думаю, что не стоит, выхожу из "ямы" жалко очень,
хочу ваз 2112 приобрести, объявление уберу через неделю, когда кредит дадут!)), а вот моторы наверное продам!))
Отправка отредактированного (20-09-08 22:09)
Автор: Юрас (---.elsv-v.ru)
Дата: 20-09-08 22:19
Kallber писал:
Не стал бы я такую лодку на ваз менять!!!
Автор: Fedd (79.111.101.---)
Дата: 20-09-08 23:27
В дзопу Жигули!! Кто бы рванул этот завод поганый, чтобы дерьмом Россию не засыпали :)))
Дата: 21-09-08 01:44
Fedd писал:
Предварительно согнав на территорию предложивших это :-)))
Дата: 21-09-08 01:55
Kallber писал:
> крым
> Вопросы:
> еще раз Спасибо.
Вазовский можно практический любой.Кроме Окского :-)).Вернее, Окский тоже можно, но результат печальный получится :-)).Лучше, конечно, 2103, 2106, 21213, 21083.В общем, от 1,5 до 1,8 л.Сделать валопровод и винт самому сложно.Надо искать водомёт или ПОК.Амуровскую или имп.Водомёт имп.к ВАЗовскому мотору будет стоить от 1,5 до 3 килогринов.За колонки не знаю, это надо Прекрасной Мурманчанке и другим амурофилам вопрос переадресовать.Сам двиг. ИМХО не проблема.Идея вполне жизнеспособна.Получишь скорость ок.60, большую надёжность и экономичность по сравнению с ПЛМ.Дерзай !
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата: 21-09-08 05:58
А не получится ли переход из категории "мотолодка" в категорию "катер" ? Со всеми граблями с перерегистрацией и другой "правной" категорией?
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 21-09-08 06:30
Даже если опустить всякие "правные" категории, ничего хорошего из этого не выйдет (ИМХО), Крым не та лодка, которую можно "безболезненно" переделать под стационар (пусть ПК или водомет), "маловато будет...". как говорилось в знаменитом мультике. Имею некоторый опыт подобной переделки (м/л Темп), результат не овечал задачам на него возложенным, хотя, согласитесь, Темп несколько побольше Крыма, однако... Есть опыт на Хабаровском заводе (где делались сами Крымы) ставили водомет- стационар, но весч оригинальная, адаптированная именно под Крым и можно ли её найти сейчас, я не знаю.
Дата: 22-09-08 01:47
Точно сказать не могу, но в старых "КиЯ" была статья и даже фото, помнится, что картер двигателя и водомет отливались вместе, т.е. как на современных гидроциклах, установка весьма компактна и адаптирована под Крым - М.
Автор: VNagaev (Калуга) (89.179.26.---)
Дата: 22-09-08 07:44
Не мучай лодку ненужными прибамбасами. Крым-лёгкая сварная лодка, которую можно втроем забросить в Газель,а если есть прицеп, спустить на воду в любом мало-мальски пригодном месте. Движок снимается и ставится за 10 мин. Для малых водоемов самое то. Стационар, это прибавка в весе и уменьшение площади обитания( и так не большой). Так что покупай ВАЗ, а за зиму находи импортную 30-40ку и наслаждайся Крымом!
Отправка отредактированного (22-09-08 07:47)
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 22-09-08 12:01
Народ реально мыслит, стационар в крыме- крым сразу становится 2-х местным, Еще ньюнс , из геморойного : а камрад когда-нить масло на стационаре менял? во-во... 30-ку импортную на него - то че доктор прописал.
Дата: 22-09-08 19:13
asn писал:
Она, точно. Видел вживую.Ещё один убитый гнусными уродами отличный проект....
