 Московское время 03:08:03
 Владивостокское время 10:08:03
 Вопрос электронщикам по тахометру
Автор: Виктор Колпино (---.wplus.net)
Дата:   17-09-08 19:38
Сделал простейший электронный тахометр ,описание на этом сайте Ссылка..Измерительной головки на 30 микроампер не нашел,взял на 1 миллиампер,пришлось увеличить конденсатор до 1 мкф.Оттарировал на звуковом генераторе(выход 10 вольт),тарировал для Ветерка,три магнита-следовательно за оборот 3 импульса,например при частоте вращения 3000об/мин,50 в секунду,150 импульсов.Соответствует частоте звука 75 герц.Шкала вышла нелинейная,1500 об посреди шкалы,5000-правый край.
Подключил к мотору,1500об по электронному тахометру соответствуют 1700 по механическому,4500 по механическому-2600 по электрическому.То есть тарировать по звуковому,как рекомендуют в статье бесполезно?Может проблема в том,что другая измерительная головка и другие токи?
Нашел головку 30 микроампер,попробовал собрать снова,конденсатора 0,033 мкф не хватает,может опечатка?Поставил конденсатор 0,33 мкф- работает,на моторе не пробовал.
 Re: Вопрос электронщикам по тахометру
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   17-09-08 20:30
Ткнись осциллографом на стабитроны и поиграйся амплитудой напряжения генератора ЗЧ... Думаю вопросы снимутся...
Ты применил головку, которая почти в 40 раз отличается от номинала. Схема по току перекашивается в сторону минимального сопротивления - гальванической головки. Таким образом стабилитронный источник сигнала (по сути ограничитель-формирователь) перестает формировать импульсы постоянной амплитуды, отсюда и сильная нелинейность. При пересчете под головку другого номинала, надо учитывать, что ток черех нее должен быть минимум на порядок (в 10 раз) меньше тока через стабилитроны. Тогда линейность будет в допуске...
Я этот тах парочку раз собирал, для вихрей-небздунов. При указанных номиналах все работает в допустимых рамках....
Дата:   17-09-08 20:50
Понял,спасибо.Какой конденсатор(по номиналу)Вы ставили?
Дата:   17-09-08 22:51
Не помню точно, что-то рядом со схемой, т.е. 0,033 мкф. Да, еще момент - лампы при работе должны слегка светиться, иначе опять будет повышенная нелинейность...
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   17-09-08 23:01
В статье имеется замечательная формула, объясняющая работу тахометра:
"Работа схемы основана на измерении среднего значения проходящего через конденсатор С1 тока Iср, который определяется как
Iср=с*U*f "
В Вашем случае I=1мA, U=5B, f=150Гц. Получается,что конденсатор нужен 1,3мк, всё вроде-бы правильно. Я когда-то тоже пытался адаптировать к этой схемке головку на 1mA - муторное дело. Лучше найти указанную в схеме и не мучаться. Можно использовать головку на 100мкА, конденсатор 0,047мк, но стабильный по температуре, например, БМ-2 или типа К73-17.
Дата:   17-09-08 23:20
Я бы добавил ещё пару деталек (один хрен - паять) и собрал схемку на мультивибраторе. Там можно головку до 300мкА использовать, а может и до 1мА, я не пробовал. Правда он работает от датчика на свечном проводе.
Изначально схемка появилась в КиЯ 1972, №05(039).
Дата:   17-09-08 23:21
Формула объясняет принцип, что сохраняется относительная линейность произведения трех параметров, если измерять постоянную составляющую всего того выпрямленного мусора, что идет с генератора мотора. Но в этой формуле не учтен ток стабилизации конкретного стабилитронного ограничителя и применения другой головки, отличной от той, что на схеме. Отсюда "муторность" и нелинейность...
Отправка отредактированного (17-09-08 23:23)
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   18-09-08 00:12
В этой схеме отсутствует формирователь импульсов.
И то, что там к ней написано, а именно - фраза "работа тахометра не зависит от формы и амплитуды напряжения на генераторных катушках" - ни разу не соответствует действительности.
От формы импульса - ещё как зависит.
С генератора вы подавали синусоидальный или прямоугольный или треугольный сигнал со скважностью 1. И потому "тахометр" показывал правильно. А вот то, что выходит с генератора мотора - очень далеко от синусоиды, да и скважность там тоже с единицей и рядом не стояла.
К тому же с учётом применённой вами головки... в общем, "тахометр" показывает погоду потому что так и должно быть;)
Соберите приведённую arkie схемку с формирователем - и заработает всё и сразу...
Дата:   18-09-08 01:22
Посидел,посмотрел на схему с мультивибратором,если уж делать по этой схеме,то надо делать цифровой,на современной элементной базе,кто бы из спецов заинтересовался?
Дата:   18-09-08 03:19
Я пользуюсь таким тахометром не один год и показывает он достоверную информацию, а не погоду, как написал Smolnyj. Разница в том,что использую я его на Вихре, а там несколько другая магнитная система, чем на Ветерке. Единственное преимущество данного тахометра в отсутствии источника питания, в отличие от других схем и это мне нравится. Можно было-бы придумать аналогичную схемку на современной элементной базе и более точную, но сейчас на это нет времени, может, зимой как-нибудь...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   18-09-08 05:04
Причём тут цифра? На двух транзисторах мультивибратор, который выдаёт импульсы постоянной формы и амплитуды. Показания зависят только от частоты следования, т.е. оборотов.
Цифру дольше делать, да и зачем, если продаются готовые тахометры и дешевле аналоговых?
Дата:   18-09-08 05:24
Просто если есть постоянные импульсы,на современных элементах сделать счетчик не проблема,да и если показывает обороты на табло,по-моему симпатичней и удобнее.На работе мужик предлагал сделать,надо поговорить.Впереди зима,время есть.Интересно сколько стоит готовый.
Автор: b58 (---.112.66.63.pppoe.eltel.net)
Дата:   18-09-08 05:31
Виктор Колпино
Готовый стоит 3500, фирменный, водозащищенный и со счетчиком моточасов...
Дата:   18-09-08 06:05
3500-жаба душит,не знаю кто кого.
Автор: b58 (---.249.14.42.pppoe.eltel.net)
Дата:   18-09-08 06:08
Виктор Колпино
Заедешь - дам на недельку поползоваться... безвоздмездно.
Дата:   18-09-08 06:17
Табло - атстой, игрушка или тестер. На штатном тахе стрелка рулит.
Дата:   18-09-08 06:59
b 58.Спасибо за предложение,но в этом сезоне мотором пользоваться уже не буду.
Почему табло отстой?Цифирки удобно.У меня японский штангенциркуль с табло уже лет 7,ну очень удобно.
Автор: Trin,Москва (89.208.26.---)
Дата:   18-09-08 07:40
Ставили "с табло"- на ярком свете(солнце) плохо видно цыфИрки.
Дата:   18-09-08 15:25
Бортовой тахометр - это не измерительный инструмент, тут немного другой подход. Его показания должны восприниматься на подсознательном уровне.
ИМХО, в идеале должен быть комбинированный прибор: стрелка на 270 градусов плюс цифровое окошко. ЛИБО - двухстрелочный указатель. Поскльку второй вариант для самопала слишком экзотичен (хотя и реален, если иметь трёхфазный тахогенератор), то остаётся первый, но стрелка нужна обязательно.
Отправка отредактированного (18-09-08 15:28)
Дата:   18-09-08 15:53
arkie писал:
"...в идеале должен быть комбинированный прибор: стрелка на 270 градусов... ". Теперь вопрос: у какой отечественной измерительной системы такой угол отклонения стрелки? Из доступных на ум приходит только ВАЗовская ТХ-193. Авиационные труднодоступные не в счёт.
Дата:   18-09-08 16:33
Сейчас пока такой вариант...
Дата:   18-09-08 19:53
Smolnyj писал:
Если быть точным - присутствует ограничитель, на его выходе имеем нечто похожее на ШИМ. Не с классическими фронтами конечно, но этого достаточно для точности показаний в пределах 7-10%.
> действительности.
Треугольный или прямоугольный сигнал с генератора мотора получить ох как затруднительно...
И потому "тахометр"
Тахометр показывал неправильно из-за нагрузки в 40 превышающую номинальную. Точка. Вот таких вот "простейших диодных" я собрал три штуки. Работают, погрешность порядка 5% по сравнению с электронным фирмовым. Так что "так" как пишите Вы, быть не должно.
Заработает, если номиналы схемы соблюдать. Если пойти по пути, по которому пошел автор темы, т.е. перегрузить схему или парочку номиналов в 40 раз изменить, то прибор аналогично будет погоду показывать...
Отправка отредактированного (18-09-08 19:54)
Дата:   19-09-08 01:03
Не в 40,а в33.Я уже нашел головку 30 микроампер и собрал по схеме,единственно конденсатора 0.033 не хватило,поставил 0.2 и резистора переменного на 3.3ком не было,поставил 2.4 ком.Стабилитроны не кс139 а КС133А,их автор разрешает.На моторе не пробовал.Все запихнул внутрь головки,только резистор на задней стенке,прямоугольник с винтиком.
Дата:   19-09-08 01:31
Фотку в студию.
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата:   19-09-08 02:08
Smolnyj писал:
А кто-нибудь смотрел осциллографом, что там с генератора приходит?
По идее, должно быть что-то вроде колокола со скважностью порядка 5. Несложно ведь похожий сигнал из синусоиды выкроить и по нему калиброваться. Или разок откалибровать на моторе по эталонному (цифровому) тахометру. Точность повысится. Хотя, и 5% вполне достаточно.
Все же в этой схемке привлекает ее предельная простота (а значит - надежность) и, в первую очередь, отсутствие питания и стрелочное отображение. Цифровой - мало того, что на солнце ни хрена не видно, надо еще сообразить, что эти цифирьки означают. Не даром в машинах - стрелочные спидометры.
Отправка отредактированного (19-09-08 02:19)
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   19-09-08 04:35
Виктор Колпино писал:
MK05 450руб. Из плюсов - ЖКИ хорошо виден на солнце. Тахометр продублирован линейной шкалой видимой в любом режиме. Ну и всякие бонусы в виде сигнализации превышений обротов, напряжения, таймер, будильник, часы.
Дата:   19-09-08 04:59
ksr,
это уже интересно!
А подключается MK05 куда?
Дата:   19-09-08 05:11
Jumbo писал:
> ksr,
> это уже интересно!
по книжке - к первичной обмотке катушки зажигания.
Я его протестировал на 50гц - от 5 вольт уверенно работает. Подключаю к одному из выводов осветительной катушки, но у меня выпрямитель и АКБ, так что там почти меандр 12-15В вне зависимости от оборотов.
На фото выше как раз вариант отображения напряжения АКБ, а полоска тахометра с шагом 200об/деление вверху.
Цифровая шкала c точностью 100об, на оборотах менее 1000 точность 10об.
Дата:   19-09-08 05:41
Интересная штучка,и где такие продают?
Автор: b58 (---.249.12.62.pppoe.eltel.net)
Дата:   19-09-08 06:34
Виктор Колпино
На Юноне видел... но он требует 12В питания и не брызгозащитен...
Дата:   19-09-08 08:25
b58 писал:
> брызгозащитен...
У него потребление миллиамперы. Организовать питание можно даже от магнето.
А если есть эхолот, то питание тоже есть. Брызгозащиты нет, но мне в Сарепте это фиолетово.
Дата:   20-09-08 03:49
Я уже писал,что собрал тахометр согласно схеме,конденсатор поставил 47 нанафарад,сегодня тарировал на звуковом генераторе,шкала почти линейная,на моторе не пробовал.Спасибо всем за ответы,моя ошибка была в том,что взял головку на 1 миллиампер,а не 30 микроампер.По просьбе трудящихся выкладываю фотки.Вид спереди:
Дата:   20-09-08 03:52
Вид сзади.Кстати,когда подключил от трансформатора 11 вольт переменное,прибор показал 2000 оборотов,как и должно быть для Ветерка(50 герц-100импульсов в секунду,3 магнита-3 импульса за оборот,2000об\мин-33.3 об\сек-100 импульсов)
Дата:   20-09-08 05:47
Зачодъ.
Теперь шкалу можно на компе нарисовать красивую и распечатать, заламинировать и наклеить резиновым клеем.
Дата:   20-09-08 05:54
Ага,и еще матом покрыть,чтобы не блестела.
А если серьезно,боюсь придется тарировку делать на моторе заново,с помощью механического тахометра,благо есть.
Отправка отредактированного (20-09-08 05:59)
Дата:   20-09-08 06:19
Это на больших оборотах невозможно, да и опасно. Лучше занять у кого-нибудь цифровой для тарировки.
Дата:   20-09-08 06:56
Не включая ход нормально,а вообще-то попробую купить мк05,интересная игрушка,по нему и оттарирую,хотя есть еще мысль.У меня есть старый картер с валом,без шатунов.Поставлю на него зажигание и маховик,для проверки самодельной платы( на работе),если его раскрутить электродвигателем с регулировкой оборотов,можно тарировать(естественно закрепив картер)
Дата:   20-09-08 08:40
Что мешает купить за 350р китайский мультиметр с функцией
измерения частоты.Сделать замеры и пересчитать частоту в обороты/мин?
Дата:   20-09-08 08:48
Там похоже не все связано с частотой,а еще с напряжением(немного,но влияет),с характеристиками импульсов,а по звуковому генератору я уже настроил.Думаю мультиметр тоже импульсы зажигания неправильно поймет.Там же на угле поворота градусов 120 три импульса,затем на 240 градусов-ни одного.
Отправка отредактированного (20-09-08 08:52)
Дата:   20-09-08 08:59
Не лезь в зажигание.Частота генераторной катушки пропорциональна оборотам двигателя - тут и "лазий" спокойно.
Дата:   20-09-08 15:20
Самое тухлое в этой схеме с лампочками - чувствительность к нагрузке генератора. Нужно проверять на холостом ходу и под нагрузкой генератора (лампа). Если показания будут отличаться, это плохо.
Дата:   20-09-08 17:24
Не совсем правильно выразился про зажигание,я имел в виду импульсы в генераторной катушке.
При подаче напряжения с трансформатора от сети,повышение напряжения с 11 до 22 вольт изменяет показания тахометра процентов на5-7.
Отправка отредактированного (20-09-08 17:25)
Дата:   20-09-08 18:23
Ну так переменку надо рубить стабилизатором и мерить импульсы после шунтирования.На входе тахометра обычно стоят пара стабилитрончиков,но они могут "плавать" по синусоиде,т.к.
напряжение изменяется в приличных пределах,а характеристика(стабилитрона)- далеко не прямая. Примерно так...
Дата:   20-09-08 19:19
> процентов на5-7.
На моторе будет еще хуже из-за неизвестной формы/скважности импульсов и как они зависят от нагрузки.
Избежать неточности можно только нормируя как амплитуду так и скважность. Самое простое - собрать схему arkie с одновибратором или повторить часть схемы Лукича или Ивана выбросив оттуда катушку реле.
Дата:   20-09-08 23:07
Вообще-то я все предыдущее говорил о том ,что лучше оттарировать тахометр на моторе,достаточно ,чтобы 5000 точно показывал,главное для меня-перекрут-недокрут.
Дата:   20-09-08 23:59
Простейший тахометр состоит из 3 деталей: резистора, диода и микроамперметра. Его тоже нужно тарировать на живом моторе. Для определения перекрут - недокрут вполне приемлемо.
IMHO, если уж собирать схему из больших деталей, то лучше такую, которая не требует настройки на конкретном моторе.
Дата:   21-09-08 00:11
Понял,следующую делаю с лазерным датчиком,атомными часами,корректировкой температуры,влажности и давления,точность 0.000001 об/сек.
