| Московское время 02:21:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:21:15 |
Автор: Snory (---.autobtc.com)
Дата: 19-09-08 17:13
Доброго времени суток!
Есть в наличии Крым М. Как он поведет себя в акватории иркутского водохранилища? Задачи: рыбалка часто, охота +раз в месяц покатушки с семьей. Покупаю мотор Х40 инжертор( новый), соответственно лодку надо подгонять под мотор(поднимать транец, рулевое и т.д.).И если окажется , что 80% времени Крым М будет эксплуатироваться в режиме отбивания внутренностей, то может сразу взять более килевую лодку(есть такая восможность)? Тогда хватит ли ей мощности Х40? Мотор-то уже не поменяешь. Да и с длинной ноги как угадать?.
Автор: Shadowfire.Макс (---.orient.net.ru)
Дата: 19-09-08 18:28
Салют.Крымы бегают,аварий с ними не встречал.Двух прогрессов вытаскивал.Волна бывает под два метра.Если есть возможность ищи что нить по мореходнее.Есть на продажу Дракон,в идеальном состоянии.в перспективе Днепр.Если что пиши,созвонимся.
Автор: Стас Иркутск (---.radian.ru)
Дата: 19-09-08 18:45
Честно? Я бы не стал вкладывать при таких раскладах усилий в крым. А сороковки тебе если что окажется достаточно на любую казанку, прогресс и т.п.
Пожалей внутренности.
Дата: 19-09-08 18:54
Вот что есть прямо сейчас,если душа пожелает-Дракон,с Тохой-60,все в идеальном состоянии,днище усилено,музыка,стационарный бак,помпа,тент.Все за 240 тыров!!!
Дата: 19-09-08 18:59
Спасибо. Я так понял любой легкий ветерок на воде заставит забыть о комфорте. Тогда вопрос: друзья предлагают на выбор 3-5 лодок килевых 80-х годов, что выбрать? И с какой ногой мотор брать?
Дата: 19-09-08 19:04
Shadowfire.Макс писал:
Марка мотора выбрана, определяюсь с длинной ноги и лодкой, тем более планы на весну
Дата: 19-09-08 19:30
Будет по весне Днепр.Килеватый корпус и 40 на него самый раз.На нем щас Мерк висит 50,узнаю может будет продавать по раздельности....
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 19-09-08 19:38
Днепер под 40-й развалится нах за 2-а сезона... хлипкий... ишшы хотяб Прогресса 4-ку, под Х40 даже с короткой ногой один хрен транец чуть поднимать придется.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 19-09-08 19:41
Бери L. Ибо если приспичит сменить корпус на новый, то можно ступить на грабли. Например отличный корпус WaveRunner-480 идет только под ногу L. Поднять транец на любой отечественной лодке неизмеримо проще и дешевле чем потом в случае нужды менять мотор.
Автор: Svan (---.ru)
Дата: 19-09-08 19:45
Kira писал:
> ступить на грабли
> мотор.
Полностью присоеденяюся
+ 100
Отправка отредактированного (19-09-08 19:46)
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 22-09-08 12:07
Смотря на что ставить.... на П4- сороковка есть гуд, если коробль крупнее- мощность по вкусу....
Автор: snory (---.autobtc.com)
Дата: 03-10-08 12:50
Предложили Южанку 2. Почитал здесь - нормальная лодка. Да и 40-50 думаю ей в самый раз. Может есть у кого такой комплект, что скажете?
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 03-10-08 13:32
snory писал:
> что скажете?
Теже грабли что и Днепр.....
Удачи......
