| Московское время 18:39:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:39:23 |
Автор: Druz (87.226.191.---)
Дата: 17-09-08 03:26
Приятель прикупил В-20, В-25 всё Б/У и есть башка (как он говорит нулёвая от В-20), ходить хочет под Джон Сильвер от Корсара 380, с нагрузкой 4 чела, вес 400 кг., вот мозг в раскоряку, что делать, но есть варианты, примерно такие:
1. Можно ли коленвал от В-20 поставить на В-25, подойдёт ли, может кто знает?
2. Можно ли башку от В-25 поставить на ногу В-20, вопрос по сопротивлению выхлопа и ....., т.к. конфиг ног разная......?
Какой вариант лучше для такой загрузки и взависимости от используемых голов, т.к. там чугун, здесь люмень, беспокоит вопрос долговечности?
Извините, ребят с Ям и Тох не глумиться и не ёрничать, паря любит заниматься рукоблудством, это его право...!!!
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата: 17-09-08 03:38
1. Коленвалы всего семейства "Вихрь" взаимозаменяемы
2. Голову "В-25" можно ставить на ногу "В-20", только голова "В-30" ставится на родную ногу, т.к. там есть типа "Резонансно-настроенный выхлоп"
3. Лучше вариант с головой "В-25", мотор получится кг на 3 легче, да и двигатель "В-20" имеет реальную мощность не более 18 лошадей.
Дата: 17-09-08 04:59
В-25 самый надёжный из Вихрей.К\в все взаимозаменяемые, но крепление цилиндров к картеру разное.Разные жиклёры.Чугунный В20 болел пригоранием колец, а в люминтиевом блоке В25 запрессованы чугунные гильзы.Поддоны, ноги, колпаки у 20 и 25 взаимозаменяемы.ИМХО собирайте В25.Ноги скорей всего отличаются только конфигурацией прилива со стороны выхлопа, там, где глушитель крепится, и прокладкой трубки от помпы.Это несущественно.
Отправка отредактированного (17-09-08 05:01)
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 17-09-08 09:03
Однозначно, ВИХРЬ-25.
По долговечности - оба вечные. Но у 25-го нет "косяков" 20-го, указанных в предыдущих постах.
По параметрам - пройдя раз на 25-м, на 20-ку смотреть не захочется.
Коленвалы, глушитель (не говоря уж о поддоне/дейдвуде и редукторе) - взимозаменяемость полнейшая.
