| Московское время 12:39:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:39:51 |
Автор: mozart (---.julv.net)
Дата: 16-09-08 18:20
Подскажите пожалуйста,как законсервировать на зиму 4-х тактный инжекторный двигатель!?Если можно поподробнее каждый пунктик..
Автор: Dima (85.236.2.---)
Дата: 16-09-08 19:40
Меняешь масло в моторе и редукторе,выкручиваешь свечи и в каждый цилиндр либо специальный спрей либо несколько капель масла.Проворачиваем за винт несколько оборотов,для распределения смазки по всей поверхности цилиндров.Готово.
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата: 16-09-08 22:49
а еще тот же спрей в карбюратор(ы) на холостом ходу до появления густого темного выхлопа. пока не заглохнет.
Автор: Асланов Дмитрий (80.85.181.---)
Дата: 16-09-08 23:19
Там свечи отвернуть не так и просто и я не уверен что это вобще надо.
И еще вопросы - чем открутить маслофильтр?
Регламент замены ремня ГРМ и ролика?
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.163.59.---)
Дата: 16-09-08 23:43
у меня мерк 30 efi (японец)
фильтр масляный скручивал спецголовкой на 64 (платиковая такая), закручивал ей же, но не сильно "отруки"
по консервации в описании прописано только замена масел и шприцевание маслёнок, смазка гребного вала. про заливание всяких масел в цилиндры - не слова
прописано - обязательно промыть систему охлаждения и слить всю воду из неё!!!
Дата: 17-09-08 01:14
Всем спасибо за информацию!!А может ктото подсказать по стационарным двигателям,тоже про консервацию?!?!?Как,что,сколько...
Автор: ПУХ (90.151.221.---)
Дата: 17-09-08 06:19
стабилизатор топлива в бак-дать поработать.
спрей консервант в воздухан и цилиндры---глушим
ЗАМЕНА масел.
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата: 17-09-08 06:25
Ну, что за бред?
Ногу опустить, крутануть стартёром дабы вода слилась и всё!
Что там "консервировать"? О чём вы?
Автор: ПУХ (---.20.104.108.permonline.ru)
Дата: 17-09-08 18:12
если мотор менять каждый год-можно и не консервировать.
консервация двух М-60 иМ-40 ефи с выездом дилера за 200 км---
-14000рубл.
цена форсунки около 200 баков+работа
стабилизатор в бенз ОБЯЗАТЕЛЬНО-бензин ДЕРЬМО
