 Московское время 16:19:49
 Владивостокское время 23:19:49
 втягивающее на м40 2т
Автор: 737 (85.172.40.---)
Дата:   16-09-08 00:51
Добрый день,
уже 2е штуки менял, стартер заменён недавно на новый. Прблемма в том что корпус втягивающего изготовлен из пластика который при нагреве плывёт и пятаки(вместе с болтами) проваливаются в корпус...
Может отчего нибудь другова подойдёт?
 Re: втягивающее на м40 2т
Автор: Юрий Лукич (77.35.39.---)
Дата:   16-09-08 11:01
> 737 писал:
Подойдет, много от чего подойдет...
Только похоже проблема и с самим мотором-если требуется длительная работа стартера-никакое реле не предназначено для постоянной работы с предельными токами.Да и стартеры тоже ,лодку сильно не разгонят...
Автор: 737 (85.172.41.---)
Дата:   16-09-08 17:32
а можно поподробней ,самостоятельные поиски не превели к результатам, размер маловат.
А проблеммы с мотором действительно были, т.е покрутиш стартером дольше обычного - и всё,кирдык втягивающему,надоело.Крайне ненадёжный узел,поэтому и вопрос про какой либо аналог.
Пробовал от жигулей в боковой задний карман(крым) ставить, всё нормально ,но удар при срабатывании по всему корпусу!!Жуть..Интересно поставить чтоб под крышку мотора :)
