| Московское время 18:01:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:01:13 |
Автор: Volhv (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 14-09-08 00:07
Предисловие.
Зимой планирую купить лодку ПВХ и мотор. С моделью лодки не определился, но длинна 380. Мотор планирую Тох-18.
Задался вопросом, возможно смяшным для вас))) . Просвятите, плз!
Продаются моторы с румпельным управлением и дистанционным.
Есть ли у модели "с дистанционным управлением" в комплекции "румпель"? Если нет- можно ли его "докупить" и поставить? (придусмотрены ли в "дистанционной" модели крепежи и выходы для румпеля).
Есть ли в "румпельных" вариантах гнёзда для установки управлением "дистанционно"?
И второй вопрос.
Планировал поставить руль на носу. Сидеть на передней лавке... но как не открываю фотографии- руль ставится посредине. Обычно.
С чем это связано? Почему "стандартно" руль не ставят на носу?
Возможно вы убережёте меня от ошибки, если знаете причины, по которым "нежелательно" располагать его на носу?!
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.78.---)
Дата: 14-09-08 02:31
1. есть комплектации румпель,румпель+дистанция, дистанция..
если поупражнявшись к "румпельному" дистанцию приделаеш, то к "дистанционке" румпель сложнее.
2. а ты попробуй прокатиться в носу на волне в пол мертра - сразу поймёш. (у меня дистанция стоит в метре от транца и то на волне "с барашками" предпочитаю идти не более 30... стоя)
П.С. маловато 380 под дистанцию
Дата: 14-09-08 02:54
Я ловлю на разливах, где на мысах и у берегов много коряг и подводных валунов. Руль на носу планирую для того, чтобы быстрее и "правильней" реагировать, а не играть в "испорченный телефон" с тем, кто "смотрит"...
Смысл покупки в том, чтобы доехать на лодке до места (2 чел ~ 160 кг. + 80кг груза) на большое расстояние, а после 1 или 2-м крутиться по месту (без вещей, со спинингами) по бухтам, у берегов...
Волны... да, может возникнуть проблема. У нас они до см 30-40 могут подниматься...
Возможно сделать так?... - до места на румпеле, а по месту на дистанции? Или переделки с одного управления на другое занимают больше 5-10 минут?
Дата: 14-09-08 05:24
а ты думаеш что упееш среагировать на корягу подтопленую, когда будеш идти 30ник?
поставь дистанцию посередине - и видеть будеш что впереди, и колбасить сильно не будет.. а менять руль на румпель и обратно - забодает
Дата: 14-09-08 05:56
подтопленную корягу видно только в волну (((
кстати, уже спросил в "эхолотах", видно ли препятствие на ходу...
будет здорово- если видно, и время есть среагировать...
Посредине дистанционку ставить не буду. Нет столько места в лодке для двух человек с вещами... либо впереди ставить, либо совсем отказываться. И скорее второе (
Автор: Виталий П. (---.tsinet.ru)
Дата: 14-09-08 07:26
У 18 тохи варианта румпель и дистанция по моему нету,или или,румпельный переделать на дистанцию легко,но затратно,сам так делал,дистанцию на румпель теоретически тоже можно переделать,только я с трудом представляю,где взять необходимые запчасти,вряд ли ими кто то торгует,если только из Японии заказывать:)или искать тех,кто переделывал на дистанцию,румпель при этом снимают обычно,и покупать ненужные:) теперь им запчасти,но это маловероятно,я например не продам из соображений последующей продажи мотора,румпельный такой мощности быстрее купят я думаю.А дистанцию на нос ставь,если не боишся по волнам прыгать,видел такую компоновку пару раз:),и ничего 380 не мала под неё,у меня вообще 340,гораздо удобнее штурвал крутить,чем румпель.
