| Московское время 10:27:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:27:28 |
Автор: pivomakaroni (87.241.210.---)
Дата: 12-09-08 22:05
Нашел вот такие фото
Интересно узнать мнение гуру:
1) В чем грабли?
2) Это глисисирующее судно?
3) За счет двух узких но длинных корпусов удасться ли увеличить мах загрузку на 1 лошадь? (у миня двигатель 6 сил)
4) Поведение в статикие и на глиссере (если он будет) по короткой волне водохранилищ (когда барашки появляютьсо)
Ну и вообще помоему прикольная штука
Автор: EauDeVie (---.sdsl.bell.ca)
Дата: 13-09-08 00:24
Вот я тоже думаю что-то типа такого по технологии "сшей и слей" - должно быть довольно таки просто. Может даже каютное. У кого-нибудь чертежи есть такие??? Что это за проект вообше???
Что мне нравится:
1. Можно в гараже строить поплавки одному (при помощи сына). Поплaвок лёгкий, можно легко передвинуть, перевернуть и т.п.
2. Нет сложных обводов как в "Соме", например.
3. Можно сделать сьёмные поплавки - удобно ремонтировать и менять если что.
3. Ненадо "вылизывать" повернхости внутри поплавака - набил пенопластом и готово.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 13-09-08 00:44
Было про эту лодку то-ли на этом форуме, то-ли на "КиЯ". Помоему сделал его (катамаран) парень из прибалтики.
Судя по обводам (которых собственно и нет) вытащить на глисс этот кат можно, только двигун надо помощнее. На волне (барашках), на глиссе будет колбасить, как и любой катамаран. На тихом ходу будет тащить транцем воду. Зато в статике конечно-же устойчив.
Дата: 14-09-08 01:24
.......нарисовал в карине поплавок размерами 4000Х400Х400
загрузил на корму 160 кг ( ну так прикинул подошли двое взрослых на корму килограмм по 130 ну и двигатель бензин снасти - 60 кг)
гидростатический расчет показал что судно даст осадку 15 см
Дифферент на корму или на нос - 0
....или что то не так нажал?
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата: 14-09-08 01:48
Поройся на сайте КиЯ. Вурдалак (автор лодки) совсем недавно его сваял. И отчёт свежий. Сам он доволен получившимся.
Короче - лучше инфы "из первых рук" ничего быть не может.
Дата: 17-09-08 03:40
pivomakaroni, а ты бы не мог прикинуть поплавок 4500х500х600 плоскодонный. Что получается? Можно посмотреть черёж? Я с Кариной ешё не познакомился.
