 Московское время 00:29:49
 Владивостокское время 07:29:49
 Кто пользовался Тох 40s
Автор: sasha0676 (84.204.61.---)
Дата:   13-09-08 01:39
Хочу купить ТОХ 40s 2т 2-цил на Крым вот вопросик как он ведет себя в разных режимах кто пользовался поделитес мнением спа.
 Re: Кто пользовался Тох 40s
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата:   13-09-08 02:50
А зарегистрируют, на Крым максималка 30 лошадей?
Автор: Саша0676 (---.as-56.nienschanz.ru)
Дата:   13-09-08 10:15
ДА догаворился матор та как
Автор: Outboards-parts.ru (89.169.172.---)
Дата:   13-09-08 14:12
Мотор хороший не переживайте, главное после обкатки сделайте ТО в хорошем сервисе, пусть все посмотрят, заменят где нужно смазку и отрегулируют и думаю все будет ОК.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   13-09-08 18:28
Саша0676 писал:
Как любой 2-х цилиндровый на холостых и малом ходу будет чуть поддергиваться, но при увеличении оборотов с 800 до 1200 поддергивание пропадает.
Для троллинга лучше чуть обеднить смесь настолько, чтобы хватило включить передачу.
При водоизмещении до 600-650кг проблем из-за малой кубатуры вообще не возникает.
Заводится с полоборота, надо только не забыть поднять прогревочный рычаг на ДУ и при температуре воздуха ниже 15 градусов использовать подсос. Но если заводить неправильно, то перельет и дальше насиловать бесполезно - надо подождать 5-10 минут даже не выворачивая свечи.
Желательно в мотор в бензошланг врезать фильтр.
Из недостатков - легко царапается пластмассовый колпак, краска на корпусе тоже не очень прочная, но леко подкрашивается автомобильный подкраской.
Дата:   14-09-08 03:52
на Крыму лыжника 85-100 вытащит.
Автор: Дмитрий 511 (92.47.130.---)
Дата:   14-09-08 06:14
Тоха на Обь М и Оке-4 Вытаскивает на лыжи 120 кг, сам пробовал, причем по моему Это не предел, просто тяжелее никого не было
Автор: Dizel-1 (80.234.114.---)
Дата:   14-09-08 06:19
Так всётаки не совсем дутый сороковник получается?!
Дата:   14-09-08 09:10
Dizel-1 писал:
Беда в том, что номинальную мощность он добирает за счет бОльших оборотов при меньшем вращающем моменте. С увеличением загрузки приходится ставить винт с меньшим шагом. Вытащить тяжелого лыжника не проблема, проблема развить приемлемую для катания скорость свыше 40км/ч.
А на пустой легкой лодке он очень даже неплох.
Дата:   14-09-08 16:14
Значет буду брать.
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   14-09-08 17:11
Саша,ты ли это?
Что касается Т-40,насколько я помню-были у них проблемы с охлаждением,что-то с водозабором на ноге.... То ли отверстие с решеткой не совпадало,ну что-то в этом роде...
Автор: vinnolodochnick (213.147.198.---)
Дата:   14-09-08 18:42
ФедорЛ писал:
эти проблемы вроде как давно решены...
Автор: Пантелей (---.dvgd.ru)
Дата:   15-09-08 11:29
А вот и нет, ничерта не решили, очень часты перегревы со всеми вытикающими последствиями...... 40с хорош только с улиткой!
Автор: Алексей К. (213.24.236.---)
Дата:   15-09-08 18:38
Проблемы с охлаждением были у моторов 2005-2006 г.г. выпуска, тогда выпустили несколько партий с неправильно отлитой ногой. Сам пользую Т- 40 2007 г/в и проблем не знаю.
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   15-09-08 18:48
Был такой, есть печальный опыт - мотор 2007 г/в - охлаждение мать его, продал.
Дата:   16-09-08 05:37
А с улиткой это как.
Дата:   16-09-08 06:08
Алексей К. писал:
У меня 2006 тоже без проблем.
Дата:   16-09-08 06:13
Это водомет
Дата:   16-09-08 16:11
если по " стрёмным местам" - с водометом вариант.
Крым - из Амг, варится, можно и тоннельчик вварить, и усилить листом при желании.
