 Московское время 06:09:52
 Владивостокское время 13:09:52
 Гелевый аккумулятор
Автор: Serjic Samara (---.satgate.net)
Дата:   13-09-08 02:50
Есть гелевый акум 75 АЧ б\у.
Одна банка при зарядке греется и зарядку не берёт.
В корпусе есть крышка как в обычных кислотных акумах.
Вот думаю может плеснуть водички дистилированной в эту банку?
Или они не реанимируются совсем, только в морг?
 Re: Гелевый аккумулятор
Автор: Dizel-1 (80.234.103.---)
Дата:   13-09-08 05:00
По моему не реанимируются.Смотри поосторожней,х.з. как он с водой реагирует,а то обидется и в обратку....
Автор: кашкет (212.32.208.---)
Дата:   13-09-08 05:30
А ты уверен что он гелевый ?
Дата:   13-09-08 05:41
Гелевые аккумуляторы как правило герметичные , для их зарядки в начальный момент требуется большой ток.И как правило для этих аккумуляторов идут свои зарядные устройства.
Автор: Trin,Москва (89.208.27.---)
Дата:   13-09-08 06:45
А это,случаем не щелочной? Если,все же,гелевый то крышечки- это клапана для стравливания излишков газа при нагреве-заряде.
Не реанимируешь,можно закоротить плохую банку и довольствоваться 10-тью вольтами для местных нужд. ИМХО...
Автор: Dizel-1 (88.200.250.---)
Дата:   13-09-08 14:14
///Когда я пытался зарядить гелевый аккумулятор зарядником для автомобильного аккума,причём 2-мя зарядниками(по очереди),один автомат 4а-6а,а другой регулируемая подача силы тока от0а до 7,5а,то у меня ничего не вышло,0 реакций вообще!Потом купил специальный(как мне сказали) и он действительно заряжает,но малым током 0,6!Хотя в мануале к нему написано:"Для свинцово-кислотных аккумуляторов!
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   13-09-08 15:58
ВОЗМОЖНО, гелевые, в силу герметичности, требуют именно малые токи заряда для уменьшения газовыделения (сравни таблеточные никель-кадмий).
Дата:   13-09-08 16:11
Прогуглил инет, действительно подсохшие гелевые акумы реанимируют добавлением дист. воды.
Добавил,зарядка пошла.
Посмотрим что получится,если не судьба, то просто закорочу банку.
