| Московское время 01:05:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:05:40 |
Автор: Грей (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 11-09-08 03:11
Я постил уже раньше как пропала искра уна моем Маринере 25...
Сегодня удалось взять коммутатор на который я грешил ,поставил его , и....никакого эффекта !!! Еле удалось с десятой попытки запустить двигатель, и то поставив ручку газа в положении 50%.
Колбасило мотор не по децки,лодка ходила ходуном..
Плюнув на все решил снять маховик ,так как это единственное ,что я еще не проверил, выход с катушек меряли ,но хотелось визуального осмотра..
Сняв маховик увидел,что один из магнитов остался на катушках ...вот это да! Отклеился значит ,теперь вопрос когда? Когда я сбивал маховик , или ранее?
Короче ставлю его на место ,слегка прикручиваю маховик ,кручу его руками- и вижу искру на ОБЕИХ свечах!!!!
Пипец!!! Скорее всего отклеившись он сдвинулся к второму магниту и уперся, а остался прилипнув к катушкам скорее случайно когда я снимал маховик... Соответственно был дисбаланс и двиг колбасило, не было искры..
Но самое главное-по симптомам был выход из строя одного канала коммутатора! А ведь хотел снять маховик еще в первый день..товарищ отговорил..
Магнит был приклеен двухкомпонентным клеем и зажат струбциной,завтра проведу сборку и запущу,я очень на это надеюсь.
Отправка отредактированного (11-09-08 03:15)
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 11-09-08 13:17
С дуру можно и ..... сломать....
в следующий раз думать надо куда молоточком то стукнуть.....
У нас на лодочной также снимают маховики и потом попадают с раскрошившимися магнитами........
Без Обид.....
Удачи в приклейке.................
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 11-09-08 13:29
Повезло - отлетевший на оборотах магнит разнес все что есть под маховиком и разлетелся сам...
Дата: 11-09-08 14:26
Не первый год на воде - снимал ПОСТУКИВАЯ через бронзовую наставку..думаю,сам отклеился..
Автор: Грей (213.154.201.---)
Дата: 11-09-08 17:58
Сегодня утром все собрал,завел.
Если дело не в периодически проявляющемся дефекте с электрикой,то значит причина всему отклеившийся магнит.
Еще хорошо отделался- он мог стать под маховиком боком и разбило бы все нафиг...
Но самое главное-по симптомам был выход из строя одного канала коммутатора! А ведь хотел снять маховик еще в первый день..товарищ отговорил..Резюме -проверка на импульс катушек стрелочным прибором не совсем ,или совсем не корректна ,только осцилограф...
Кстати то место на маховике, где был приклеен магнит довольно сильно корродировало,видимо последнее время он держался только на чесном слове..
Вечером хочу выйти на воду ,проверить все в реальных условиях.
__________________
Отправка отредактированного (11-09-08 18:23)
Дата: 11-09-08 18:26
Думаю ,большого смысла в балансировке в этом случае нет,так как, место где он стоял видно четко,да я еще и метки маркером поставил, если и ушел то на десятые доли милиметра..ну и магнит остался родной.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 11-09-08 23:20
У меня сосед раза 4 клеил магниты на "Тохатсу-25", на пятый раз они-таки разворотили все катушки...
Дата: 11-09-08 23:26
Ну ясный хрен, плохо. Потому как бытовыми клеями пользовался: БФ-2, эпоксидка...
А на заводах клеят специальными, которые в хозяйственных магазинах не продаются.
Дата: 12-09-08 04:29
Я о другом думаю..мне тут намекнули- раз колбасило ,был дисбаланс,то пипец верхнему подшибнику коленвала и сальнику..
Сегодня полчаса погонял по волнам вроде ничего,работает тихо,тон приятрый...
Правда как только вышел с причала -газ " в тапку" ..а обороты 2500 и все..прогазовал и дальше без проблем..что это даже не знаю.
