 Московское время 18:36:21
 Владивостокское время 01:36:21
 как лучше установить эхолот на прогрессс?
Автор: ВАДИК (77.120.128.---)
Дата:   11-09-08 04:37
подскажите как разместить датчик эхолота корма? нос? как крепить? спасибо!
 Re: как лучше установить эхолот на прогрессс?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   11-09-08 05:05
Про нос - это ты хорошо пошутил :)
Примерно так. Это не Прогресс, но у всех мотолодок есть транец:)
Автор: Tomis (---.sibnia.ru)
Дата:   11-09-08 14:35
Транец то есть у всех, это понятно. Не знаю, как на других эхолотах, но в частности на " hamminbird Piranha 240" в инструкции написано, что эхолот должен располагаться на расстоянии не менее 38 см от двигателя. Кто-нибудь может сказать что-нибудь по этому поводу? Критично или нет располагать эхолот ближе 38 см? Как это влияет на его работу и влияет ли вобще? Поскольку крепление эхолота с помощью струбцыны более удобно, чем сверлить дополнительные дырки. У меня Казанка 5М1 с выносным транцем + Вихрь 30. Можно ли поставить эхолот на выносной транец, притом что расстояние от него до двигателя будет гораздо меньше 38 см.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   11-09-08 15:13
Временно поставил на детский пластилин изнутри на Оке4, да так все лето и ходил. На скорости около 40 глючит, а вообще терпимо.
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   11-09-08 18:38
вклеивайте на герметик во внутрь и будет счастье
