| Московское время 06:39:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:39:54 |
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 09-09-08 05:02
У товарища на Днепре сгнил киль.,лодка длительное время стояла на земле. Килевую накладку сварили из алюминия новую,сейчас встал вопрос ее клепать. Какая есть современная замена тиоколовой ленте,поделитесь опытом
Успехов
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 09-09-08 06:00
Хороший герметик "для металла". Я, например, использую "Krass".
Мажешь герметиком, клепаешь вытяжными заклепками. Когда геметик "подсохнет", меняешь по одной вытяжные заклепки на полнотелые(лишнй герметик при этом сам "удаляется").
И Фсе
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата: 09-09-08 06:09
Ленту применяли тогда, когда не было такого выбора герметиков. Водяной абсолютно прав. Для пущей уверенности, можно обмазать герметиком стеклоленту, что в любом случае будет лучше тиоколовой...:)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 09-09-08 06:39
А чем плоха тиоколовая лента, интресно? И чем она несовременна? ИМХО тиоколовый каучук он и через 100 лет будет тиоколовый каучук. Или самолёты сейчас клепают через что-то другое?
Не можете найти тиоколовую, делайте сами: берётся любая тканевая лента и пропитывается герметиком, грунтом или краской. Но это всегда будет хуже.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 09-09-08 12:05
arkie писал:
А тем, что нетехнологична.
Просто промазывать швы казанским герметиком без всякой тряпки несравненно проще и приятнее
при нисколько не худшем качестве. Более того, вероятность накосячить несравненно меньше.
Дата: 09-09-08 21:43
Напротив, как раз лента и технологична. Ничего не мажется и не выдавливается. Герметик присутствует в нужном количестве. Выкладывать очень просто, без излишков. Межоперационные перерывы могут быть любыми. Не даром её так любят в серийном производстве.
Автор: Владимир 59 (---.novgorod.com)
Дата: 10-09-08 04:05
Хорошие результаты получал при использовании универсального клея Fix-it фирмы AKZO NOBEL . Помимо герметизации ещё и склеивает намертво,при хорошем температурном диапазоне эксплуатации.
Дата: 10-09-08 04:50
Спасибо всем откликнувшимся,чичас передам товарищу,пущай дерзает.
Успехов
Автор: кашкет (80.234.11.---)
Дата: 10-09-08 04:59
При чистке дна обнаружил, что одна заклепка срезана,при наезде на препятсвие. счищал 15 слоев. заменил на вытяжную заклепку после двух лет эксплуатации течи нет. Под заклепку лил обычный силиконовый герметик.
Дата: 10-09-08 05:58
А силиконовый герметик для аквариумов применять нельзя? и еще я видел ленту,незнаю как правильно называеться, но напоминает сырую резину на бумажной основе при монтаже бумага снимаеться., резина приклееваеться.Таким никто не пользовался?
Успехов
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 10-09-08 19:16
Ser-g писал:
в нем как бы уксусная кислота присутствует, что не гут для люминявых сплавов.
Сам в таких ремонтах использую водостойкий полиуретановый герметик. После полной полимеризации становиться аки мягкая резина, не отличишь... Нейтрален к солнышку и воде...
Дата: 11-09-08 01:30
Уксусная кислота присутствует пока он не высох. Когда высохнет - никакой кислоты нет. Можно пропитать им тканевую ленту и высушить, получится нечто вроде "силиконовой ленты" :-).
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 11-09-08 03:20
____ А силиконовый герметик для аквариумов применять нельзя?
Не может в гереметике для аквариумов быть уксус - зеленые не пропустят (да и рыбки там бывают по цене конской)
Описывал методу восстановления Днепра (как раз швы потекли через ленту) поищи поиском
Дата: 11-09-08 04:04
Посмотрел все сообщения с твоим ником,по восстановлению Днепра ничего не нашел.
