 Московское время 17:22:29
 Владивостокское время 00:22:29
 Замена клёпок
Автор: Андрей04 (---.interbiz.com.ua)
Дата:   09-09-08 23:53
Всем привет !!!
Подскажите кто знает при замене клёпок на лодке их обязательно надо на герметик ставить или нет ?
 Re: Замена клёпок
Автор: vov4ik (---.jhv.estpak.ee)
Дата:   10-09-08 00:06
Маслом кашу не испортишь!! Маж герметиком-хуже не будет.Только водостойким.
 Re: Замена клёпок
Дата:   10-09-08 00:17
Да всё дело в том что делать собираюсь не сам,а мастера сказали что типа они герметик не используют потому что у них какой то типа модный пневмопистолет,а у меня батя старый слесарь механник очень много проработавший и на космос и на оборонку и клёпок этих столько на бил огого,так вот он грит что обязательно надо на герметик,вот у меня и непонятки с одной стороны он вроде как и опыт и всё такое ,а с другой давно он это делал и может незнает какие щас новые приблуды для установки клёпок появились.
 Re: Замена клёпок
Автор: shmel (---.ermak-rms.ru)
Дата:   10-09-08 00:21
приблуды то может и появились, а вот заклепка, как была так и осталась... верить нужно "бате" или папе, по-нашему, а не мастерам со стороны.
 Re: Замена клёпок
Дата:   10-09-08 00:32
Всё понял ,вобщем буду гнуть их что бы невыделывались и ставили на герметик. Спасибо. А вобще мне сначало предложили вобще дно срезать и сделать цельно сварное,у меня Москва-2 ))) вот тоже над этим думаю,правда дорогова то просят 4500 уе .
 Re: Замена клёпок
Автор: сергей тольятти (88.200.199.---)
Дата:   12-09-08 03:58
однозначно на герметик счас буду клепать так только с герметиком . какие бы профессионалы небыли и какой бы пистолет небыл всё равно при подгоне под клёпки где нибудь да ошибуться хоть на миллиметр останется маааленькая дырдочка а герметик обеспечит плотность .себе купил в моремене сикафлекс спецальный для лодок попробую что за штука
 Re: Замена клёпок
Автор: eel (83.239.106.---)
Дата:   12-09-08 14:44
Плохие мастера ,если от герметика отказываются.Как заклёпку не притягивай,всё равно потечёт,не на заклёпке так на стыках и самый наилучший пистолет до фени, главное какие руки держат этот клёпочник.
 Re: Замена клёпок
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   12-09-08 15:10
Вот 40 лет назад я служил срочную в ВВС клепальщиком, так ни разу не видел, чтобы заклепки с герметиком ставили. Но в авиации заклепки снаружи ставились только впотай и отверстия раззенковывались.
 Re: Замена клёпок
Дата:   14-09-08 02:21
а раньше герметик был?:)
 Re: Замена клёпок
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-09-08 03:15
сергей тольятти писал:
Был. И даже лучше современного. Переделываю авто 1980года выпуска. Герметик полностью эластичный.
 Re: Замена клёпок
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   14-09-08 03:19
+1
Сама заклёпка деформируется и заполняет собой зазоры.
 Re: Замена клёпок
Автор: eel (85.173.25.---)
Дата:   14-09-08 04:39
Да не до такой степени,всё равно мокреть будут заклёпки.
 Re: Замена клёпок
Дата:   14-09-08 05:25
это мастика я скуловые накладки менял на казанке так она как новая и метал сохранила на отлично так что однозначно герметик нужен:)
 Re: Замена клёпок
Дата:   14-09-08 05:43
Достаточно тиоколовой ленты, которая проложена в шве. Тиокол выдавливается при клёпке и дополнительно уплотняет заклёпку.
