 Московское время 13:18:39
 Владивостокское время 20:18:39
 Волгарь 15 и Фрегат 320
Автор: Kharly (---.149.9.37.misp.ru)
Дата:   07-09-08 19:52
И так. винт 200х240.
комплект (лодка мотор бенз) = 90 кг
1. 1 чел (82кг) = 37 км\ч
2 2 чел (75+82) = 35,5 км\ч
3. 3 чел (75+82+100) = 29,8 км\ч
и что удивительно 4 чел (75+82+100+62) =24,6 км\ч
на глис в 4ом вышли достаточно легко разгон сек 10-15.
итого 409кг / 15 = 27,26 кг на 1л.с.
Мотор вполне может быть стоит не самым оптимальным образом.
Винт 190х240 поставили но так и не поняли в чем его прелесть.
скорость с ним и 1 чел та же 37 км\ч. Гузовой винт не стали тестить ибо больше не было хомячков и грузить было нечем.
Мотор.
теплый заводится с 1 несильного рывка.
есть проблемка еслине дать поработать на холостых сек 30-60 то при старте может глохнуть.
при первой обкатке мог самопроизвольно заглохнуть ( было раза 3)
сейчас такого нет. накачка бензом карба требует навыка, его тут уже описали. А так очень даже хороший моторчик.
Терзаний по поводу уйти или нет вниз по течению уже нет )))))))))))
 Re: Волгарь 15 и Фрегат 320
Автор: мотоалекс (---.fregat-boats.ru)
Дата:   07-09-08 20:23
Если лодку накачать до номинального давления 300-350 мБар ( появление третьего хомячка показало именно недокачку) и хорошо вывесить мотор, то показатели будут лучше.
Автор: Kharly (---.149.9.170.misp.ru)
Дата:   07-09-08 21:12
накачка 350 по боравовскому насосу. квп ниже транца на 1,5 см.
угол наклона разве что гуляет.
Дата:   07-09-08 21:21
поиграть с высотой навески мотора, а по углу - в самое вертикальное положение.
Автор: Noodles (---.BANKOR.87.118.223.120.0xfffffff8.macomnet.net)
Дата:   08-09-08 22:32
Ну и немного фоток с этих самых обкатушек))
Дата:   08-09-08 22:42
Мимо пролетали вот такие корабли.
Дата:   08-09-08 22:43
Дата:   08-09-08 22:44
В Коломну за пивом....
Дата:   08-09-08 22:47
Мчимся обратно
Дата:   08-09-08 22:48
Азм есьм...
Дата:   08-09-08 22:49
Довольные результатами)))
Дата:   08-09-08 22:55
И вопросик к Александру Баринову ...можно ли подключить к бортовому питанию Волгаря...такие вещи как зарядки от телефона ЖПС навигатора ,маленький аккумулятор и фару? Если можно то поподробнее а то в электрике не очень силен,какие там могут быть нюансы ит.д
