| Московское время 04:36:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:36:11 |
Автор: АБ8888 (212.15.153.---)
Дата: 08-09-08 00:50
Подскажите пожалуйста,как лучше поступить.Для хранения лодки есть контейнер.Контейнер вынесен над водой,вокруг контейнера мостки.К крыше контейнера изнутри приварен двутавр,конец которого вынесен вперед.По двутавру на роликах ездит электрическая лебедка,к которой цепляется лодка.Дальше-вопрос.По моему плану под лодку заводятся два ремня и за них лодка цепляется к лебедке.Мотор снимать с лодки не хочу вообще.Как ОДНОМУ заводить ремни под лодку(на воде) и ловить центр тяжести,чтобы лодка не соскользнула?При этом во время подъема лебедкой нужно находиться в лодке?Стремный цирк...Буду благодарен за советы!
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-09-08 01:19
АБ8888 писал:
Электрическая лебедка нужна именно и только для того, чтобы отдалить управление от груза. Проводом. Стоишь на мостках и жмешь кнопочки. Находиться в лодке- на любом поднимаемом предмете- запрещено по ТБ.
> Как ловить центр тяжести,чтобы лодка не соскользнула?
Два варианта: Или две лебедки используюся, или используется траверса. Траверса- железяка такая длинная, на концах кольца для двух ремней, лодку которые цепляют. Посередине вверх кольцо для крюка лебедки. Поднимаем, у лодки нос например пошел вниз. Фокус в том, что в траверсе верхнее кольцо сдвижное. Крутим вал кольцо сдвигается вперед, лодка выравнивается. Траверсы продаюся, до полутонны можно и китайскую взять, несколько сот руб. Далее цена несколько тыщ руб.
Образы напрмер Ссылка.
(что за контора, хз , просто рисунки)
Отправка отредактированного (08-09-08 01:20)
Дата: 08-09-08 02:52
Про траверсу я и забыл!Она у меня есть,на 4 крюка.Только кольцо сверху жестко приварено.Думаю опытным путем заметить места на лодке,куда должны ложиться ремни и "стрелять" на них.А как самому заводить ремни под лодку?Может внизу ремней пришить грузила?
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата: 08-09-08 07:03
Длинной реечкой под лодку ремень завести не судьба? Можно конечно и с Ихтиандром скорешиться!:-)
Автор: Svan (---.ru)
Дата: 08-09-08 13:59
Марка лодки
и ТТХ какие
если советское плавсредство из дюралято за кнехты тросам и все
Дата: 08-09-08 16:42
Лодка Крым.Кнехтов нет,есть только ручки-две сзади и одна спереди.Но за ручки не хочу.Мотор + барахло-могут оторваться.
Дата: 08-09-08 16:50
А если сварить раму с торчащими вверх кольцами, утопить под контейнером, завести лодку и поднимать за колечки?
Лодка хранится в подвешенном состоянии над водой?
Дата: 08-09-08 16:54
Крым грузили в машину-два ремня под днище,один-напротив стекла,другой-около транца. Мотор и шмотки+2 бензы были внутри.
Дата: 08-09-08 20:35
ну можно и не за ручки а предусматрев 4 рым болта (2 корма в транце и еще 2 по бортам в районе стекла чуть ближе к носу
при весе комлекта в 300 - 350 кг проблем думаю не будет :)
хотя сколько раз за лето спускать и поднимать
да еще сделать собственный паук из тросов 8 мм
цена вопроса 600 - 700р за все
Отправка отредактированного (08-09-08 20:36)
Дата: 08-09-08 23:08
Alexander N писал:
С рамой интересно,но придется каждый выезд поднимать-опускать,иначе или сопрут или со временем сгниет от воды.Лодка хранится в контейнере,который вынесен вместе с мостками над водой.
Дата: 08-09-08 23:10
Doumat69 писал:
Примерно так и хочу.К низу ремней думю пришить грузила,чтобы лучше тонули и легче заводились под лодку.
