 Московское время 09:09:03
 Владивостокское время 16:09:03
 помогите с MERCURY !!!
Автор: ВАДИК (77.120.129.---)
Дата:   08-09-08 05:39
Произошло следующее - меркури 50 2х такт на малом ходу неожиданно перестала работать помпа - пошел пар, двигло мгновенно заглушили - при осмотре выяснилось. что куда то пропала пластиковая решетка с ноги - там где вода засасывается, понимаю . что может помпа сдохла, забилась может. Какие действия? Вероятно надо разбирать ногу - насколько это сложно ? Как правильно поступить? Всем спасибо!
 Re: помогите с MERCURY !!!
Автор: Carabas (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата:   08-09-08 16:26
Забило наверное помну. А сервиса нету поблизости и на гарантиили мотор?. Если на гарантии то наверное лучьше к сервисникам обратиться да заплатить денег.
Автор: Dizel-1 (85.112.61.---)
Дата:   08-09-08 17:19
На ноге, два отверстия,одно для уровня масла в редукторе,другое для промывки системы водяного охлаждения.Надо только шланг с напором воды подвести и завести двигатель.Если не пробьёт в сервис вези.
Автор: Grigirii (62.5.220.---)
Дата:   08-09-08 17:42
Действие может быть только одно, снять редуктор и проверить помпу. Если владелец двигателя не финансовый аналитик по профессии, то сложного там ничего нет, надо только понимать конструкцию импеллерной помпы. Кроме того может придется снять термостат и посмотреть на предмет отсутствия посторонних предметов и грязи, они попав в систему охлаждения
часто остаются под термостатом препятствуя ее нормальной работе.
Автор: ВАДИК (193.243.157.---)
Дата:   08-09-08 17:57
Спасибо всем!!!
