| Московское время 03:21:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:21:25 |
Автор: tim 73 (194.84.219.---)
Дата: 08-09-08 03:18
Сегодня первый раз спустил в воду неман2 с новым YAMAHA 30HWCS. Почти все хорошо, только при включении зажигания на машинке 703 срабатывае зумер. И перестает орать только при выключении зажигания. Орет как раненый на всех режимах. Помогите!!!!!!!
Автор: Тракторбек(с трубы) (---.beelinegprs.ru)
Дата: 08-09-08 03:40
:) найдите под колпаком два провода черный и розовый и разомкните их.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата: 08-09-08 03:41
Или купите и подключите датчик температуры. Кстати, если введете в поиск слово "зуммер", получите на удивление много информации.
Дата: 08-09-08 03:57
<Или купите и подключите датчик температуры. Кстати, если <введете в поиск слово "зуммер", получите на удивление много <информации.
Не понял причем тут датчик температуры, двигатель еще даже не заводил только включаешь зажигание.
<:) найдите под колпаком два провода черный и розовый и <разомкните их.
Если можно поподробнее что это за провода?
Дата: 08-09-08 03:59
А все-таки, введи в поиск слово "зуммер" - ты ни фига не одинок с подобным симптомом.
Ладно, я сам "ввел":
Отправка отредактированного (08-09-08 04:02)
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 08-09-08 04:26
tim 73 писал:
> <информации.
> <разомкните их.
Провода - к термодатчику. Который на данном моторе отсутствует (комплектуется за отдельную плату, очевидно), поэтому провода замкнуты накоротко.
Термодатчик - как правило, терморезистор. Сопротивление которого с ростом температуры снижается. (Как вариант - биметаллические контакты, но принцип тот же).Замкнутые накоротко провода соответствуют нулевому сопротивлению, или ну оооочень высокой температуре. Жуткому перегреву двигателя то есть. Вот зуммер и орёт - независимо от оборотов. Зажигание-то включено, значит, предполагается, что двигатель работает.
Отправка отредактированного (08-09-08 04:28)
Автор: tim 73 (---.astranet.ru)
Дата: 08-09-08 06:20
Всем спасибо. Поиском пробывал видать не првильно задал поиск.
Мне сегодня простительно, я сегодня стал ВОДНОМОТОРНИКОМ.
Куча имоций. Всем нам удачи!
