 Московское время 11:35:43
 Владивостокское время 18:35:43
 Пропала искра на Маринер 25
Автор: Грей (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   07-09-08 20:40
Неисправность впервые проявилась около двух недель назад- после 10 минут работы на полном газу вдруг резко упали обороты до 2500, на ручку газа в сторону увеличения двигатель не реагировал и заглох…подергал провода, продул свечи,- нижняя была мокроватой, осмотрел в целом двигатель, пару раз запускался, но глох…запустил еще раз и прогазовал –услышал, что заработал второй цилиндр,пошел дальше и в принципе двигатель отработал в тот день без замечаний,немного нестабильно правда на ХХ, потом сбои в работе цилиндра были , но нечасто.. да и в основном на малом ходу, прогазовывал и шел дальше. Запускался двигатель нормально. Но беспокоил звук работающего двигателя, что то в нем было не то…на последней рыбалке при тролле его сильно «заколбасило» ,пришел на причал своим ходом, начал разбираться.. двигатель стал хуже запускаться, один цилиндр не работал…
при проверке оказалось-
Импульс на электронный блок с катушек из под маховика поступает, переброска провода на трансформаторах показала ,что трансформаторы в рабочем состоянии, свеча работала(искрила ) с каждого из трансформаторов. Следовательно неисправен электронный блок, т.е. нет подачи на один из трансформаторов. И еще- почему то кажется ,что раньше искра была более мощной- ее было очень хорошо видно и даже слышно..
Мотор Mariner 25 ,1989 года, заводской номер № 9556230, made in Belgium,B4822 verviers.
На блоке наклеена бумажка –с P/N 339-7452 A10 ,2 cyl ,2 cycle.\Mercury Marine
Фото эл. блока и двигателя со стороны эл.блока прилагаю.
Кто что подскажет?Правильно ли я определил неисправность,что может быть еще? Где можно найти такой блок…
 Re: Пропала искра на Маринер 25
Дата:   07-09-08 20:44
Вот фото эл.блока.
Автор: Юрий Лукич (77.35.39.---)
Дата:   08-09-08 01:28
Правильно определил...Где взять - на заказ, наверно можно найти,отремонтировать-мне два дня нужно,сколько понадобиться еще кому то-не знаю.Далековато живешь,похоже ,вообще-за границей ...
Дата:   08-09-08 02:34
Спасибо Лукич!
А то немного сомневался в диагнозе...все же я не электронщик,поэтому действовал больше по законам логики и немного по закону Ома..:)
Нарыл тут в паутине об этих блоках...есть оказывается и не оригиналы-аналоги,правда незнаю насколько они надежны..
есть конечно и оригинал..
А если есть возможность отремонтировать блок,я бы с удовольствием,вот прийдет новый(надеюсь ) готов отправить нерабочий Вам..если поможете,пусть будет запасным,отправка и прочее думаю договоримся..живу и правда далеко -в Запорожье.
простое любопытство-блок залит, и как его тогда можно ремонтировать!? А так мне кажется что конденсатор умер,хотя это мнение дилетанта..
А так конечно ищу новый,вообщем ,где мог написал,кому мог позвонил..теперь жду..обидно просто очень,- у нас судак недели через три зашевелится..а я так люблю его половить..
Отправка отредактированного (08-09-08 02:44)
