| Московское время 11:34:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:34:15 |
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата: 06-09-08 15:53
купил новый комплект мбэ-23 но какой то не такой как стоял к коммутатору идет один бвухконтактный разьем а из магдино два -один двухконтактный и один на один контакт.в старом комплектевсе тоже но на коммутаторе два разьема старый коммутатор на новом магдино работает а новый нет.подскажите что делать с вторым разьемом.так как толковой схемы коммутатора найти не могу.комплект брал по причине поломки магдино.помогите кто может
Автор: Trin,Москва (89.208.26.---)
Дата: 06-09-08 17:46
Если это МБ23Э,то там три входящих провода -синий,зелёный,жёлтый.Синий и зел.-основные,к ним из под маховика
подходят проводочки.Желтый можешь не подключать(пока)- это
"ограничитель " оборотов. Но это электронное зажигание на двухискровую катушку. Какае-то описание Вы дали мутное.
Может у вашего моторчика прерыватели стоят под маховиком?
А "э" - это для электроннного.
Дата: 06-09-08 21:25
да все так МБ-23Э но новый комплект магдино с тремя проводами а электроный блок (с двухискровой катушкой) с двумя и клемма на массу сам первый раз вижу такую хрень старая катушка на новом магдино работает а новая нет домой приеду сфотографирую и выложу. В магазине перебрал комплелктов 10 все такие продовец сказал что такие идут с завода.
Автор: Trin,Москва (89.208.22.---)
Дата: 08-09-08 02:55
Ограничение оборотов,возможно,сделали внутри "чипа" и провод(ж)
не понадобился...Это не сложная процедура.Я далал самоделошное зажигание на этот мотор по материалам данного сайта -без этого провода- всё нормально работает,стал легче заводиться,но уменьшилась макс. скорость на 4км/ч. Ффотки ффстудию!
Дата: 14-09-08 19:40
теперь точно знаю что без ограничителя оборотов.но один хрен не работает.поеду сдам в магазин назад.я его брал из за магнетто.а если не примут то разберу погляжу как устроен коммутатор.новый сцуко а искры не дает
