| Московское время 23:45:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:45:35 |
Автор: Серега.Медведково (213.33.186.---)
Дата: 04-09-08 16:35
Летом, на Волге, лодка Бриг за неделю в реке обросла по днищу толстым слоем слизи.
Теперь вопрос.
Если я планирую весь летний сезон не вытаскивать катер (АМГ)из воды (Рыбинка) то наверно он тоже нехило обрастет всякой хренью? Как с этим бороться?
Легко ли смываются эти наросты?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 04-09-08 16:53
Жесткой щеткой (не железной) регулярно чистить. Обрастает только там, где светит солнце. На само днище мало чего попадает. А вот по бортам на светлую сторону там да... Пи$доволосник растет...
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 04-09-08 16:59
Тоже стоит на Волге на лодочной станции "Автобот" АМГ уже 3 месяца. Обросло. Макс. скорость упала с 39-40 до 34 км/час. Станция за 40 км от места жительства. В выходные не получается отчистить, а вечером из двух часов на рыбалку (после работы) жалко выкраивать время на очистку. В самом начале 1 раз чистил, скорость возросла. Лодка легкая. Вытащил на берег, снял мотор, перевернул лодку, и с песком отчистил. Переходы у меня небольшие (за рыбалку 10-15км). Поэтому решил, что падение скорости не критично.
З.Ы. На ноге мотора тоже эта хрень.
Отправка отредактированного (04-09-08 17:01)
Дата: 04-09-08 17:11
Кстати, мотор лучше (ногу) оставлять в воде или поднимать?
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата: 04-09-08 19:38
У нас, когда лодки обрастают, можно наблюдать такую картину: Выгоняют лодку на мелкий участок реки (водоёма), так чтобы лодка начала тереться об песчаное дно, далее "наездники" выходят "за борт" и начинают крутить лодку в воде, так чтобы лодка терлась днищем об песчаное дно как об абразивный материал. Помогает.
А так, есть специальные краски - "необрастайки", в "поиске" много можно найти.
Удачи.
Дата: 04-09-08 19:56
Kostya Grachev писал:
> Не надо необрастаек и образивов, поцарапаное днище как и
> сковородка - раз обдёр - готовся снова.
А варианты - то какие?
Что надо тогда?
Или бороду растить:-))))
Отправка отредактированного (04-09-08 19:57)
Автор: Серега.Медведково (---.masterlink.ru)
Дата: 05-09-08 02:12
Спасибо всем кто откликнулся!
Многое почерпнул!
Автор: _mik_ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-09-08 02:21
arkie писал:
> Забавный транец, однако. Зачем это?
А хрен его знает.... Наверное, для безопасности.
