 Московское время 20:51:54
 Владивостокское время 03:51:54
 Что посоветуете
Автор: Evgeni2 (---.dialup.ab.ru)
Дата:   02-09-08 03:36
И меня не минуло.
Вернулся с рыбалки и только в гараже обнаружил скол части антикавитационной плиты.
На скорость влияния не обнаружил, воздух не подсасывает, но не приятно.
А что посоветуете?
Клеить - отломится, варить-боюсь поведет и тогда окончательный пипец редуктору,?
 Re: Что посоветуете
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата:   02-09-08 05:58
А как это произошло? При транспортировке или при эксплуатации? Осколок утерян или в наличии?
Если осколок есть, то с ним съезди к аргонщикам и объясни что тебе нужно. Если возьмутся, то наверное можно варить. Редуктор не так уж и близко, чтобы бояться. ИМХО
 Re: Что посоветуете
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   02-09-08 06:11
Заварить как нех делать.
 Re: Что посоветуете
Автор: VVPA (---.telma.ru)
Дата:   02-09-08 16:11
Скорее всего палка попала между лопастью и плитой
 Re: Что посоветуете
Автор: ALEX44 (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-09-08 16:26
А можно, как вариант, установить на антикавитационную плиту гидрокрылья. Как раз закроешь "щербину".
Отправка отредактированного (02-09-08 16:27)
 Re: Что посоветуете
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   03-09-08 08:22
ФедорЛ писал:
> Полностью согласен!
 Re: Что посоветуете
Автор: Evgeny2 (---.altaitelecom.ru)
Дата:   03-09-08 13:16
Спасибо за сочувствия!
Заваривать опасаюсь, может повести при перегреве.
Так было в совковое время с Вихрёвским редуктором, повело после заварки трещины в корпусе, даже плонировка на станке с ЧПУ не помогла- шестерни сьедало за сезон.
До закрытия сезона поезжу так, а зимой буду заказывать корпус редуктора или редуктор всборе.
А пока заклею неровности холодной сваркой и посмотрю что будет.
 Re: Что посоветуете
Автор: Ratnik (---.roilcom.ru)
Дата:   03-09-08 14:00
Evgeny2 писал:
> будет.
Тебе правильно подсказали, ставь дополнительную широкую антикавитационную плиту, сверху можеш бакситкой залить для дизайна, получиться класно, плюс воздух меньше подхватывать будет.... У нас так делают, даже с целой родной, убирается дельфин и минус воздух, когда 60 меркури на Казанки ставят....
 Re: Что посоветуете
Автор: Bern (88.200.178.---)
Дата:   03-09-08 21:21
Evgeny2
Ну если много лишних денег, можешь и так как сам сказал...
 Re: Что посоветуете
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   03-09-08 21:22
Лучше и проще заварить.
 Re: Что посоветуете
Автор: Игорь Киев (---.159.227.178.iptelecom.net.ua)
Дата:   03-09-08 21:39
Покупка нового редуктора- деньги на ветер.
 Re: Что посоветуете
Дата:   08-09-08 15:58
Вопрос ALEX44 и Ratnik по установке гидрокрыла.
Из какого материала:-люминевый сплав или нержа?;толщина?
какая площадь? Если не в лом расжуйте по-подробнее.
 Re: Что посоветуете
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   08-09-08 16:20
Сам пишешь на движение не влияет,так и ходи с обломанной,что ж теперь делать. Еще что нибудь обломаешь потом разом и заваришь все.
 Re: Что посоветуете
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   08-09-08 17:34
ГЫ! Если ни на что не влияет, выведи правильную линию скола, покрась и забей. ИМХО, Свыкниться. Ну еще можно и сдругой стороны для симметрии... отрезать :)))
Отправка отредактированного (08-09-08 17:34)
