 Московское время 14:58:46
 Владивостокское время 21:58:46
 Эксплуатация и хранение пластикового корпуса
Автор: Вячеслав из Хабаровска (83.149.52.---)
Дата:   31-08-08 23:27
Доброго времени суток. Тема видимо поднималась, но поиском не нашел, поэтому не пинайте туда. Вопрос в следующем. Катер у меня недавно. Стоит на воде. Если несколько дней не выхожу зветет зараза. Смываю легко эту фигню профармом (автоотмывка такая), а намедни задумался, не губительно ли это для пластика? Боюсь испортить. Подскажите кто в курсе и (или) чем лучше смывать это? Еще вопрос такой, недавно будучи во Владивостоке услышал от местного водномоторника, что пластиковый катер будучи на воде впитывает влагу и что сушить или просушивать корпус регулярно нужно. Что по этому поводу думаете? Заранее благодарен за ответ.
 Re: Эксплуатация и хранение пластикового корпуса
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   31-08-08 23:35
Японские пластиковые корпуса, как правило, хорошо сопротивляются впитыванию влаги и осмосу.
По крайней мере, массовых жалоб среди владивостокцев на это явление нет.
Такие косяки более характерны для массового американского и, отчасти, российского(советского) ширпотреба.
Японские (и другие качественные) корпуса не нуждаются в дополнительной просушке,
кроме межсезонного хранения на суше.
Автор: Вячеслав из Хабаровска (---.dialup.vtelecom.ru)
Дата:   01-09-08 09:49
Спасибо за ответ.
Автор: Полковник (---.20080813101051.clnt.kht.ru)
Дата:   01-09-08 12:27
Слава как катерок-то, бегает?
Дата:   03-09-08 08:30
Полковник писал:
Привет славному городу Комсомольску и его жителям!) Да нормально очень бегает. В порядок привел, с винтами наэкспериментировался (72 кмч), намедни эхолот штатно установил. Вовремя успел прочитать здесь, что датчик можно внутри корпуса поставить. Нашел подходящую нишу, поставил, 3 стакана воды и отлично работает.Тент сшил, музыку поставил. Фоток вечером пару скину. Каждый вечер по пару часиков сижу-верчу чего нибудь- душа в восторге!
 Несколько фоток для Олега
Дата:   03-09-08 16:03
Отправляю обещанное. Там в носу датчик установил
 Re: Несколько фоток для Олега
Дата:   03-09-08 16:05
Вот и он
Дата:   03-09-08 16:07
Эхолот вот здесь поставил
Дата:   03-09-08 16:09
Музыку запустил (планку обтянул кожей и ей же ручку, которая ниже)
Дата:   03-09-08 16:10
Общий вид
Дата:   03-09-08 16:12
И еще один
Дата:   03-09-08 16:17
Тент такой получился
Дата:   03-09-08 16:18
И еще
Дата:   03-09-08 16:19
Так что преображается моя ласточка)))
