 Московское время 00:09:23
 Владивостокское время 07:09:23
 Подскажите скоко масла надо заливать в редуктор Я40XWS
Автор: Сибиряк (Салехард) (90.150.83.---)
Дата:   02-09-08 16:32
Мануал кому то отдал и не вернули сцука, народ поскажите плиз скоко лить в редуктор Ямахи 40 XWS? за ранее благодарен
 Re: Подскажите скоко масла надо заливать в редуктор Я40XWS
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
Дата:   02-09-08 16:40
Дави из тюбика через нижнюю дырку, пока не полезет из верхней.
Дата:   02-09-08 16:44
да я спрашиваю по инструкции в граммах скоко?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   02-09-08 17:23
430 кубовв
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата:   03-09-08 03:14
Вообче-то 440 гр!!!
Автор: Олег Б (62.183.31.---)
Дата:   03-09-08 05:31
ЖИРАФА слушай,он большой,ему видней! А вобще правильно говорит.
Дата:   03-09-08 19:05
всем спасибо
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   03-09-08 19:41
Недавно менял именно на таком моторчеге. 430 кубиков, SAE90, гипоидка. Думал шприцем сверху залить указанный объем. Кубов 100 прошли нормально, потом начались воздушные пробки. По-ходу подвернлся под руки оригинальный насос для заливки снизу. За три минуты и пол-сигареты масло пошло из контрольного отв. сверху...
Кстати, вот инструкшн Ссылка.
