 Московское время 03:49:37
 Владивостокское время 10:49:37
 Ставлю Йиков на н-23. Помощи надо.
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата:   16-08-08 21:00
Нептун у меня последний сезон, надеюсь, мало мощности, но основная проблема - запуск после откидывания мотора - пока колпак не снимешь и в хайло бензу не плеснёшь хер он заведётся. Купил Йиков запускается, но надо регулировать, а я в этом деле, как и во многих других, ни в зуб ногой.
Пробую фото вставить, я сейчас на даче через ноут пишу с билайновским модемом. Посмотрим как пойдёт.
Что такое винт горизонтальный и винт, смотрящий вниз, а так же винт без пружины ?.
 Re: Ставлю Йиков на н-23. Помощи надо.
Дата:   16-08-08 21:06
Так же придётся отказатся от привычного мне переключения реверса - карб с ним не влазит.
Как-то зимой проверял установку приблуды, котрая в авто двери закрывает, а снимать не стал. На пробах работало хорошо. теперь только подсоединить да кнопку вывести.
Дата:   17-08-08 00:21
МАст писал:
> винт без пружины ?.
Винт горизонтальный - винт качества смеси малого газа (для первоначальной грубой настройки - завернуть, затем отвернуть на 1/2 оборота).
Винт, смотрящий вниз - винт регулировки количества оборотов холостого хода (ограничитель закрытия дросселя).
Винт без пружины - жиклёр холостого хода/малого газа.
Кое-что о регулировке есть здесь:
Дата:   17-08-08 01:00
Спасибо, завтра и начну, а то в первый день короткого отпуска уже и не тянет, по приезду карб поставил, завёл, обнаружил проблему, написал, а дальше - пиво... и спать...Спасибо.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   17-08-08 15:39
С родным переключателем реверса тоже встает, я ставил, только надо переделать нижнюю пробку на карбе, сделав её шестигранник как можно ниже (я новую точил) и все отлично войдет.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   02-09-08 03:42
Насколько я помню, а было давненько - лет тридцать назад.
1. Жиклеры в карбе Ийкова надо ставить другие. Вот какие ? на сколько ? - уже не помню.
2. Карбюраторы на Нептуне надо ставить через клиновидную прокладку иначе в нижний цилиндр идет больше смеси и заливает свечку. Так было на моем Нептуне23 78 года выпуска.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-09-08 04:53
Спасибо тёзка, конечно, но идёт полный пересмотр жизненной водномоторной концепции - решил перейти в "богатые". Как фишка ляжет, какую не знаю, но буду брать новую сороковку. С этим карбом это последний всплеск последней детской отреагированной эмоции. Всё. Посмотрел я этим летом на HOLSTEN"а, GEKK"а, Сашу хз и понял - не хер и думать. 20 сил на Оке-4 мало.
Спасибо
Автор: Evgen66 (217.10.38.---)
Дата:   02-09-08 05:09
а какую 40ку надумал?
мне на прог4 надо чтото воять
что там у них в комплекте идет?
у меня счас Вихрь30 на ДУ
что докупать придется?
может еще кто знает?
Дата:   02-09-08 13:46
Evgen66 писал:
Если выгорит одно мероприятие, то денег будет мало, и, соответственно - Мотор Сич. Если не получится, тогда думать буду. А на П-4 надо 50. http://alba-tros.ru/subcategory/?id=2 - здесь много по комплектации и прочему.
Автор: Evgen66 (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   02-09-08 17:41
мне 50ку точно не поднять одному.
а оставлять ее на лодке - боюсь-стырят
хочу примериться к мотор сич, они вроде счас по 65тр?
там он румпельный идет
сложно будет поставить дистанцию? не пойдет та, что счас моим вихрем управляет? не разбирался?
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   02-09-08 17:59
Миша, не понял про Сашу XZ. Он тоже Оководом стал? Или ты про интимные отношения с мотором. И нужно ли в такую погоду извращаться с Нептуном.
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата:   02-09-08 20:20
bober писал:
Нет, Анатолий, не стал пока, но мотор у него хороший. Побовал.
По МС-40. Есть модель под дистанцию.
http://search.motolodka.ru/hl/forum?url=webds/forum.motolodka.ru/read.php%3Ff%3D1%26i%3D354384%26t%3D354384&mime=text/html&charset=windows-1251
http://search.motolodka.ru/hl/forum?url=webds/forum.motolodka.ru/read.php%3Ff%3D1%26i%3D380373%26t%3D380373&mime=text/html&charset=windows-1251
http://search.motolodka.ru/hl/forum?url=webds/forum.motolodka.ru/read.php%3Ff%3D1%26i%3D364967%26t%3D364967&mime=text/html&charset=windows-1251
http://search.motolodka.ru/hl/forum?url=webds/forum.motolodka.ru/read.php%3Ff%3D1%26i%3D370831%26t%3D370831&mime=text/html&charset=windows-1251
http://search.motolodka.ru/hl/forum?url=webds/forum.motolodka.ru/read.php%3Ff%3D1%26i%3D338228%26t%3D338228&mime=text/html&charset=windows-1251
http://search.motolodka.ru/hl/forum?url=webds/forum.motolodka.ru/read.php%3Ff%3D1%26i%3D363256%26t%3D363256&mime=text/html&charset=windows-1251
http://search.motolodka.ru/hl/forum?url=webds/forum.motolodka.ru/read.php%3Ff%3D1%26i%3D366669%26t%3D366669&mime=text/html&charset=windows-1251
http://search.motolodka.ru/hl/forum?url=webds/forum.motolodka.ru/read.php%3Ff%3D1%26i%3D379690%26t%3D379690&mime=text/html&charset=windows-1251
Читай, там всё есть.
Отправка отредактированного (02-09-08 20:22)
Дата:   02-09-08 23:53
спасиб! все прочел. думаю надо брать. даже в кредит. есть конторка на ярославке-звонил туда-народ на выставке. буду ждать звонка от них.
Дата:   03-09-08 02:37
Был я там, смотрел. Не было с исправленными косяками, потом ситуация изменилась у меня... Сейчас надо ждать сообщений Михаила Кваленко, что зажигание тоже поменяли. Тогда брать можно, думаю.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   03-09-08 03:11
Неужели и зажигание уже отказывать начало? Оно ведь там немецкое вроде-как.
Дата:   03-09-08 03:17
то есть на этот сезон забить? не брать?
Автор: МАст (78.107.148.---)
Дата:   03-09-08 07:07
Я не могу советовать, сам знаю то, что прочитал. Но где-то говорилось, что зажигание хоть и немецкое, но не совсем то. То ли для мототехники, то ли ещё как, но отказы есть, и завод будет его менять, так что сумрачный немецкий гений еще не панацея :-) Потом плиту антикавитационную опускать должны, Михаил писАл, что вот-вот, а когда это в России будет ?
На этот сезон я забил, заодно и на даче подтяну кое-что, терплю и жду...
