 Московское время 02:48:59
 Владивостокское время 09:48:59
 колибри км280+мерк3.3
Автор: mouse (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   28-08-08 22:45
выйдет ли лодка на глиссер и какая будет скорость (я75+лодка30+мотор15)
 Re: колибри км280+мерк3.3
Автор: patorok (---.tebodin.kiev.ua)
Дата:   28-08-08 22:53
Нихт!
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   29-08-08 01:39
Выдет, если рядом побежишь!
Автор: mouse (---.dynamic.adsl.mgts.by)
Дата:   29-08-08 19:11
а с какой скоростью поедет этот комплект
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата:   29-08-08 19:18
15 -16 кмч это максимум и по течению.
Дата:   29-08-08 20:02
При этой скорости на длине лодки 2.8 м число Фруда составит 0.8 - а это уже более чем уверенный переходной режим. Очень сомневаюсь. Ваш предел - 10 км/ч.
Автор: pivomakaroni (87.241.210.---)
Дата:   29-08-08 20:41
видал я такой комплект
чуваг нагрузил его шмурдяком метра в полтора высотой закрепил намертво демпфер - залез - встал - обнял кучу шмурдяка и управлял лодкой смищая центр тяжести.....как все не смеялись - доплыл 12км, рыбачил.....лодка с мотором - глист не панацея) хотя щас добавят)
Автор: mouse (---.dynamic.pptp.mgts.by)
Дата:   02-09-08 21:03
а будет ли заметная разница в скорости между хонда2.3и мерк3.3 ?
Дата:   02-09-08 22:49
Насколько помню матчасть, скорость в водоизмещающем режиме линейно зависит от мощности (могу ошибаться). Т.е., в Вашем случае разница будет 7 км/ч против 10-ти.
Автор: Vlad1333 (---.telecom.gomel.by)
Дата:   03-09-08 01:37
Разницы не будет почти никакой. Линейной зависимости там нет.
Для глисса нужна пятерка, или четверка на объеме пятерки.
Самый доступный вариант Тох-5(реверс, выхлоп в ступицу) либо Мерк-5(тот же Тох, но черный ,со свстроеным баком и дороже).
Отправка отредактированного (03-09-08 01:41)
