| Московское время 07:25:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:25:42 |
Автор: mozart (---.julv.net)
Дата: 02-09-08 01:02
Кто знает,помогите плиз..Мерк,вродь и движок нормальный,но чёт после Т.О. и полугода стоянки в сарае,стал странно себя вести О_о..До 2.000 оборотов работает как часики!!,После начинает дёргать сильными рывками..Смотрел и топливную,чистили даж несколько раз,зажигание смотрели,норм выставлено по меткам,..Зажигание там фиксированое,тоесть поломку найти можно,а починить нельзя,ток заменить целы блок...Просмотрели,поломок не обнаружено..Подскажите,может ето катушка??Мож чтото ещё??!!??
Автор: Outboards-parts.ru (89.169.173.---)
Дата: 02-09-08 01:49
Я так понимаю этот мерк, это тот же тохатсу, так вот в старших моделях например 15 л.с. есть встроенная защита по выским (просто ограничитель) и по низким оборотам, по низким это на самом деле не совсем правильно, скорее по высоким аварийным. Срабатывает она при недостаточном давлении масла (контрольная лампа горит) и не дает оборотам повысится выше этих самых 2000 об.мин. Но сейчас открыл сервис мануал по вашему мотору (по тохе по сути) и там про ограничитель при малом давлении масла ничего не написано. Но может уже встроили, вообщем примите во внимание.
Автор: mozart (---.sat.poltava.ua)
Дата: 02-09-08 06:16
Спасибо!!Прийму во внимание!!А всётаки,ето может быть катушка?Или высоковольтный кабель?..А ещё там ременная передача,может быть такое,что ровернуло ремень?
Автор: alexks (87.110.166.---)
Дата: 02-09-08 06:21
mozart писал:
> А ещё там ременная
С какого перепугу ремень? Там шестерёнки, обе железные:)
Дергайте все разъёмы, если карб уже почищен.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 02-09-08 17:23
Вроде особо нечему ломаться в этом моторе.
Из механики - разве что зазоры в клапанном механизме проверить. Электрика тоже простейшая.
А чем меряли 2000 оборотов?
Дата: 02-09-08 18:23
И разъёмы дергали,не меняет ситуацию..А 2.000об/мин так,примерно на глаз..=).Всем спасибо за инфу..Пошел ковырять...Ну всё таки кажеццо что ето катушка,привезут,попробую заменить..
Автор: Zaiatc66 (194.186.174.---)
Дата: 02-09-08 23:09
У меня похожая ситуация с 5-ти сильной четырехтактной Тохой 2002 года. На холостый и малый оборотах работает устойчиво, но больших оборотов не набирает и начинает дергаться и чихать в карбюратор. Заменил блок зажигания - лучше не стало, пробовал другую катушку, ничего не меняет. Карбюратор прочищен. Пока не понимаю в чем дело.
Автор: alexks (---.tieto.com)
Дата: 03-09-08 00:09
Zaiatc66 писал:
> в карбюратор.
гм, просто эпидемия какая-то. Свечка и карб, других вариантов нет вроде. Ну зазор в клапанах, но это так сильно влиять не может. Внутри там ничего нет - колено, рапред. и две шестерёнки, разбирал этот движёк, даже фотки выкладывал здесь.
Дата: 03-09-08 06:31
Не может быть свеча и варбюратор...Каб прочищал раз 10 не меньше ет точно...И свечу новую поставил,всё равно тож самое..:(Точно,что нечему ломатся,сам удивляюсь..А ведь чтото не так..
Дата: 03-09-08 19:53
mozart писал:
> не так..
А можно попросить по=подробнее о той профилактике, что сделали? Я так понял, что до этого он работал нормально? Кто делал эту профилактику, присутствовал ли при этом сам?
Отправка отредактированного (03-09-08 19:54)
Дата: 05-09-08 20:44
Он работал нормально...потом хозяин отнес его кудато на Т,О.после чего он простоял у него в гараже пол года..После он начал его експлуатировать и заметил,что работает не так как надо!!И принес его мне...Я сделал с ним всё что мог,свеча,карб,зажигание...дальше не наю что делать...
