| Московское время 09:32:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:32:32 |
Автор: VNagaev (Калуга) (89.179.26.---)
Дата: 02-09-08 04:16
Братцы, выручайте! Нашёл по объявам Яму 30-ка с эл/пуском и дистанцией. Планируется установка на Крым-М. Со слов продавца: три поездки на Волгу, год выпуска 2007,документы из магазина о продаже есть(на учёте не стояла),обкатку провели аккуратно,все причиндалы,винт четырёхлопастный(какой не знает). Вся беда в том, что нет возможности опробовать на воде(Столица),посему повезу с собой бочку,что бы хоть как то попробовать завести. Вопрос, на что обратить внимание в данном двигателе,где тонкие места? Или Ямаха,она и в Африке Ямаха и ломаться там нечему. Да за это счастье хотят 70тыс.
Заранее благодарю. С уважением Владислав.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата: 02-09-08 04:35
Ямаха, конечно, и в Африке Ямаха, но сломать можно что угодно. Заведи, послушай. Осевой люфт винта посмотри. Немного они все люфтят, но чтобы не явно - четырехлопастной винт наводит на мысль, что его зачем-то меняли - мало ли что.
Автор: Олег Б (62.183.31.---)
Дата: 02-09-08 05:12
С завода идет 3 лопастной,меняли пожалуй. Смотри потертость винта,киль мотора.Что бы коцок от ударов не было .Цена какая?
Дата: 02-09-08 05:19
Мотор эксплуатировали на Погрессе, вероятно родной 13-й был тяжеловат,но это только предположение. Какая должна быть компрессия на горячем/холодном двигателе? Компрессометр беру с собой, а вот какое давление должно быть на практически новом двигателе? И ещё поясните, осевой люфт продольный,на поверку сколько допустим? Воэьму штанген, померяю.
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата: 02-09-08 05:24
Все ИМХО: ну а чего там в бочке слушать? Заведется и поторохтит, чего выслушаешь?
Помню в Велходе продавали Я-25, 3 недели эксплуатации на нижней волге со слов, перо и винт покрашены, я щас свою яму продал, 2 сезона, на пере одна царапина, у приятеля на другой яме аналогично. ЗИП весь цел, свечи не менялись (незачем, рано). Вот примерно так можно составить представление об аккуратности, в плане эксплуатации, старого владельца.
Дата: 02-09-08 05:32
ЗИП весь цел, свечи правда заменили после обкатки(снятые придаются),мотор не крашеный, винт какой есть,всё слегка потёрто-рабочее состояние(но всё со слов продавца по телефону).
Дата: 02-09-08 05:38
Если штангеном удастся померить - это ИМХО пипец. Просто если взяться за винт и пошатать, то некоторый люфт будет ощущаться. Нужно еще повращать винт и посмотреть, нет ли явного - видимого на глаз отклонения.
Дата: 02-09-08 06:16
Повращать и посмотреть это на тему погнутости вала, если я правильно понял, это проверим. А про горизонтальный люфт(допустимый) и про компрессию кто что подскажет или нет?
Автор: Сергей 74 (---.ozersk.com)
Дата: 02-09-08 14:20
Степень сжатия 7. Это по документам. Проверить бы есть ли эмульсия в редукторе. Если есть то наводит на мысли, зачем меняли винт? Погнутость вала проверяй со снятым винтом.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 02-09-08 15:24
Выпуск 2007, значит он еще на гарантии, у меня на Сузу два года. Был ли в сервисе после обкатки, отметка, если не был, почему? Составь с продавцом хороший договор об ответственности, ну хотя бы до конца этого сезона. Оговори проверку на воде и возврат в течение месяца, если мотор чист, продавец пойдет на это. За каждую непонятку снижай цену. 70 не слабая цена в конце сезона, в магазине скоро начнутся зимние скидки 7%. Мне удалось скинуть треть цены с 92 до 60, на мотор прошедший обкатку с отметкой в гарантийном талоне. После запуска слушай посторонние звуки и вибрации на всех режимах. Ну и все, что сказали выше. Удачи, расскажешь потом.
Автор: chink (---.birulevo.net)
Дата: 02-09-08 18:12
Можно посоветовать продавцу с"ездить с тобой в сервисцентр для прохождения диагностики.Если не поведется и будет отказываться под разными предлогами,то это может навести на определенные мысли.
