 Московское время 01:22:38
 Владивостокское время 08:22:38
 Нептун-2 и тоха 40
Автор: Vit (---.cinet.info)
Дата:   02-09-08 00:56
вот все лето строил и наконец построил и укатил на волгу. я тут выносил мозг что покупать тоху или яму, вообщем доволен я остался тохой ( за 8 дней ни разу капот не открывал) счастья полные штаны это все после нептуна-23 (у кого было это советское чудо тот поймет). есть пару вопросов, мне кажется что мотор у меня установлен высоко ( кильватерный след что то как не у всех) и нос опускается когда на глис вышел. скорость после обкатки 43-46 км. 2 в лодке и топлива 25 литров, винт штатный. посмотрите фотки и дайте совет
 Re: Нептун-2 и тоха 40
вот
Дата:   02-09-08 00:58
а это мои сиденья
Дата:   02-09-08 00:59
еще
Дата:   02-09-08 01:01
и так могут
Дата:   02-09-08 01:03
а еще я борта поднял на 6 см
Автор: Сыр (82.140.85.---)
Дата:   02-09-08 01:13
А можно по подробнее каким образом получилось поднять борта. Сам такой делаю.
Дата:   02-09-08 01:33
сыр а я тебе вопросы по почте задовал как транец правильно усиливать... уже все сделал...фотки не очень , что есть. фанерой по бортам а потом электо рубанком проходил
Дата:   02-09-08 01:49
фотки не вставляются
Дата:   02-09-08 16:12
вот
Дата:   02-09-08 16:14
еще
Дата:   02-09-08 16:58
>сыр а я тебе вопросы по почте задовал как транец правильно >усиливать... уже все сделал...фотки не очень , что есть. фанерой по >бортам а потом электо рубанком проходил
У меня письмо прошло не пойми как, полная абра-кадабра, фотку не открыть было. Я подумал что очередной спам, и удалил.
Дата:   02-09-08 17:01
А пустоты по бокам чем-то заполнял? Или просто сделал герметичными? Здорово придумал с транцем.
Дата:   02-09-08 17:30
Красивый кильватер. Чем он тебе не нравится?
Дата:   02-09-08 18:01
в инструкции написано что ниже днища на 3-5 см а у меня получилось 2см (перед отездом не стал пилить ) вот и терзают сомнения, может мотор ниже надо опустить.
Сыр- какие пустоты? если с лева и с право -то я там пенопласт разместил (стеклотканью все залил). дно все сделал разборное, чтоб сушить все доски. если нужны фотки то выложу
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   02-09-08 18:06
Да все в порядке. Ну можешь тримом поиграть. У меня на второй дырке максималка 51, на первой 49.
Дата:   02-09-08 19:11
Разборное дно-это как? Неужели на жесткость корпуса не повлияло? Просто я когда своего Нептуна разделил на две части, и выломал прогнивший настил, корпус стал как сопля, весь ходуном ходит. Выложи пожайлуста фотки. А то я через неделю в отпуск ухожу, собрался глобально занятся Нептуном, лучше сейчас идею своровать, чем дров наломать.
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   02-09-08 19:43
zxcvb писал:
Если в поворотах воздух не прохватывает ничего опускать не надо. Скучно будет , наоборот поднять попробуй до тех пор пока прохвата воздуха не будет.И скорости тем самым добавишь малость. А нос лодки и должен опускаться как на глисс выйдешь.
Дата:   02-09-08 23:18
нет вохдух не подхватывал, с дырками эксперементировал-поставил на 3. про нос понял, но мне кажется что на нептуне-23 было по другому.
Отправка отредактированного (02-09-08 23:18)
Дата:   02-09-08 23:48
Сыр писал:
я ВСЕ там выломал, доска транцевая просто смех была (труха полная) корпус правильно - жил своей жизнью. но я фанеры на борта наложил, и доски все заново вклеил, все стало супер. можно было без верха ходить. к стати я не желею что заморочился с бортами, здорово все получилось. в следующем году буду нос переносить (салон увеличивать). это моя первая лодка и опыта постройки лодки у меня нет, то что может я ее всетаки у тяжелил, но мне все понравилось. я могу тебе фотки на почту скинуть с коментариеми ( передние сидушки получились класно, для рыбалки то что надо)
Дата:   03-09-08 00:54
Скинь пожайлуста. Буду очень признателен. Я сам собираюсь увеличить кокпит, как начну, сразу выложу фото.
