 Московское время 23:59:11
 Владивостокское время 06:59:11
 подвеска ветерка прошу совет
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   01-09-08 15:21
будучи слегка изумленным просмотрел момент когда отвернулся болт хомута на дейвуде.
Мотор В 12 вывернуло в одну сторону, заглушил, стал поднимать - подвеска с плитой управления осталась на транце. Мотор и нога "выдернулись" в лодку, пружины и еще какая то "мелочевка" - утопли в магазине пружин ветерковских и "мелочевки" нет. Уважаемые водномоторники подскажите какие пружины можно "заколхозить". Кроме пружин были установлены резиновые "бочата" и еще какие то резинки - я так понял это творчество прежнего хозяина пытаться повтрить или это излишне?.
Если не затруднит, подскажите на что обратить внимание при сборке - что бы не повторился этот довольно неприятный инцедент.
ИМХО - собирать буду на фиксатор резьбы.
Отправка отредактированного (01-09-08 15:24)
 Re: подвеска ветерка прошу совет
Автор: Rex (---.kzate.ru)
Дата:   01-09-08 15:27
Пружины - подбирать от какой-нибудь техники. Можно клапанные поставить подходящего диаметра с обрезками дюритового шланга внутри, что может и было сделано прежним владельцем.
А на будущее - контровочный тросик прикреплённый К ДЕЙДВУДУ, ибо утопления Ветерка по причине откручивания хомута происходят периодически.
Дата:   01-09-08 15:33
Rex - спасибо, а что еше могло быть повреждено? на что обратить внимание.
размеры родных пружин не подскажете?
Дата:   01-09-08 15:36
Навскидку - не подскажу. Надо в гараже искать и мерить. Тем более, что они разные, сверху две отличаются, от тех, что снизу. Можно не париться, ставить те, что влезут а жёсткость компенсировать обрезком шланга.
Дата:   01-09-08 15:39
Дата:   03-09-08 11:48
С клапанными пружинами не получилось :о(... толи размер пружин не тот толи жесткость, толи зап части какие забыл - собрал - потряс за ручкуи потаскал перевернул потряс - пружина выскочила все расссыпалось.
в инструкции и книжке фишбейна этот момент не отражен -вроде все элементарно, но при отсутствии штатных пружин и опыта разборки этого узла все получается не элементарно.
Простите ламера подскажите размер пружин и пошаговую инструкцию как прилепить плиту управления с подвеской к дейвуду и поддону.
Спасибо
Отправка отредактированного (03-09-08 11:49)
