| Московское время 04:07:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:07:10 |
Дата: 01-09-08 04:20
Здравствуйте, форумчане!
Эмоций много – постараемся сдерживать.
Просим – не перебивайте, фоток за 70, сдержитесь. Поверьте – мы ждали дольше.
Поясним позицию: при работе эксперементировали. Много. Для проверки надежности взяли за основу проект посложнее. Поправили его под себя. Проект – темная лошадка. Спорный. Но точно – не скучный, здесь мы не прогодали :). Но, до хоть каких то картинок в ходу – показывать не было смысла. Катер не готов. Только низ. Мыльница. Силовой поперечный крепеж и вся отделка - впереди.
Цели – морской прогулочный кабриолет.
Материал – дерево, морская фанера 4-ка, стеклопластик.
ТТХ: 5,2х2,2х1,2м, около 300 кг (щас), расчетный двигатель – от 60лс до 90лс (с запасом, возможностью установки до 150 – это не значит, что завтра такой ПМ повиснет на транце – это значит конструктивно старались заложить запас заранее), самоотливной кокпит, килеватость 24 град. (Нескромные желания – верно :))) )
Ну… поехали :)
Выставляем катер – до 50кг на дышло.
Дата: 01-09-08 04:22
На речке, посередь города, на «народном слипе» и встали. В ожиданиях Игоря собрал все булыжники в округе. А вот и Игорь. Привез Н-23 - совсем взрослый, с эмульсией в редукторе – заменил Игорь - на свежем масле катанем чуть – поди выдержит.
Свежая прическа Игоря, по поводу ходовых, радовала глаз :)
Дата: 01-09-08 04:25
«не о таком слипе я мечтала, столько терпев ваши ножовки и рубанки» - укоризненно покачивала головой именинница.
Дата: 01-09-08 04:26
Игорь с Ольгой радовались больше нас с Мари. Мы даже засомневались – кто катер спускает: мы или они? :)
Дата: 01-09-08 04:27
Расчетный груз – полтонны. Замер ватерлинии – расчетные 34см – по факту 32см. Рядом. Гуд! Уффф. :) ! Полдела - есть.
*** САМООТЛИВНАЯ палуба имеет право на жизнь.
Наглая попытка пройтись в шесть мосек закончилась ожидаемо – бурун за кормой и водоизмещенка (что интересно, без ощутимого крена (тангажа), просто катер набирает определенную скорость и… все. Дальше – только бурун сзади выше).
*** Лобовое сопротивление в водоизмещенке – очень значительно.
Дата: 01-09-08 04:28
Два капитана облегчились(выгрузились, а вы что подумали?) – и вдвоем - первая попытка толкнуть… Фиаско…
Сбои в моторе, вв разряды и щелчки под колпаком, ПМ колбасит, глохнет.
*** Мощности явно не хватает. Катер в ярком переходном режиме – небо видно хорошо :)
Игорь запустил руки в глубины Нептуновской души. Быстрая проверка топливо/свечи/осмотр – результатов не дали. Косячок глубже.
Дата: 01-09-08 04:29
Нууу!!! ( (С)Киса Воробьянинов, бывший предводитель дворянства)
Не – а… собака… точка! ру! Твою… :)
Блеск металла в глазах кэпа подсказал Штурману, что скоро возможен полный конец покатушек… а может и еще кого, за компанию.
Быстро передав Марью на попечение Ивана, Мари захватила корабль с экипажем – Прокати!
Дата: 01-09-08 04:30
Вставлю это фото. Не удержусь. Уже традиция, на каждом проекте получается вот такой, стремный, вид :) Но это вам кажется :)))
Хватка Штурмана. За что упирались почти год? Где семейный бюджет? Тааак…
Пока палубы настоящей нет – я отказался производить Мари в шкипера – сори, но нет! :)
*** Участие родных в проекте жизненно необходимо, поощрять и поддерживать– всеми возможными средствами.
Дата: 01-09-08 04:31
Женская рука успокоила. Продолжим.
Но какого черта : - Игорь! Так не пойдет! Или она пойдет или откроем кингстоны к едрене фене! Шутить с нами вздумала ?!!!!
Дата: 01-09-08 04:32
Попытка поднять проект из воды на глист - на честном слове и одном весле - так же не увенчалась успехом… :) Ослабел, наверно, старость :)
После нескольких выматывающих прогонов вкралось подозрение – что капризы мотора усилины прохватами воздуха.
***Проясним: транец под 51мм ногу, Н23, как известно, 380. Но мы заложили в транец возможность установки трех ПМ. Или одного резервного с любой, удобной для вас стороны. Там «нога» играет в районе 40мм. Чем и решено было воспользоваться, несмотря на боковой упор и крен.
Дата: 01-09-08 04:33
Игорь не хотел переставлять - тянуть струбцины – царапать полировку красного дерева, пришлось настоять. К чертовой бабушке полировку, это катер, а не славянский шкаф! Все! Пошел!
Дата: 01-09-08 04:35
Мы, с Игорем, учитывая состояние ПМ, короткую ногу, мощность и черте какую установку очень надеялись проскочить Фруда. НО такого не ожидали никак!
У обоих – шок.
*** Рано радоваться, если кажется - победил. Чудес – не бывает.
Циркуляция в исполнении Игоря (осторожно – «- У нас мебель такая у бабушки стояла – помним с детства» ).
1
Дата: 01-09-08 04:39
Серия фот виража – с лета – разворот на 90 град у камеры. Управляемость, так сказать, немного посмотреть, снос , устойчивость и вааще… (постараемся выложить видео этого момента – видно плохо, но ощущения передает – видео и в Африке – видео. Адресок:
Ссылка. ).
Дата: 01-09-08 05:00
Извиняюсь. По непонятным причинам фото не встают. Продолжение в соседней ветке.
Тонкая материя, эта сеть :)))
