| Московское время 23:50:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:50:14 |
Автор: федот68( Калуга) (89.179.28.---)
Дата: 30-08-08 07:38
По "многочисленным просьбам" публикую результаты моего сегодняшнего похода в электролабаз по пускачи на катухи для "Моськи".
Енто сам "пускач", Пускатель, он же Контактор " в сборе" . Марки ПМ-12. . "Типа Украинский" - но я сомневаться начал - нет трезубца на этикетке...
Дата: 30-08-08 07:45
Вот катуха "отдельно" - видно ,что она под "маленький", "квадратный" сердечник, геометрически практически совпадающий ( ну на 0,5-1 мм разницы) с "Роднёй" "Моськиной"...
На пускачах серии 11-, иль "ИЭКовских" "китайцах" - другие, раза в 1,5-2 , бОльшие размеры сердечника. Мож здесь собака порылась?...
Автор: Druz (87.226.191.---)
Дата: 01-09-08 01:20
Автор: федот68 (89.179.28.---)
Дата: 30-08-08 07:47
Надеюсь, эта "фотосессия" разрешит многие "проблемы" с "электронкой" на наших любимых двИжках....
Спасибо, огромное!!!, завтра бум разбираться, для меня пускатели и контакторы. что то туманое, я думал, это одно и тоже, а контакторов визуально я сейчас понимаю, у нас не мало, от пишусь, параллельно думаю "мотать и ещё мотать", как говорил. В.И. Ленин.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.29.---)
Дата: 01-09-08 01:32
Druz писал:
> для меня
Для меня тоже - "пускатель" и "контактор" - просто разные названия одного и того же. ( пусть Пётр-Кёниг нас поправит) .
Всё дело в разнообразности сих девайсов.
Дата: 01-09-08 22:09
Вроде нашёл, мог бы и раньше, только не разобрался сразу. Оно...?????
Автор: федот68( Калуга) (89.179.27.---)
Дата: 02-09-08 06:39
Druz писал:
> В догонку подойдут ли такие катушки к сердечнику для
> Нептуна-23????
А померять /пробно воткнуть?слабо?
Дата: 06-09-08 04:18
Автор: федот68 (89.179.27.---)
Druz писал:
> Нептуна-23????
Да только притащил, т.е. купил не разбирал готовлюсь к зимнеми периоду, в первые столкнулся, начинающий, извини!? Что так сложно ответить...?, спецам...?
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата: 06-09-08 05:39
Druz писал:
Во-первых, не такой уж и "спец" я ( если "чисто про лодкомоторы)
Во-вторых, большинство спецов (напр. Юрий Лукич ) считают,что проще намотать катуху. (у каждого - своя правда)
В- третьих, насколько я понял Злоалекса - он только собирая для меня зажигание придумал эти катухи приспособить , т.е. - "наработка" идеи пока небольшая. Но работают!
В-четвёртых, если честно - не знаю,какой сердечник (в смысле сечение) и габаритные ,да и электро/моточные параметры у Нептуна-23 (сам ручками туда не лазил - поэтому и не скажу)
В пятых - попробуй, мож и получится ( я бы попробовал - риска-то нет)
Автор: OldDruz (87.226.191.---)
Дата: 12-10-08 07:12
Доработал В.катушку, незнаю каков эффект?, но искра сумашедшая!!!
Вопрос, такой зачем менять выводы катушки местами, я на полумост посадил начало намотки, а на землю конец намотки, обьясните, что измениться и должно ли измениться, сегодня попробовал завести, не плохо, прогрел, стал заводиться с полоборота, завтра буду стробоскоп ваять, но как проверить не могу понять, вокруг это тот бак, будет мешать, как разместить метку и где?????
Отправка отредактированного (12-10-08 07:21)
Дата: 12-10-08 08:11
При переполюсовке катухи генераторной сдвигается момент зажигания . На сколько и куда - врать не буду, в теории не силён. Но опытным путём подбирается легко ( по заводке и устойчивой работе на всех оборотах).Либо крутить основание. Но на "Моське" крутить относительно заводской установки не потребовалось . Так нормально работает.
Дата: 12-10-08 08:44
Вообщем моторик преобразился, выхлоп стал синий, т.е. топливо видимо дожигается полностью, т.к. обкатываю капиталку делал, повышенное содержание масла лил. До эл. зажигания выхлоп белый, заводил в гараже с принудительной подачи воды, а здесь дымовая завеса образовываеться, меня это ну очень радует, работает ровно, холостые держит ну очень хорошо, стуков ни каких, только даешь полный газ, движок едёт в разнос, т.к. без нагрузки, карбюратор К-38В регулируется и движок реагирует на это, чувствуется мощь, т.к. кубатура 175 и всего 5л.с., странно????. Грохот и вибрация у моторчика супер, испытания с мех. зажиганием, показали, что на средних оборотах весла могут слететь с лодки, т.к. лодка фанерная и стучат о борта, стука хватает и оборотах выше средних, разговаривать с напарником тяжело, создаётся ощушение, что он марсианин (напарник), вообщем забавная штучка ПЛМ "Стрела" или "ЗИФ-5", но я его сделал!
Отправка отредактированного (12-10-08 08:47)
