 Московское время 17:27:23
 Владивостокское время 00:27:23
 Лодка "Крым" для рыбалки?
Автор: Diam (Дмитрий) (88.147.144.---)
Дата:   28-08-08 20:57
Всех приветствую!
В лодочном деле я новичек, поэтому прошу совета и мнения знающих и опытных людей.
Собираемся приобрести лодку "Крым" с мотором Нептун. Цель приобретения, хождение по заливу Волги (близ села Генеральское) в районе г.Саратова. В большенстве случаев с желанием порыбачить. С удочкой посидеть и спининг побросать.
Так вот скажите, нормально ли будет выполнять эти функции Крым? А то сперва нацеливались на Казанку 5, но сказали что с нее рыбу ловить невозможно...
 Re: Лодка "Крым" для рыбалки?
Автор: ИТВ (---.dep.tver.ru)
Дата:   28-08-08 21:30
Очень странное мнение Вам попалось.
Разница между ними относительно рыбалки - никакая.
Если имеется ввиду теснота в кокпите, то чуть больше будет Прогресс-4. Но, в любом случае находиться на наших "люминьках " одновременно более чем двум рыбакам - некомфортно.
Может люди имели ввиду более крупные, модные лодки больше 5 метров? Но там совсем другие будут и ценники и моторы.
Для ловли на спин, неплохо иметь мотор с электрозапуском, или дополнительный электромотор, т.к. постоянно приходится перемещаться на новую точку ловли на набольшое расстояние.
Для поплавковой ловли это не актуально.
Я в своём Крыме снял передний диван и сделал вращающееся кресло (заднее приставное от Паджеры - очень крепкое и компактное). Оно устанавливается в специальное гнездо или при необходимости вынести на берег в дополнительную крестовину.
"Родной" передний диван только место занимает.
Если хотите могу скинуть фото.
Автор: BSA (---.gascom.ru)
Ловить рыбу можно и с плота обе лодки в какой то мере хороши
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   28-08-08 21:47
Сидя на переднем сиденье можно не вставая сполоснуть руки. Борт при ловле чуть выше колена, так что нормально опираешься при вынимании крупной рыбы. Сидуха стандартная прекрасно помогает скакать из кокпита в нос для манипуляций с якорем. Под стеклом в дождь сигареты на торпеде не мокнут. Корыто плоскодонное и обладает прекрасной статической устойчивостью. Мой выбор был сделан после использования разных лодок на прокат.
Ну недостатком Крыма является его плоскодонность. На волне будет сильно долбить если быстро идёшь.
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата:   29-08-08 03:14
Если не более двух человек то нормально, если 3 то уже скучно - не развернуться. Казан 5 поперспективней.
Автор: Олег Б (62.183.31.---)
Дата:   29-08-08 04:57
Вряд ли Казанка с Н 23 поедет с 3 рыбаками,даже наверно с 2 мя.
Автор: Рыбак (89.207.65.---)
Дата:   29-08-08 05:03
Крым удобнее на веслах и остойчивее. К загрузке не чувствителен. С нептуном поедет. На казанку русский мотор не поставишь.
Автор: grom (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   29-08-08 05:35
ловить с нее удобно. два человека спокойно кидают спиннинги не мешая друг другу. трое тоже умесяттся.
Но, мое мнение - на рыбалке в лодке не должно быть больше двоих, иначе это не рыбалка, а извращение какое-то.
Сухая полка под стеклом, два больших рундука, бензин отдельно от вещей (100л можно брать не напрягаясь) весла можно держать постоянно на бортах и не убирать. На веслах идет легко. Продолжать могу бесконечно :)
то, что плоскодонка и на волне дубасит - так под Генеральским неактуально :) от березняков до энгельса можно не выходить на фарватер в свежую погоду.
Автор: vinnolodochnick (213.147.198.---)
Дата:   29-08-08 05:45
Diam (Дмитрий) писал:
Ежли потом не возникнет желания постоянно носиться по коренной, то Крым вполне даже пойдет. Для этих целей - вполне себе нормальное корыто.
Насчет того, что с казанки 5 рыбу ловить невозможно - полный гон. При наличии выбора и сопоставимой цене я бы выбрал казанку5, но для твоих целей крым подойдет не хуже. Под нептун-23 обе нормально, не шатко не валко будут ходить. Для этого залива - вполне.
Отправка отредактированного (29-08-08 05:49)
Дата:   29-08-08 05:53
ИТВ писал:
Ну это знаете ли странные понятия о комфорте... Может сразу диван-кровать присобачим и аквариум для сомов, шоб туда по пояс залазить для рыбной ловли? :-)
С к5 и крыма вполне комфортно ловить на спин втроем.
Автор: Александр Волков (---.russib.ru)
Дата:   29-08-08 12:13
При огромном желании и с резинки можно, но три спина даже с Амура не есть хорошо. Один на носу, второй в кокпите, а третьего на моторный отсек загоняю. А в лодках моторного отсека нет да нос маловат. Права Татьяна - рыбачить больше чем двое в лодке извращение.
Автор: chink (---.birulevo.net)
Дата:   29-08-08 18:28
Рыбачим вдвоем с Крыма и никаких проблем.Иногда даже троем,правда не очень удобно,но не настолько.
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата:   29-08-08 19:15
Поддерживаю полностью
