 Московское время 22:26:37
 Владивостокское время 05:26:37
 Струбцины для Ветерка 9
Автор: Zander (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-08-08 02:28
Коллеги кто поможет в Ульяновске купить струбцины для Ветерка 9 увеличенного размера или отлить из алюминия по образцу Вет.12 с некоторым увеличением. Получил Волгарь поставил на ногу Ветерка 12 а струбцины не подходят чтобы установить этот девайс на надувнушку Баджер. Толщина транца с накладками порядка 65 мм. Пилить Ветерковские струбцины бесполезно потому что литье. Запаса нет.
 Re: Струбцины для Ветерка 9
Автор: fregat (---.sampo.ru)
Дата:   29-08-08 04:04
Я, пробовал заказать струбцины через официального дилера, но УМЗ отказывается продавать, так как у них есть запчасти только для выполнения гарантийных обязательств, а производство Ветерков, как известно, остановлено.
Автор: КЭБ ЛМ "Волгарь" (93.81.139.---)
Дата:   29-08-08 04:31
Подвеска В-9.9 отсутствует в прайсе ТД УМЗ. Заказать её или отдельно струбцины невозможно. Пытались уже...
Если оснастку растащат по "гаражным производствам", то и струбцины обязательно появится.
Автор: Dr.Dizel (---.mgsm.ru)
Дата:   29-08-08 15:14
Столкнулся с этой проблемой 3 года назад, комплект Баджер-340 и В-12. Снял заднюю накладку с транца, струбцины отдал на фрезеровку про получившейся размер. Т.к. после фрезеровки металла на сгибах струбцин осталось мало, усилил слабые места пластинами из дюраля 4 мм при помощи аргонной сварки.
Отправка отредактированного (29-08-08 15:16)
Автор: stich (---.zos-v.ru)
Дата:   29-08-08 16:05
Я на своём Баджере-340 замениял обе транцевые накладки на 6 мм дюралевые т.к. поднимал мотор на 50 мм. Новые накладки прикрутил в те же отверстия что остались от старых. Теперь мотор устанавливается свободней.
В принципе, можно поменять только заднюю пластмассовую, уж больно она толстая.
А ещё под края штатных накладок попадает пластик которым отделан торец транца, если речь идёт о милиметрах, то можно аккуратно подрезать пластик чтобы он не мешал накладке плотно прилегать к транцу и толщина транца станет немного меньше.
