| Московское время 18:04:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:04:26 |
Автор: ФОКЕР (---.baltnet.ru)
Дата: 27-08-08 03:51
посоветуйте эхолот в пределах10-14т.р. чтобы на скорости хорошо работал ну и остольное . и в каком интернет магазине без опаски можно заказать
зарание благодорю за помощь
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата: 27-08-08 17:07
За такие деньги скорее всего Хаминберд Фишмарк 565, но по поводу скорости не знаю. А здесь уже куча тем поднималось можеж по поиску найти.
Автор: patorok (---.tebodin.kiev.ua)
Дата: 28-08-08 18:15
Вот тоже заинтересовал данный вопрос. Необходим самый буджетный из нормальных и надежных эхолотов, который можно питать от выхода переменного тока Я15. Прошелся по линейке HUMMINBIRD, так и не понял, чем отличается PiranhaMAX 215 за 190 у.е. от Matrix 717 за 460? По водоёмам глубиной 300 м я ходить не собираюсь.
Если ничем, то как говорится, навищо платити бильше?
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 28-08-08 19:18
patorok писал:
Отличается массой мелочей полезность и необходимость которых начинаешь понимать, когда восторг от того, что эхолот хоть что-то показывает, заканчивается.
Из очень бюджетных интересен Eagle Cuda 242 , Eagle FishEasy 245 DS. Это не значит, что еще более дешевые работают совсем плохо, но постоянные заморочки в виде периодической потери дна, малого экрана и малого разрешения, плохой работы на скорости будут.
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 28-08-08 19:25
Тридцать седьмой раз пишу, что по моему личному и чужому опыту у Пираньи может непредсказуемо слететь часть прогр. обеспеч.
К 717 можно подключить GPS, можно подключать другие, более крутые датчики дна (от 737) или другое навесное оборудование. Он классом выше Пираньи.
Лично пользуюсь 717. Глубины 1-20м. Подключен Garmin eTrex. На больших влдоёмах очень удобно.
Дата: 28-08-08 19:45
Дык вот меня и интересует, какие мелочи полезны, а какие - нет. Если это наночастотное сканирование каждого проходящего окушка, 19-тидюймовый экран, возможность зондирования Марианской впадины и режим регламентации излучений с космосом - дык нафиг нужно. Если вопрос надежности и своевременного предупреждения наезда на мель - другое дело.
Пиранья отлетает. Остается Eagle Cuda 242 , Eagle FishEasy 245 DS. Что дает двулучевость второго?
Автор: Ratnik (---.roilcom.ru)
Дата: 28-08-08 19:57
ФОКЕР писал:
Лично здесь брал три раза, нареканий нет, у одной 60 (навигатор) слетела прошивка чипсета, отправлял на ремонт, вернулась без проблемм...
(Ссылка.) Посоветовал бы увеличить бюджет и взять картплоттер.
Два луча однозначно лучше чем один, узкий - глубина, широкий рыбопоисковый
Отправка отредактированного (28-08-08 19:59)
Дата: 28-08-08 20:24
patorok писал:
На мелководье до 3-5м зона просмотра выше при сохранении разрешающей способности отображения дна за счет одновременной работы на двух разных частотах.
Дата: 28-08-08 21:11
Количество лучей 1 луч
Частота излучателя 200kHz
Тип излучателя 60° Skimmer®
Размер дисплея (диогональ) 10,2 см
Разрешение дисплея 240х160 пикс
Количество цветов оттенки серого
Тип дисплея Film SuperTwist
Подсветка дисплея +
Максимальная глубина эхолокации 183
Пиковая мощность 800 Вт
Напряжение питания 10-15 В
Отображение рыбы символами (FISH Symbol ID™, ID+) +
Определение расстояния до рыбы (FISH TRACK™, ID++) +
Реальный отражённый сигнал (дуги) +
Выявление рыбы (FishReveal™) -
Автоматическая обработка сигнала (ASP™) +
Звуковая сигнализация +
Цифровые значения глубины +
Быстрое обновление экрана (HyperScroll™) -
Определение твёрдости дна GRAYLINE®,BottomBlack +
Автоматический ZOOM придонной области -
Отображение температуры воды +
Скорость и пройденный путь -
Разделенный экран -
Режим 3D (Трехмерное изображение) -
Местоположение рыбы (справа, слева, под судном) -
Водонепроницаемость IPX7
Русское меню +
Наименование по каталогу Eagle Cuda 242
Размеры (высота х ширина х толщина) 14,7 x 10,8 x 6,6 см
Гарантия 12 мес
Автор: alexks (---.tieto.com)
ksr писал:
245й не работает на двух частотах сразу - или-или. В результате низкой частотой не пользовался никогда. Весьма глючный прибор :(
Дата: 28-08-08 21:14
На этом форуме уже писалось, что возможность наезда на мель (не пологую) тебе эхолот не предскажет.
Мощность эхолотов почти у всех одинаковая, решающая роль разрешение экрана. Меньше чем 320х320 не рекомендую. Чем больше лучей, тем больше угол обзора. На надёжность 700-ой серии (продолжение Matrix) вроде особых нареканий нет.
patorok писал:
пацталом :)))) а главное, они ведь за базар не отвечают, только бы впарить :(
Дата: 28-08-08 21:23
alexks писал:
> patorok писал:
> > Местоположение рыбы (справа, слева, под судном)-
Вообще то ты не увидел самого главного, напротив этих функций стоит минус - , а следовательно это не доступно, на многих сайтах так печатают, + значит есть, а - нет...;)
Дата: 28-08-08 21:30
Хватит, комменты не убеждают
Думаю тоже достаточно
С запасом
Тем-более
Как на телефоне!!!
DVD смотреть не будем :(
WTF?
Подсветка дисплея +
На сома!
На Марианскую впадину!
Электрочайник. Не многовато жрет?
Так шо, к Я15 подключить не получиццо?
Хоть это радует
Вообще отлично!
WTF?
Т.е., отображает символами, определяет расстояние, но не выявляет?!!!
Без этого мне надо вручную высчитывать время прохождения ультразвукового сигнала?
Поклевки?
ВЕЩЪ!
Жаль, слайд-шоу получиццо :(
Незаменимая ВЕЩЪ!
И шо я без этого делать буду :(
Мы шо, на пляж собрались?
Вот это пожалуй не помешало бы... Ничё, купим ГПС
Разделенный экран -
WTF?
Для подводной лодки! Респект, жаль отсутствует.
Опять не выявляет! :(
Выдерживает погружение на глубину 1 метр в течение 30 минут!
Русское меню +
I don't understand! WTF?
ОРЕЛ!
Как раз на мой автобот!
Гарантия 12 мес
За это время, я может пойму, как мне не хватает всех мегополезных примочек, которые отсутствуют в этом агрегате.
А теперь вопрос: ЧЕГО ЕЩЁ НЕ ХВАТАЕТ ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ В Eagle Cuda 242, ШОБ ЗА ЭТО СЧАСТЬЕ ДОПЛАЧИВАТЬ 300$ ???????????????
Дата: 28-08-08 21:37
Ratnik, ну тогда звиняйте, проглядел минусы :) но сути это не меняет.
плюс надо учесть, что при вклеивании датчега в дюральку мощности 800Вт маловасто. Хотя может у меня прагресс такой военный, шо его никакой эхолот пробить не может:( потому 245й теперь только глубину рисует. и то при ручных настройках. буду с силикона на эпоксидку переклеивать, о! :))
Дата: 28-08-08 21:58
alexks писал:
Скорее всего у тебя проблема из за силикона, требуется садить на звукопроводящую смазку, солидол например, или бакситку, посмотри вариант моей установки в соседней теме про 178 гармин
Дата: 28-08-08 22:05
В тему о пользе двух лучей
Трансдьюсер с широким углом конуса лучше всего работает на
малой глубине. Большой угол конуса обеспечивает большую область
покрытия, но уменьшает разрешение дна. При большей глубине
это может привести к возникновению большой мертвой зоны,
в которой Вы не сможете видеть рыбу. Трансдьюсер с узким углом
конуса больше подходит для условий большой глубины. Малый
угол конуса обеспечивает меньшую область покрытия (по сравнению
с большим углом конуса на одной и той же глубине), но лучшее
разрешение дна и меньшую мертвую зону. Трансдьюсеры с
двумя частотами позволяют Вам использовать преимущества узкого
и широкого угла конуса.
Область покрытия трансдьюсера
Область, покрываемая переданной звуковой волной, определяется
углом конуса трансдьюсера и глубиной. Угол конуса зависит
от типа трансдьюсера. Например, трансдьюсер с частотой 50
кГц образует «широкий» конус 40° с шириной зоны покрытия около
2/3 глубины. При глубине 30 футов
угол конуса 40° (50 кГц) покрывает круг диаметром около 20 футов.
Трансдьюсер с частотой 200 кГц образует «узкий» конус 10° с шириной зоны покрытия, составляющей около 2/10 глубины. При глубине 30 футов угол конуса 10° (200
кГц) покрывает круг диаметром около 6 футов.
При использовании устройства GPSMAP 178C в двухчастотном
режиме "Dual", устройство попеременно передает сигналы 50 кГц
и 200 кГц, а затем объединяет полученную информацию. Эта функция
позволяет пользователям получать широкую область покрытия,
обеспечивая при этом высокий уровень разрешения дна. Находясь
в двухчастотном режиме, устройство использует узкий конус
(200 кГц) для индикации подробной информации и уменьшения
«слепых зон», а широкий конус (50 кГц) для получения широкой
области покрытия.
Дата: 28-08-08 22:52
В общем, картина складывается следующая: учитывая, шо мои нужды (поиск ям и свалов) можно удовлетворить стрелочным глубиномером, Игл будет даже более чем избыточным по функциональности приобретением. Глубина 30 футов для моего ареала рыбалки - это уже огромная яма, глубже мне рельеф особо рассматривать не обязательно.
