| Московское время 16:16:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:16:10 |
Автор: WebRacer (---.pilosoft.com)
Дата: 27-08-08 22:05
Автокомпрессор для накачки лодки - это как швабра вместо спининга - в принципе то же самое, но на дела - фуфло.
Автор: Морпех (---.sttr.ru)
Дата: 27-08-08 22:15
Самая ненужная вещь! Я купил самый дорогой итальянский насос, сказали в магазине, что прокачивает пол в Зодиаке, нихрена он не качает его до нужного давления, приходится докачивать лягушкой. Тяжелая игрушка. Удобно только когда задолбаный с рыбалки презжаешь перед мытьём лодки на даче.И всё.
Дата: 27-08-08 22:21
Самая ненужная вещь конкретно для Морпеха.
После выезда на рыбалку в 4 лодки, когда насос Бравао БСТ 12 был только у меня, остальные 3 владельца надувных лодок в течение недели обзавелись этой "самой ненужной вещью". Теперь выход на водоём происходит в весёлом и позитивном состоянии, а не во взмыленном и потном, после 20 минутной борьбы с лягушками.
Каждому своё.
Дата: 27-08-08 22:33
У меня ЗОДИАК 310 вес 27 кг. мотор тоха 9.8 27 кг. , а эта Bravo 3,5 кг. весит, моему "Прадо" похрен сколько вести, когда набирается много лишнего не очень удобно.
Дата: 27-08-08 22:41
Морпех, у тебя Bravo Turbo Max? У него максимальное давление на выходе 250 мбар. Для аирдэков нужно было брать Bravo BST 12 HHP - он в два раза легче, в два раза дешевле и выдаёт на выходе 800 мбар.
Дата: 27-08-08 23:04
У меня Bravo 12, по манометру в начале зелёной полосы начинает хрюкать, но этого не хватает, лодка прыгать как жаба начинаен. Для маленькой лодки он не нужен, если чел собирается карабль огромный типа риб на прицепе возить может и подойдёт...
Дата: 27-08-08 23:07
Когда он начинает "хрюкать" - это значит включилась вторая ступень и насос перестал гнать объем и стал гнать давление. Ему надо дать дохрюкать до конца. Bravo 12 весит полтора килограмма.
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 27-08-08 23:27
Качал Браво 12 - тащился.
Приятель купил (Фанату спасибо!) Браво БСТ 12 - обкончался :))) СтОит он своих денег.
Когда накроется мой 12, обязательно куплю БСТ 12. Когда же накроется? :)))
Качаем лодки 330, 360 и 380.
Автор: AntonSmr (88.200.178.---)
Дата: 28-08-08 00:25
Ну, до того, как купил браво (кажись тоже 12), качал автонасосом. Качал нормально, давление там вроде по паспорту даже побольше, чем нужно для лодки, только несколько медленно. Браво быстрее раза в полтора-два. Лягушкой не качал почти вообще, ибо с лодкой сломанная шла.
Прикольно, что в одном из самарских магазов нашел я после этот браво, который я взял по инету вместе с новой лягушкой ровно в два раза дешевле с учетом доставки.
Автор: Александр Волков (---.russib.ru)
Дата: 28-08-08 01:45
"Браво" очень хорошо, но очень дорого. Есть альтернатива. Насос для накачки матрасов. Обьем накачивает довольно шустро, а давление добивается лягушкой. Цена вопроса в районе 500 рублей.
Отправка отредактированного (28-08-08 01:46)
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 28-08-08 02:23
Александр Волков,
Есть ещё одна альтернатива:
В игрушечных магазинах продается насос высокого давления для накачки больших ПВХ игрушек и атракционов. Набивает давление до 800 мБа. Стоит 2000 руб... Один минус - питаеться от 220 В. Нужен трансформатор.
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата: 28-08-08 02:34
<Есть альтернатива. Насос для накачки матрасов. Обьем <накачивает довольно шустро, а давление добивается лягушкой. <Цена вопроса в районе 500 рублей.
Насос надо брать 12в, 115вт меньшей мощности качает довольно нудно и долго, дальше добивать лягушкой...
у нас цена примерно 500-600 руб.
Автор: Ловец (---.as-24.nienschanz.ru)
Дата: 28-08-08 03:42
У Браво огромный плюс ,он не только накачивает но и откачивает,без этого лодку свернуть намного трудней.
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата: 28-08-08 03:55
P.Ch писал:
А название этого насоса в студию не озвучите?
Ищу такой несколько месяцев!
Автор: P.Ch (---.90.189.181.28.snt.ru)
Дата: 28-08-08 12:19
samands,
Какая то нонэймовская китайская фирма. Как-нибудь зайду, гляну... В Новосибирске продаеться в магазине "Гипперон" в отделе игрушек.
Автор: Атон (---.lanitdv.ru)
Дата: 28-08-08 15:13
Насос(самый большой который был на рынке у китаез)стоил рублей 250. Вес-грамм 400. Накачивает откачивает.От прикуривателя. Размер-с кулак. Балон-минута. Три балона -три минуты. докачиваю штатным насосом конечно-но максимум 10 качков на балон получается после электронасоса.
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 28-08-08 15:18
+1. согласен полностью.
Морпех.....рид зе факинг мэнуал.....Прежде чем делать космические выводы.
Автор: Dizel-1 (80.234.101.---)
Дата: 28-08-08 15:26
Пользуюсь матрасником "INTEX"(со ВСТРОЕННЫМ акумом)набиваю объём,потом лягухой.Скачиваю имже до вакуума.
Автор: ROMZES (---.compulink.ru)
Дата: 28-08-08 18:03
Гы-гы... :)) "Хрюкание" означает что включился поршневой насос вместо центрифужного как раз для того чтобы добить давление, которое Вы выставили на регуляторе. :)))) Это есть нормальный режим работы.
Как я понял, в момент включения поршневого насоса, Вы его и отключали :))))))))))))))))))
Автор: Карелл (91.202.252.---)
Дата: 28-08-08 18:56
Я раньше использовал матрасный насос с акумулятором (стоил рублей 700 вроде) и докачивал лягушкой. В этом году купил Браво БСТ 12. Качает быстро и до звона. Лягушкой лодка так не накачивалась. А хорошо накачанная лодка - залог успеха при хождении по волне и с большой нагрузкой.
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 28-08-08 19:29
Полностью согласен, поступаю также.
Автор: Vladimir42 (87.226.217.---)
Дата: 28-08-08 20:25
Создаю обьем матрасным насосом,докачиваю Bravo 10, с двумя камерами,контролирую манометром.Качаю точно больше 10 качков, тем более секции у лодки разного обьема,правда у насоса камера высокого давления всего 5 литров,зато качает когда простая лягушка уже не тянет.
Автор: slava41 (---.211.ru)
Дата: 29-08-08 00:09
samands,
Какая то нонэймовская китайская фирма. Как-нибудь зайду, гляну... В Новосибирске продаеться в магазине "Гипперон" в отделе игрушек. \
насос аккумуляторный такой же как и от 220 продают в оптовом магазине игрушек рич тойс на королева возле таможни и цена до 2тыр
Дата: 29-08-08 02:18
slava41,
"... насос аккумуляторный такой же как и от 220 продают в оптовом магазине игрушек рич тойс на королева возле таможни и цена до 2тыр..."
Это в Новосибирске или в др. городе? Если в Новосибе, можно адрес по-подробнее.
Автор: willy (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 29-08-08 04:38
(((Нужен трансформатор.)))--------эта штука зовётся инвертор. Видел 100 и 200 ватт. На ваши рубли гдето чуть больше тысячи.
Дата: 29-08-08 12:08
willy,
Если есть насосы высокого давления с акумулятором, то не нужен и инвертор. Это вообще решает все проблемы!
Дата: 01-09-08 00:33
Этот самый инвертор правильно назвается так:
<адаптер автомобильный для мобильных компьютеров 12/220V, 150W>
продается во всех компьютерных гамазинах, например здесь
Цена около 800руб. в авто гамазинах дороже примерно в 2-2,5 раза
Я такой фиговиной пользуюсь четвёртый год.
Отправка отредактированного (01-09-08 00:34)
Автор: Тима (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 01-09-08 11:24
Качаю китайским моторчиком INTEX. Мотор в корпусе с АКБ размером с чайный бокал. В комплекте две зарядки от 12В и от 220В. Перед накачиванием открываю клапана, т.к. давление воздуха их не продавливает, после того как накачал вынимаю насос и закрываю клапана, при этом незначительная часть воздуха выходит из баллона. После добиваю ножным браво. Выходит гораздо быстрее, чем лягушкой. Штатные переходники не подошли, переходник на клапана взял с другого китайского насоса. Стоимость насоса в СПб около 600 руб., продается в гипермаркетах.
Автор: Dizel-1 (85.112.61.---)
Дата: 01-09-08 14:10
Тима
//Всавь в переходник перемычку на глубину 5-7мм. и в электрический и в штатный насосы.Сделать просто,сам делал из гвоздика.Вставляешь-отжимает клапан,вынимаешь-закрывает!РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ(кто не знает)!С этой штукой у меня жена весом 53 кг. выдаёт 200 mbar!!!В этом году купил из-за встроенного манометра Bravo7,так там все перемычки уже сделаны штатно!
Дата: 02-09-08 19:42
Dizel-1
Отличный ход. Сегодня так и сделаю.
Дата: 02-09-08 21:37
адрес магазина игрушек рич тойс Королева 40 корпус 3 это Новосибирск тел 2790047 звякни узнай про наличие насос интекс модель не помню или по дубль гис посмотри по этому адресу у них есть свой сайт
Автор: лао (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 02-09-08 22:16
чет я не пойму ? Вы тут про игрушки или про водный транспорт? У одного насос хрюкает ( инструкцию трудно дочитать до конца ) другой у ребенка с матрасика насосик отобрал и радуется , Если серьезно то я использую БСТ чего и вам желаю , Поставил сколько надо давления столько и будет, Хотя уменя есть знакомый который купил металическую дверь чтобы турбинкой срезать навесы и приварить на свою старую,
Автор: Dizel-1 (---.ip.syzran.ru)
Дата: 02-09-08 23:19
///Вот когда твой наиБСТанётся,тогда и тему просечёшь!!!
Автор: Kostya_Lis (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-09-08 23:43
Пользую "TURBOMAX" один год, очень доволен, накачивает карабль SD420 очень быстро (покурить некогда). Есть одно правило использования, которое нельзя нарушать:
При использовании насоса ВСЕГДА двигатель должен работать (один раз сел аккумулятор в ноль на берегу реки, неприятно однако)
Дата: 03-09-08 01:30
мы у детей не отнимаем. а насос удобная штука даже если он поднимет балон и останется его лягушкой добить уже хорошо .а еще удобно мангал раздувать и не надо веером махать как птица крылами
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 03-09-08 15:38
Kostya_Lis писал:
У меня такой. 40 А/ч хватает и ещё остаётся.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 03-09-08 16:36
Kostya_Lis писал:
Во всем должна быть концепция, ибо: краилово ведет к пападалову
ИМХО, Концепция следующая: Акум в лодке быть обязан и обязан подзарежаться от мотора. Накачка должна быть быстрой и должна быть возможность подкачки лодки на воде. Отсюда и комплектация: мелкий акум (~ 7 а/ч, хватает на 4-5 накачек), выпрямитель-регулятор на моторе, эл насос браво 12 БСТ с коротким шлангом (50-60см).
